Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Oct 21 2015, 17:30
Пользователь №: 12 265
Цитата(Vitaly_K @ Oct 21 2015, 09:41)  Единственно не понятно, почему до сих пор нет интегральной микросхемы? На это он ответил, что “There is only a process limitation, GaAs using 60 GHz transistor ft should serve most applications”. Кто-то может пояснить, что это значит? Звучит так, как будто бы для этого требуется особая технология, которую невыгодно запускать из-за одного только квадрикоррелятора. Однако есть сомнение, что правильно его понял. Я его ответ понимаю так, что по каким-то причинам ему пока недоступны нужные технологические процессы. Использование технологии GaAs транзисторов с частотой единичного усиления Ft = 60 GHz позволило бы обеспечить решение задачи для большинства приложений.
Nov 3 2015, 14:10
Пользователь №: 64 192
Цитата(Sergey Beltchicov @ Aug 6 2015, 16:23)  Удалось пощупать в деле новый инструмент от Роде FSWP26. Что могу сказать: очень серьезная машина. Итог: можно смело брать вместо E5052A/B. Must have - для тех, кто занимается источниками (синтезаторами) с серьезными фазовыми шумами. https://www.rohde-schwarz.ru/events/news/Me...gistration_Mos/
Nov 13 2015, 05:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ Nov 11 2015, 18:22)  А фото потрохов синтезатора в "мишках" можно опубликовать? Чуток попозже. Надо лак счистить с микросхем и идентифицировать их по кодировке. Тут один сдох, который у меня в руках ещё не был, вот его как раз и распотрошим. А я свои целёхонькие в термокамере в комплекте со своими генераторами гонять буду...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Nov 16 2015, 10:48
Из: Kursk
Цитата(VCO @ Nov 11 2015, 16:17)  Все микросхемы сверху залиты цветным лаком... Цитата(VCO @ Nov 13 2015, 08:17)  Чуток попозже. Надо лак счистить с микросхем и идентифицировать их по кодировке. Облом Китайцы оказались очень хитрыми и все микросхемы с лазерной маркировкой затёрли. Маркировка краскою (а были и такие, как ни странно) растворилась, окрасив корпус. Пока не вижу шансов даже починить синтезатор, не то что изучить его внутренности. Придётся свой синтезатор 11 ГГц умножать до 44 ГГц, но шумы у моего много выше...
Nov 17 2015, 06:37
Пользователь №: 27 551
Цитата(Dr.Drew @ Nov 17 2015, 07:16)  Видел его на продуктронике и полтора часа общался с их главным экспертом в этой области. Пока у них нет модуля для измерения переходных процессов. Расскажите о том что видели.
Nov 17 2015, 07:25
Пользователь №: 81 284
Цитата(VCO @ Nov 11 2015, 21:17)  Покопался немного в синтезаторах PLDRO от MEURO - очень интересная схема. Опора умножается вверх через SRD и цепляет DRO "за хвост". Но пока так и не понял, как качество опоры влияет на качество выходного сигнала, хотя по идее этого быть не должно по определению в принципе. Никаких ПЛИС или микроконтроллеров, всё реализуется аппаратно. По сути дела это даже не синтезатор, а генератор с входом для опоры 100 МГц. http://www.meurorf.com/Product_List.aspx?SortID=36Все микросхемы сверху залиты цветным лаком, ФД построен на бескорпусных диодах Шоттки. ДР вообще не виден, он в отдельном отсеке корпуса. Дык этому сто лет в обед. Стробоскоп 100Мег гармоники до 10Гиг. Фапчуется без PLL микрух. Фазовый детектор и все. И правильный VCO с перестройкой в 50 мег.
Nov 17 2015, 12:13
Из: Kursk
Цитата(saab @ Nov 17 2015, 10:25)  Дык этому сто лет в обед. Стробоскоп 100Мег гармоники до 10Гиг. Фапчуется без PLL микрух. Выходная частота - 22 ГГц. Каким боком там "гармоники до 10Гиг"? Как минимум - 11 ГГц из 100 МГц. Неслабый такой генератор гармоник. Я в своём прямом синтезе сначала умножаю 100 МГц до 1 ГГц, усиливаю до полуватта, затем 1 ГГц - до 11 ГГц. А тут - сразу Цитата Фазовый детектор и все. И правильный VCO с перестройкой в 50 мег. Нет, не всё. Там ещё выходной сигнал LD есть, с ним тоже всё не так просто, как может показаться. А нам без диагностики - никак!
3671 чел. читают эту тему (гостей: 3671, скрытых пользователей: 0)
