210 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
Chenakin
сообщение Aug 22 2015, 02:56
Сообщение #1591
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Master_MW @ Aug 21 2015, 04:01) *
В моей практике время переключения гетеродина всегда было меньше, причем на несколько порядков , времени работы системы на заданной частоте. Типичный пример: Представьте себе работу РЛС по цели на удалении, например, 50 км в условиях активных помех. скорость света 300 000 км/сек, расстояние туда-обратно 100 км. Получаются цифры миллисекундные (0,33 мс). И никуда не денешься, если приемник одноканальный по частоте. С трудом представляю себе активный участок работы РТС в 10 нс. Какая должна быть полоса РТС (неважно какого назначения), чтобы получить за это время какое-либо значимое количество информации?
Понятно. Значит 10 нсек переход, 1 мксек остановка должно удовлетворить самые взыскательные требования. На том и порешим, это решаемо.
Цитата(khach @ Aug 14 2015, 09:16) *
ЗЫ. Александр, можно попросить Вас в будущих модулях предусмотреть перестройку по изменению опорной частоты и дать в параметрах допустимый сдвиг без потери захвата и допустимую полосу частот модуляции опорной частоты? Была задача типа быстрого LFM с очень мелким шагом, но побоялись закладывать QS-lite из-за отсутствия этих параметров в спецификации
Yes, sir! Будут следующие опции:
1. Опорная частота (для синхронизхации внутреннего OCXO) будет любой в пределах 1-20 МГц (выбираться автоматически).
2. Будет возможность подключать внешний 100 МГц OCXO.
3. Будет возможность LFM.
Шумы планируются порядка -133 дБн/Гц на 10 ГГц/10 кГц. Ценовые и массогабаритные параметры – как у QS Lite.
Master_MW
сообщение Aug 23 2015, 18:59
Сообщение #1592
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(Chenakin @ Aug 22 2015, 05:56) *
Мне кажется, не лишним был бы коаксиальный выход с фронтом для синхронизации по изменению выходной частоты. Как только на выходе синтезатора вновь заданное значение частоты с УСТАНОВИВШИМИСЯ параметрами (ФШ, мощность, допуск по абсолютному значению частоты и т.д.)- на данном выходе появляется Rising Edge - относительно которого можно начинать работать на новой частоте. Такой сигнал был бы весьма полезен, на мой взгляд, при рабочем окне в микросекунды.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Chenakin
сообщение Aug 23 2015, 19:35
Сообщение #1593
Из: г. Трубчевск
Обязательно. Вообще, есть два сигнала синхронизации.
1. Внешний тригер, который своим фронтом (спадом) дает команду переходить на новую частоту.
2. Lock Detect - внутренний сигнал, который говорит, что синтезатор переместился на новую частоту и готов к использованию.
Сообщение отредактировал Chenakin - Aug 23 2015, 19:36
VCO
сообщение Aug 24 2015, 04:45
Сообщение #1594
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Паранойя по ПСС преследует постоянно: Какой их уровень предполагается?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
тау
сообщение Aug 24 2015, 05:59
Сообщение #1595
Пользователь №: 42 757
Получается, что фильтры с полосой у'же 100 МГц использовать нигде не будете ?
Сообщение отредактировал тау - Aug 24 2015, 06:00
Chenakin
сообщение Aug 24 2015, 08:12
Сообщение #1596
Из: г. Трубчевск
Как обычно, гарантировать надо -70 дБн на 10 ГГц, а так предполагается -80 typ. (но не лес палок, а редкостоящие деревца, низенькие, как в Oulu sm.gif). Я и сам не против -100, но всё-таки в прямом синтезе с фильтрацией не разгонишься.
Нет, проблема решается через пинг-понг. Ключевая цифра тут 1 мксек.
khach
сообщение Aug 24 2015, 10:04
Сообщение #1597
Пользователь №: 1 741
Цитата(Chenakin @ Aug 22 2015, 04:56) *
Вход аналоговой АРА, хотя бы 3-5дб глубиной?
Какой- то интерефейс для синхронной работы двух модулей с оффестом по частоте и постоянным сдвигом фазы или двух модулей в квадратурах?
Или это для более продвинутой версии зарезервировать?
Вопрос ко всем.
Коллеги, подскажите, существуют ли микросхемы синтезаторов со встроенной памятью параметров с загрузкой по SPI и параллельной загрузкой ядра синтезатора и ? Что то типа табличного режима AD9954 но для ФАПЧ? Может ли кто повлиять на производителей кристаллов чтобы нечто подобное слепили?
Или вообще универсальный гибрид типа AD9956-ддс с синтезатором, добавить табличную память и квадратурный модулятор для оффсетных схем синтеза, цепочку смесителей с коммутаторами итд
Я конечно помимаю, что в таком интегральном решении полезут цифровые спуры, но например можно сделать цифровое ядро отключаемым после перестройки или еще что придумать.
VCO
сообщение Aug 24 2015, 12:03
Сообщение #1598
Из: Kursk
Цитата(khach @ Aug 24 2015, 13:04) *
Вопрос ко всем.
Точно помню, что раньше такие Перегрины были со встроенной EEPROM. Сейчас от них ни одна микосхема недоступна - RadHard.
Кстати, Вы как-то спрашивали бескорпускную микросхему ФАПЧ - у них такая тоже появилась: PE97042-DIE. Но тоже для космоса.
У нас только 1508ПЛ9Т подойдёт от Элвиса. Кроме того ожидаю результатов НИОКР от Миландра и Пульсара по темам ФАПЧ.
P.S.: Всё-таки одна коммерческая микросхема у Перегринов есть - PE33241. Но в даташите устрашающая надпись END OF LIFE.
VCO
сообщение Sep 24 2015, 08:49
Сообщение #1599
Из: Kursk
Решил подкидывать дрова в тему в виде русско-язычной научно-технической литературы.
Неплохая обзорная статья по синтезаторам, в которой QuickSyn также отмечен:
Прикрепленный файл  121_133_arphj8g0g1k.pdf ( 995.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
Chenakin
сообщение Sep 28 2015, 06:06
Сообщение #1600
Из: г. Трубчевск
Эта статья уже фигурировала в данной теме. Неплохая статья. Недочеты были тоже указаны.
1. Основной изюминкой схемы на рис. 5 является гарантированное отсутствие спуров (продуктов смешения цепи смесителей) в полосе ФАПЧ. Это не указано.
2. На рис. 8 верхняя и нижняя петля поменялись местами (воронка vs гребёнка в терминологии Сергея Бельчикова). В QS все наоборот (т.е. QS - это воронка).
3. Схема на рис. 5 выглядит просто удручающе. Я патентовал эту схему, чтобы охватить как можно большее число частных случаев. На самом деле оптимальное кол-во смесительных каскадов вряд ли будет превышать 2-3. В QS используется 2 каскада, т.е. схема получается предельно простой.
Ну, и я уже говорил, что схема QS морально устарела. Идея родилась в начале 2000-х, реализовалась в виде продукта (если не ошибаюсь) в 2008, т.е. это уже преданья старины глубокой. Интересно, что ещё в ”Мишках” не появилась, а давно бы уже пора.
Надо двигаться дальше.
Сообщение отредактировал Chenakin - Sep 28 2015, 06:13
VCO
сообщение Sep 28 2015, 10:11
Сообщение #1601
Из: Kursk
Запамятовал. Я обычно акцентировался на статьях участников темы. Удалять не буду - судя по количеству закачек всё ещё актуальна.
Это, как я понял, движение к прямому синтезу?
Александр, тут на прошлой неделе возник вопрос по модификации QS в варианте с умножением до 67 ГГц.
Вы их производите или нет? Если производите, то как можно заказать, через Радиокомп или напрямую?
Спрашиваю потому, что не могу найти информацию по нему ни на одном из сайтов, где видел QuickSyn.
Chenakin
сообщение Sep 29 2015, 06:32
Сообщение #1602
Из: г. Трубчевск
Ничего не могу сказать, я уже с этим никак не связан. Да, и вообще, почти вся моя команда разработчиков покинула Phase Matrix/NI. Кстати, не так уж много инженеров понимали принцип работы QS. Техникам я помогал разбираться, а инженерам просто говорил – вот блок-диаграмма, вот принципиальная схема – разбирайтесь, будут вопросы - спрашивайте. Обижались, думали, что я прячу некое “сокровенное знание.” И только один человек (зовут Шам) пришел и сказал: “Вот здесь следует изменить алгоритм, чтобы вытащить ещё 1-2 дБ шумов в некоторых точках”. Так мы с Шамом и путешествуем теперь вместе в поисках приключений.
Да. Скорее всего это пройдет через ещё одну итерацию – прямой аналоговый синтез + PLL фильтр, чтобы убрать спуры. А далее прямой аналоговый синтез. Так, чтобы это стоило несколько тыс. дол., а не сколько сотен тысяч как в случае с UXG (хорошая шутка, а не прибор - по такой цене). Сколько лет всё это займёт – не знаю. Но картинка вырисовывается достаточно чётко.
khach
сообщение Sep 29 2015, 06:56
Сообщение #1603
Александр, вы сейчас по слухам имеете доступ к внутренней кухне Анрицу. Скажите пожалуйста, есть ли какая литература типа аппнот (общедоступная) по приниципам построения синтезаторов в ихней измериловке? А то в сети как-то тяжело ищется.
Vitaly_K
сообщение Oct 16 2015, 10:34
Сообщение #1604
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
У кого есть книги (в электронном виде, из Интернета скачать не удалось)?:
1. D. H. Wolaver, Phase-Locked Loop Circuit Design, 1991.
2. H. Meyr and G. Ascheid, Synchronization in Digital Communications, 1990.
3. Behzad Razavi, Phase-Locked Loops and Clock Recovery, 1996.
4. Daniel B.Talbot Frequency Acquisition Techniques for Phase Locked Loops, 2012.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Oct 16 2015, 11:20
ukpyr
сообщение Oct 16 2015, 13:07
Сообщение #1605
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Talbot есть там: https://mega.nz/#F!N0RHzCrJ
Сообщение отредактировал ukpyr - Oct 16 2015, 13:08
3650 чел. читают эту тему (гостей: 3650, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
