Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Sep 12 2016, 20:37
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Vitaly_K @ Sep 12 2016, 18:19)  Про скепсис не понял. Ну уж извините меня за то, что я недостаточно доходчиво до Вас излагаю свои мысли (ну такой у меня дикий стиль изложения, с неумышленным подколом непричастных). Я с первого своего участия заявил, что надо исправить ошибки и реализовать более качественный макет на дискретных компонентах, с чем Вы были не согласны, и не только со мной. Цитата Конечно, PDS лучше. Проще, дешевле, экономичней по потреблеиню да и спектр не хуже. Это точно. Особенно без ФНЧ, который вы удалили. Особенно без учёта шумов ГУНа и ОУ, которые Вы не учли. За сим звыняйте, но к теме PDS больше не приближусь - слишком низко компетентен в тематике виртуального синтеза частоты.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Sep 16 2016, 16:17
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(VCO @ Sep 12 2016, 22:37)  Ну уж извините меня за то, что я недостаточно доходчиво до Вас излагаю свои мысли (ну такой у меня дикий стиль изложения, с неумышленным подколом непричастных). Я с первого своего участия заявил, что надо исправить ошибки и реализовать более качественный макет на дискретных компонентах, с чем Вы были не согласны, и не только со мной.
За сим звыняйте, но к теме PDS больше не приближусь - слишком низко компетентен в тематике виртуального синтеза частоты. Конечно звыняю. Вот только прежде, чем делать такие категорические заявления попробовали бы разобраться в сути идеи. Я уж сколько раз объяснял, что на дискретных элементах она не реализуема, невозможно построить ЦАП, тактируемый одновременно опорой и сигналом. Если несогласны, считаете, что можно, то, пожалуйста, нарисуйте схему. А что с шумами ГУН? Его остаточный шум зависит от полосы пропускания ФАПЧ. Взгляните на прилагаемый рисунок. Он получен на модели в качестве примера, когда неточность разрядов ЦАП составляет 0,1% среднеквадратического значения при нормальном законе её распределения по разрядам с дисперсией +/-0,3%. Там хорошо видно какой ФНЧ можно поставить и насколько широкую полосу ФАПЧ можно обеспечить. От шумов ГУН ничего не останится.
Sep 20 2016, 08:39
Из: Kiev
Цитата(Шаманъ @ Sep 19 2016, 18:05)  Лично у меня недоверие к схемам которые невозможно реализовать на дискретных компонентах. Собственно, а чем интегральное исполнение отличается? Как реализовать такой ЦАП в интегральном виде? Ваша идея должна быть реализуема на дискретной/программируемой логике. Согласен, что показать все преимущества (типа тактовой в сотни МГц) не выйдет, но прототип должен работать (пусть на частоте во много раз ниже) и при этом подтверждать заявленные параметры. В прошлом сообщении я не совсем точно выразился. Реализовать ЦАП на дискретных элементах, конечно, можно, но ничего хорошего из этого не получится. Мы реализовали, см. прилагаемую картинку. С RS-триггеров (их 32), которые в FPGA, сигналы поступают на резистивные сборки RN1…RN8 по 4 резисторов в каждой и которые «размазаны» по печатной плате. О точности такого ЦАП и говорить нечего. Ну и соответствующий результат получили, см. http://speedwell-designs.com/doc/A%20Low%2...0Resolution.pdf. Единственно подтвердили работоспособность идеи.
Sep 20 2016, 12:32
Пользователь №: 39 839
Цитата(Vitaly_K @ Sep 20 2016, 11:39)  О точности такого ЦАП и говорить нечего. Его Вам нужно было чуток доработать - подавать прямо с FPGA сигнал на ЦАП я бы не рискнул. Цитата Ну и соответствующий результат получили Я помню. Цитата Единственно подтвердили работоспособность идеи. Как по мне, то не проверили, ведь, если я правильно помню, результаты практические сильно отличались от теоретических. Может нужно было пробовать на более низкой частоте или сделать еще один прототип, где часть логики вынесена за пределы FPGA, помнится даже источник повышенного шума не был обнаружен. Результатом на мой взгляд являлось бы совпадение практики с теорией, пусть и на низкой частоте.
Sep 21 2016, 08:07
Из: Kiev
Цитата(Шаманъ @ Sep 20 2016, 15:32)  Его Вам нужно было чуток доработать - подавать прямо с FPGA сигнал на ЦАП я бы не рискнул.
Я помню.
Как по мне, то не проверили, ведь, если я правильно помню, результаты практические сильно отличались от теоретических. Может нужно было пробовать на более низкой частоте или сделать еще один прототип, где часть логики вынесена за пределы FPGA, помнится даже источник повышенного шума не был обнаружен. Результатом на мой взгляд являлось бы совпадение практики с теорией, пусть и на низкой частоте. Источник шума – помеха дробности. Если на низкой частоте, то кому это интересно? Сейчас в моде гигагерцы, и спросят, а как там?. И вообще я этим сейчас не занимаюсь, сам не могу, а помошников нет. У каждого свои дела и проблемы. Вам спасибо, что приняли участие по этой теие. Но надо, видимо, подождать ещё лет 20, когда идею поймут и оценят. Жаль. У меня такой возможности нет.
Sep 22 2016, 22:45
Пользователь №: 1 741
Цитата(rloc @ Apr 4 2016, 10:34)  Есть еще ЦАП AD9164, тоже информация отсутствует. Появилась инфа. http://www.analog.com/en/products/digital-...ers/ad9164.htmlТам же рядом AD9162 И что теперь делать, если частота выборок до 12 ГГц? А если утроитель на выход и отфильтровать?
Sep 23 2016, 08:41
Из: Kursk
Цитата(khach @ Sep 23 2016, 01:45)  Появилась инфа. Цитата И что теперь делать, если частота выборок до 12 ГГц? Нам - изучать, думать и обсуждать. Виталию - забыть об ADI. The End...
Sep 24 2016, 08:48
Цитата(VCO @ Sep 23 2016, 10:41)  Нам - изучать, думать и обсуждать. Судя по спурам- пока не особенно радостно. А что там с балунами на выходе микросхемы? Есть две версии эвабоардов- с балунами от MCL и от MarkiMicrowaves TCM1-63AX+ до 6 ГГц от MCL BAL-0009SMG до 9 ГГц от MM Вот интересно, если овернайквист находится за пределами рабочих частот балуна, то что там будет творится во второй- третьей зоне?
Sep 24 2016, 15:44
Из: Kursk
Цитата(Vitaly_K @ Sep 24 2016, 17:07)  Ну а наши фирмы слабые. Наиболее продвинутая Миландр. И чем она собирается покорить рынок? А с чего Вы взяли, что им надо покорять какой-то рынок, тем более, что у ЭЛВИИСа это уже есть? Миландр, возглавляемый вашим бывшим соотечественником, работает на уже застолблённую территорию. Цитата Опять-таки лепят микросхему Fractional-N PLL синтезатора. И куда с ней, когда спектр по меньшей мере на порядок хуже самого посредственного зарубежного аналога? Нам часто не требуется очень чистый спектр. Тут всё смешалось в доме Облонских с измериловкой, потому и частые разногласия. В моей отрасли, например, ФШ не так сильно важны, а вот чистота спектра по спурам - много важнее.
Sep 24 2016, 17:06
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(khach @ Sep 24 2016, 12:48)  Судя по спурам- пока не особенно радостно. Видны смесительные спуры. В той или иной степени они будут на выходе любого ЦАП. По косвенным признакам, эту микросхему начали разрабатывать достаточно давно, для одного военного заказчика. И задачи получить сверхвысокие параметры у них не было. Цитата(khach @ Sep 24 2016, 12:48)  Вот интересно, если овернайквист находится за пределами рабочих частот балуна, то что там будет творится во второй- третьей зоне? Я бы не стал рассчитывать на зоны выше первой. С увеличением частоты по выходу ЦАП спуры растут быстрее закона 20logN, есть некоторая граница, после которой выгоднее умножать - это видно и по нашим измерениям и по схеме UXG. Жаль, нет доступа к полной полосе AD9162, с 6 ГГц до 12 ГГц повышение идет за счет интерполяционных фильтров, ЭМС которых с аналоговой частью может сказаться не лучшим образом. Цитата(Vitaly_K @ Sep 12 2016, 19:19)  Конечно, PDS лучше. Проще, дешевле, экономичней по потреблеиню да и спектр не хуже. С уверенностью говорю, реализовать спектральные характеристики на одной микросхеме со сравнимыми параметрами или лучше невозможно, вне зависимости от того, какой алгоритм используется. Все упирается в ЭМС внутри кристалла, и с повышением частоты проблема становится острее. Если на макете невозможно реализовать разделение аналоговой и цифровой частей, надеяться, что получится в интегральном виде не стоит.
Sep 25 2016, 11:23
Из: Moscow
Цитата(Vitaly_K @ Sep 25 2016, 12:55)  PDS можно разбить и на две микросхемы. В чём проблема? В одной - чисто цифровая схема, во второй - аналоговая с ЦАП. Разбить не так и просто, многократно Вам предлагали это сделать на макетной плате. ЦАП у Вас не простой, с двумя клоковыми доменами. Данные от каждого домена нужно тянуть к аналоговой части отдельными линиями, чтобы стробировать их в аналоговой части. Итого, про предварительной оценке, 32 + 32 = 64 линий, не мало, особенно по сравнению с обычным ЦАП. Это уже серьезное препятствие к оптимизации по стоимости, потреблению, быстродействию.
3792 чел. читают эту тему (гостей: 3792, скрытых пользователей: 0)
