210 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
vhk
сообщение Dec 10 2015, 09:46
Сообщение #1666
Пользователь №: 27 551
Цитата(VCO @ Dec 10 2015, 11:53) *
Если вернуться к звуковой карте, то поговорить нЕочем будет.
Автор вопроса или опроса - saab предложил рассматривать две характеристики. Это цена и параметры (технические) измерителя фазовых шумов. Если затраты не ограничены, например Вы обладаете бесконечно большой суммой денег, то говорить "не о чем". Если сумма затрат не бесконечна, то возникают критерии "стоимость - эффективность" и другие связанные с затратами на эксплуатацию парка приборов.
Методика измерения фазовых и амплитудных шумов с применением звуковой карты, это минимальные затраты.
Хотя нет. Там тоже есть о чём поговорить, причём о многом.
Как на звуковой карте мерить шумы на больших отстройках?
А именно: 100 кГц, 1 МГц, 10 МГц, что в таблице выше есть.
Кроме разговоров метод реализован на практике. Если нужны отстройки 100 кГц, 1 МГц то применяете опорный генератор с такой (заданной) отстройкой от несущей, по спектру в полосе определяте уровень шумов.
Сообщение отредактировал vhk - Dec 10 2015, 10:09
VCO
сообщение Dec 10 2015, 10:20
Сообщение #1667
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А какие-то новые профессиональные звуковые карты/блоки появились в последнее время?
Давно не слежу за рынком компьютерной техники, там сползание в сторону гаджетов.
Ну вот, например, присмотрел в Никсе: ASUS Xonar Essence STU (RTL) (Analog 1in / 2out, S / PDIF in, 24Bit / 192kHz, USB)
Подойдёт для обсуждаемой задачи и выложенной вами программы?
Там ещё 30-канальный монстер есть: MOTU Traveler-mk3 (RTL) Analog 8in / 10out, ADAT 16in / 16out, S / PDIF in / out, MIDI in / out, 24Bit / 192kHz, IEEE1394 , но это уже слишком rolleyes.gif
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
vhk
сообщение Dec 10 2015, 10:58
Сообщение #1668
Нет, в карте только ЦАП.
Возможно такие
http://www.ixbt.com/multimedia/soundcard-duel-jan-2014.shtml
применю E-MU 1212M.
Сообщение отредактировал vhk - Dec 10 2015, 11:04
khach
сообщение Dec 10 2015, 11:16
Сообщение #1669
Пользователь №: 1 741
Вот задумался об автономном измерителе (без компа) на базе STM32F7_Discovery. на борту 64 метра ДРАМ, на длинное фурье хватит. Экран есть, Эзернет тоже. Аудиокодек есть на плате, но можно и внешний подключит. Вот только немогу найти библиотеку "длинного" фурье перобразования, заточенную под Cortex M7 c FPU (Single precision). "Длинное" фурье - это как минимум на 64 килоточек, а лучше на миллион.
soldat_shveyk
сообщение Dec 10 2015, 11:36
Сообщение #1670
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Если и искать, то с этим АЦП - http://www.akm.com/akm/en/product/datashee...partno=AK5397EQ
2 канала по 32-бита SNR = 127 дБ
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=155887
vhk
сообщение Dec 10 2015, 11:52
Сообщение #1671
Вы нашли?
Искал год, после первых публикаций в ноябре 2014 года.
VCO
сообщение Dec 10 2015, 12:37
Сообщение #1672
Из: Kursk
Точно, сбили с толку шаблонным описанием.
Поиск Гуглем по картинкам говорит о том, что её нет в звуковых картах, она есть только в бытовой технике, и то под большим?
khach
сообщение Dec 10 2015, 12:49
Сообщение #1673
А стоит ли из за 3 дб искать малодоступные АЦП с закрытыми даташитами, когда есть PCM4222 124dB SNR? Конечно в AK5397EQ интересен 768kHz sampling, но что то данных обмеро для такой полосы не попадалось Неверно проще расширить диапазон переносом частот.
vhk
сообщение Dec 10 2015, 13:13
Сообщение #1674
Один канал 130 дБ, на 6 дБ лучше.
VCO
сообщение Dec 10 2015, 13:23
Сообщение #1675
Из: Kursk
Вообще, по соображениям маркетинга в производстве звуковых карт крутой ЦАП гораздо актуальнее крутого АЦП, поэтому не удивлюсь, что мы 32-разрядного АЦП будем ждать ещё долго, возможно и вовсе не дождёмся. Сами же производители как бы сразу ориентировали AK5397EQ на студийную аппаратуру. Посему есть резон остановиться на PCM4222.
Ну а в каких современных картах/боксах PCM4222 присутствует? Пока вижу только https://www.quantasylum.com/content/Products/QA400.aspx
vhk
сообщение Dec 10 2015, 13:31
Сообщение #1676
В звуковых картах младшая модель PCM4220
http://www.ixbt.com/multimedia/soundblaster-x7-emu-xm7.shtml
VCO
сообщение Dec 10 2015, 13:38
Сообщение #1677
Из: Kursk
Только в X-Fi Titanium HD? В продаже пока или уже не нашёл такого.
Хотя нет, в DNS вроде как есть: http://www.dns-shop.ru/product/0c72467f22d...fi-titanium-hd/
Только они пишут, что
АЦП линейного входа — 118 дБ, 24 бит/96 кГц;
khach
сообщение Dec 10 2015, 13:56
Сообщение #1678
В Digikey AK5397EQ есть в наличии http://www.digikey.com/product-detail/en/A...1110-ND/5514231. но вот хуже, что в http://www.akm.com/akm/en/file/ev-board-manual/AK5397EQ.pdf приведены спектры только для стандартных скоростей 48, 96 и 192 ксемпла. Данных по "высоким" скоростям 384 768 ксемпла я не нашел. А в связи с ростом частоты ФД в петлях, очень бы хотелось смотреть спектр ФШ до 1 или вообще до 10 МГц как минимум. А при таких полосах прямой оцифровкой не обойтись, нужен переносчик частоты после смесителей измерителя ФШ. Вот его конструкция- проблема.
Кстати, попалась интересная нота http://www.digikey.com/Web%20Export/Suppli...-doc-ak5388.pdf об расширении ДД вниз путем запараллеливания каналов АЦП. Интересно, можно ли построить универсальный измеритель из многоканального АЦП и или расширять ДД, или полосу частот интерливом, как в осциллографах. Жалко, что AKM не приводит полосу частот УВХ своих АЦП.
saab
сообщение Dec 10 2015, 19:00
Сообщение #1679
Пользователь №: 81 284
Цитата(ledum @ Dec 10 2015, 15:33) *
У нього вжэ е. Раздел 4.4.3. Кхе легкий фотошоп с одной из установок (Noise XT)
Ну и результаты сравнения из этого же раздела
Эх Виктoр стара кольчужка, но в любительском плане попробую реанимировать эту звуковую карту а что купят, уж и не знаю, может R&S FSUP.
О, получил собственный шум.
khach
сообщение Dec 11 2015, 00:09
Сообщение #1680
Вопрос скорее к коллегам-радиолюбителям. Селективный вольтметр HP 3586 среди зарубежных любителей широко известен. Динамика 120 дб, диапазон до 32 МГц почти от постоянки. Любители часто используют его в паре со звуковой картой. Как думаете, если повторить блок-схему HP 3586 для широкополосного анализатора ФШ будет толк? Т,е самый нижний поддиапазон ФШ-метра идет прямо на АЦП, а выше 100 кгц- на первый смеситель HP 3586, переносится на ПЧ 50 МГц а потом вниз на вторую ПЧ 15 Кгц (как в HP 3586) и оцифровывается тем же АЦП. Куски спектра ФШ измеряются с перекрытием по частоте а потом сшиваются в цифре. Вопрос про гетеродин HP 3586. Оригинальный повторять смысла небыло, встречал в сети любительские переделки на ДДС, но ДДС был слабенький, и весь диапазон (50-83 МГц) не закрывал. Что посоветуете в качестве малошумящего гетеродина для селективного переносчика? Да, каналов переноса будет два, для кросс-коррелятора. Хотя и не совсем уверен что кросс-коррелятор будет работать после двойного преобразования сигнала.
3718 чел. читают эту тему (гостей: 3718, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
