210 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
RAD1ST
сообщение Dec 2 2015, 05:10
Сообщение #1651
Инженер
Пользователь №: 22 164
Цитата(saab @ Dec 1 2015, 22:39) *
Вопрос собственно. Измерители фазовых ш
умов, заслуживающих внимание.
Кто чем работает или хотел бы работать. Вроде блиц опроса, если пожелаете.
Сначала техника, цена потом.
Пользуюсь FSUP + E5052В. В ближайшее время купим FSW с опцией измерения SSB.
А на будущее засматриваюсь на SFWP для измерений шумов в импульсном режиме.
vhk
сообщение Dec 2 2015, 09:11
Сообщение #1652
Пользователь №: 27 551
Вопрос собственно. Измерители фазовых шумов, заслуживающих внимание.
В качестве измерителя фазовых и амплитудных шумов источников сигналов -звуковая карта.
khach
сообщение Dec 2 2015, 11:00
Сообщение #1653
Пользователь №: 1 741
Самоделка по мотивам HA7062 http://www.holzworth.com/analyzers.htm
Как вариант PN9000 http://noisext.com/index.php?option=com_co...&Itemid=194
Кстати, может кто подскажет- как в двухканальном корреляторе сделать расширение диапазона измерения ФШ за диапазон найквиста АЦП?. Предположим, у меня АЦП от звуковой карты 192 киловыборок. А хочу измерять ФШ до 500 КГц или 1 МГц. Понятно, что нужно сделать еще одно преобразование по частоте. Но вот как его сделать правильно с наименьшими привнесенными шумами?
Добавить быстрый УВХ перед АЦП и диапазонный фильтры переключаемые (овернайквист)? Перенести на УЗ ПЧ весь спектр а потом обратно со сдвигом частот (как в селективных нановольтметрах)?
Поставить еще один быстрый АЦП с меньшей разрядностью?
saab
сообщение Dec 2 2015, 17:30
Сообщение #1654
Пользователь №: 81 284
О это я и сам делал. Несколько спообов. Делал, когда два одинаковых генератора.
Кстати не могли бы ткнуть носом в эту софтину под W7-64. Надо бы реанимировать метод.
Я понимаю еще канстелейшн а импульсный гетеродин, что там становиться лучше.
vhk
сообщение Dec 2 2015, 21:17
Сообщение #1655
Программа в архиве.
saab
сообщение Dec 2 2015, 22:45
Сообщение #1656
Нет там была другая, тоже под звуковую карту. Я использовал внешнюю 24Бит? что ли.
vhk
сообщение Dec 2 2015, 22:50
Сообщение #1657
Там это где? Программа позволяет измерять фазовые и амплитудные шумы. Другие программы с такой возможностью мне не известны.
saab
сообщение Dec 2 2015, 23:25
Сообщение #1658
Их много, на самом деле. Вроде
SpectraLayers Pro 3
Или эта http://www.spectraplus.com/
Мерят одно и то же, амплитуда VS частота.
vhk
сообщение Dec 3 2015, 07:25
Сообщение #1659
SpectraLayers Pro 3
Применяйте, пользуйтесь и покажите результат измерения фазовых шумов.
В программе нет функции (во всяком случае в тех версиях что применял) измерения фазовых и амплитудных шумов. Программа которую для Вас разместил на форуме умеет измерять ФШ. Для примера
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1448632683
VCO
сообщение Dec 9 2015, 08:16
Сообщение #1660
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А Вы Поддара почитайте, у него там целая глава про это написана.
Виктор выложил ссылку в соседней теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1385658
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
saab
сообщение Dec 9 2015, 19:31
Сообщение #1661
Bау Поддар написал главу с чем бы он хотел работать?
VCO
сообщение Dec 10 2015, 07:22
Сообщение #1662
Из: Kursk
Дефицит общения? - Понимаю, сам 3-ю неделю в изоляции работаю.
ledum
сообщение Dec 10 2015, 07:33
Сообщение #1663
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
У нього вжэ е. Раздел 4.4.3. Кхе легкий фотошоп с одной из установок (Noise XT)
Ну и результаты сравнения из этого же раздела
Сообщение отредактировал ledum - Dec 10 2015, 07:38
vhk
сообщение Dec 10 2015, 08:22
Сообщение #1664
VCO
сообщение Dec 10 2015, 08:53
Сообщение #1665
Из: Kursk
Цитата(vhk @ Dec 10 2015, 11:22) *
Если вернуться к звуковой карте, то поговорить нЕочем будет.
Хотя нет. Там тоже есть о чём поговорить, причём о многом.
Как на звуковой карте мерить шумы на больших отстройках?
А именно: 100 кГц, 1 МГц, 10 МГц, что в таблице выше есть.
1144 чел. читают эту тему (гостей: 1144, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.02136 секунд с 7
