Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Sep 28 2016, 08:55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Vitaly_K @ Sep 27 2016, 21:19)  Пожалуйста, приведите пример микросхемы DDS, в которой внедрены эти новшества (чистка спектра), чтобы посмотреть что из этого получилось. А разве я что-то говорил о микросхемах DDS, когда отрицал порочность метода DDS? Я с самого начала отстаивал вариант DDS=FPGA+DAC. Вам же уже объясняли, что там практикуют самые простые методы снижения спур, которые не требуют слишком сложных алгоритмов и вычислений. Или будете опять по кругу противопоставлять ему интегральный PDS, которого нет?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Sep 28 2016, 11:10
Пользователь №: 1 741
Цитата(Vitaly_K @ Sep 28 2016, 12:00)  Не надо по кругу. Просто приведите пример DDS с очисткой спектра. Старый добрый AD9912- два канала спуркиллеров. Только пользы от них при отсутствии анализатора спектра на выходе- маловато. Vitaly_K- еще раз рекомендую рассмотреть мое предложение для макета PDS - два токовых ЦАПа небуферизированных с суммированием выходных токов. Каждый ЦАП работает на своей частоте (кратной опоре и частоте ГУН соответственно) токовые выходы ЦАП работают с вытекающими и втекающими токами, т.е один цап может "сожрать" ток от второго ЦАПа и на выходе сумму токов каскад на ОУ преобразует в управляющее напряжение VCO. ЗЫ. Вопрос ко всем коллегам. R&S FSW имеет специальный режим "спуроловки" https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downlo...anual_en_02.pdf. Очень хороший режим, но не все еще имеют FSW. Существуют ли софтверные решения для ловли спуров на менее продвинутых анализаторах?
Sep 28 2016, 11:33
Пользователь №: 61 804
Цитата(Vitaly_K @ Sep 28 2016, 13:00)  Не надо по кругу. Просто приведите пример DDS с очисткой спектра. Примеры DDS с очисткой спектра уже приведены в сообщениях #1937 и #1941. Там нет никаких спуров за исключением смесительных спуров ЦАП (Fclk/N+/-Fout). Но такие фундаментальные спуры ЦАП, наверняка, будут и в синтезаторах PDS-типа. Цитата(khach @ Sep 28 2016, 14:10)  Вопрос ко всем коллегам. R&S FSW имеет специальный режим "спуроловки" https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downlo...anual_en_02.pdf. Очень хороший режим, но не все еще имеют FSW. Режим крайне специфический. На любителя. На практике на FSW куда удобнее работать традиционным способом. Больше понимания, как себя ведет тестируемый синтезатор. Для выходного контроля этот спецрежим может быть целесообразен. Для разработки - сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Sep 28 2016, 11:50
Sep 29 2016, 08:04
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(Sergey Beltchicov @ Sep 28 2016, 14:33)  Примеры DDS с очисткой спектра уже приведены в сообщениях #1937 и #1941. Там нет никаких спуров за исключением смесительных спуров ЦАП (Fclk/N+/-Fout). Но такие фундаментальные спуры ЦАП, наверняка, будут и в синтезаторах PDS-типа. Да, картинки в общем-то выглядят красиво, но трудно читаемые. И что это за мода пошла рисовать на чёрном фоне? В 1941 там справа на краю торчит дискрет довольно-таки высокого уровня, сколько дБн прочитать невозможно, темнота, мрак. Приводят ли эти усовершенствования к сужению полосы DDS и, соответственно, к потере скорости? Каковы перспективы внедрения этой идеи в производство? И, разумеется, поздравляю Вас с успехами в работе в этой области. Цитата(khach @ Sep 28 2016, 14:10)  Vitaly_K- еще раз рекомендую рассмотреть мое предложение для макета PDS - два токовых ЦАПа небуферизированных с суммированием выходных токов. Каждый ЦАП работает на своей частоте (кратной опоре и частоте ГУН соответственно) токовые выходы ЦАП работают с вытекающими и втекающими токами, т.е один цап может "сожрать" ток от второго ЦАПа и на выходе сумму токов каскад на ОУ преобразует в управляющее напряжение VCO. Очень интересная идея, стоило бы попробовать. Но я уже писал, что сам я ничего не могу, а помощники мои сразу же разбежались как только с ADI ничего не вышло. Теперь их не соберёшь, платить нечем.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Sep 29 2016, 08:26
Sep 29 2016, 08:20
Цитата(Vitaly_K @ Sep 29 2016, 11:04)  Да, картинки в общем-то выглядят красиво, но трудно читаемые. И что это за мода пошла рисовать на чёрном фоне? Виталий, в отличие от Вас, я привожу не результаты матмоделирования, а результаты РЕАЛЬНЫХ измерений на приборе. Так выглядят скриншоты с прибора R&S FSW. Все современные приборы рисуют спектры на черном фоне. Цитата(Vitaly_K @ Sep 29 2016, 11:04)  В 1941 там справа на краю торчит дискрет довольно-таки высокого уровня, сколько дБн прочитать невозможно, темнота, мрак. Приводят ли эти усовершенствования к сужению полосы DDS и, соответственно, к потере скорости? Каковы перспективы внедрения этой идеи в производство? И, разумеется, поздравляю Вас с успехами в работе в этой области. Там стоит два дискрета: один из них - это вторая гармоника (то есть не спур). А вот второй (его уровень -90дБ, странно, что вы не можете посчитать относительный уровень по клеткам логшкалы), это Fclk/8 - Fout, то есть это чисто смесительный спур ЦАПа. Смесительные спуры ЦАП будут и в синтезаторах PDS-типа. Потому что идеальных ЦАПов нет. На скорость очистка от спуров никак не вляет. Что касается полосы, то опыт показывает, что при очистке можно уверенно работать с относительной полосой в 1/5 от клока. Но при клоке в 6ГГц это уже диапазон DC-1,2 ГГц. Эти решения УЖЕ в производстве.
Sep 29 2016, 09:23
Из: Kiev
Цитата(Sergey Beltchicov @ Sep 29 2016, 11:20)  Виталий, в отличие от Вас, я привожу не результаты матмоделирования, а результаты РЕАЛЬНЫХ измерений на приборе. Так выглядят скриншоты с прибора R&S FSW. Все современные приборы рисуют спектры на черном фоне.
Там стоит два дискрета: один из них - это вторая гармоника (то есть не спур). А вот второй (его уровень -90дБ, странно, что вы не можете посчитать относительный уровень по клеткам логшкалы), это Fclk/8 - Fout, то есть это чисто смесительный спур ЦАПа. Смесительные спуры ЦАП будут и в синтезаторах PDS-типа. Потому что идеальных ЦАПов нет. На скорость очистка от спуров никак не вляет. Что касается полосы, то опыт показывает, что при очистке можно уверенно работать с относительной полосой в 1/5 от клока. Но при клоке в 6ГГц это уже диапазон DC-1,2 ГГц. Эти решения УЖЕ в производстве. Тогда опять-таки извините меня за назойливость. А как это выглядит конструктивно? Стандартный DDS и к нему какая-то пристройка на выходе? Что она из себя представляет? В общем виде, не раскрывая секретов.
Sep 29 2016, 10:17
Цитата(Vitaly_K @ Sep 29 2016, 12:23)  Тогда опять-таки извините меня за назойливость. А как это выглядит конструктивно? Стандартный DDS и к нему какая-то пристройка на выходе? Что она из себя представляет? В общем виде, не раскрывая секретов. Виталий, я не раз говорил, что это не стандартный DDS, а FPGA+ЦАП. Конструктивно выглядит это так. По уму, PDS-синтезатор должен выглядеть тоже не как микросхема, а как плата в корпусе. Со стандартными микросхемами ничего уже сделать нельзя. Интегральное решение, как правило, всегда хуже дискретного.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Sep 29 2016, 10:20
Sep 29 2016, 13:22
Из: Kiev
Цитата(Sergey Beltchicov @ Sep 29 2016, 13:17)  Виталий, я не раз говорил, что это не стандартный DDS, а FPGA+ЦАП. Конструктивно выглядит это так. По уму, PDS-синтезатор должен выглядеть тоже не как микросхема, а как плата в корпусе. Со стандартными микросхемами ничего уже сделать нельзя. Интегральное решение, как правило, всегда хуже дискретного. Да, это конечно здорово!. Запатентовали ли Вы идею в России, Европе или в Штатах?
Sep 30 2016, 09:42
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Vitaly_K @ Sep 30 2016, 13:33)  Они тоже решили проблему очистки от спупов? Более высокочастотный ЦАП, кратность с тактовой больше при одинаковых выходных частотах, но посмотреть на приборе в широкой полосе с большой динамикой нельзя RBW >= 30 кГц, под шумами спуры. Виталий, макет с новой микросхемой у вас перед глазами, меняйте частоты, разрешения, смотрите интересующие вас параметры. Цитата(Vitaly_K @ Sep 30 2016, 13:33)  Что-то похожее на картинки Сергея Бельченко. Бельчиков
3540 чел. читают эту тему (гостей: 3540, скрытых пользователей: 0)
