210 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
VCO
сообщение Oct 5 2016, 07:47
Сообщение #2026
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Oct 5 2016, 10:03) *
Т.е. Вы предлагаете сократить разрядность DAC до одного бита? sm.gif Чудес не бывает, либо мы получим счетчик-делитель, либо СПМШ+спуры астрономические.
Я так понял, что Александр предложил многобитный ЦАП, но работающий на фронтах сигнала, формируемого от малошумящего ИОН.
В данном случае должно иметь место преобразование код-задержка. Может статься, что на первых порах оно будет сложнее, чем ЦАП.
Но сама по себе идея великолепна в своём принципе. Другой вопрос - как её реализовать на практике, не угробив шумы исходной опоры?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Vitaly_K
сообщение Oct 5 2016, 08:33
Сообщение #2027
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(VCO @ Oct 4 2016, 16:46) *
Чтоже касается "синтезпрома", если кто помнит ещё таких, то тут несколько иная история. Скорее всего ребята допилили свой грант и разбежались, сайт больше не работает. Глубже не интересовался, така как ответ на запрос синтезатора тогда к нам так и не пришёл.
Ну почему же сайт не работает? Наберите в поиске "синтезпром" и он откроется. И будто бы ребята продолжают там трудиться.
VCO
сообщение Oct 5 2016, 08:53
Сообщение #2028
Из: Kursk
Да, это у меня браузер коряво отобразил их сайт. Надо переустановить Линукс и браузеры, эти уже не обновляются. Спасибо.
Vitaly_K
сообщение Oct 5 2016, 09:06
Сообщение #2029
Из: Kiev
Цитата(VCO @ Oct 5 2016, 09:42) *
А так, конечно, идея гениальная! И меандр то нам не страшен, даже если синус понадобится. Проще фильтровать меандр, чем ЦАП.
Меандр страшен тем, что там множество гармоник. А в синусе их нет.
VCO
сообщение Oct 5 2016, 10:35
Сообщение #2030
Из: Kursk
Да это то как раз чепуха! Наоборот, идеальный меандр может оказаться полезнее синуса благодаря этим гармоникам, прежде всего - 3-й.
Другое дело создать идеальный меандр, без выбросов, завалов фронтов и с идеальной симметрией и линейностью плоских участков.
Да ещё и с перестраиваемой частотой. Тут достаточно один из фронтов и частоту регулировать, а второй оставлять максимально крутым и чистым.
Для последней задачи чистильщик клока на логике Hittite к месту будет. Вывести ПЛИС на ИОН вроде тоже не проблема. А как мелкий шаг нарезать?
В классическом DDS это как раз таки и делают математика с аккумулятором и ЦАП. А тут скорее всего опору FPGA придётся перестраиваемой делать.
Ну и зачем тогда будет нужна FPGA? Если же задрать тактовую FPGA как можно выше, а нарезать шаг внизу, то идёт проигрыш по шумам.
Пока идея как-то не укладывается в голове... wacko.gif Наверное, где-то уже есть проработка на фундаментальном уровне. Но пока она не нужна.
Vitaly_K
сообщение Oct 5 2016, 11:27
Сообщение #2031
Из: Kiev
Мало того. Они ещё сообщают о своих достижениях:
Фазовый шум -139 дБн/Гц при отстройке 10 кГц от несущей 1 ГГц
Время переключения от 10 нс
Частотное разрешение - доли Герц
Уровень ПСС ниже -70 дБн
Рабочая температура -40...+60 °
Chenakin
сообщение Oct 5 2016, 16:11
Сообщение #2032
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 5 2016, 00:42) *
На сегодняшний день я попробовал ДЕСЯТЬ разных усилителей в петле КСС. Нормальный шум обеспечивает только ОДИН.
Да что там далеко ходить (вниз по шумам). Для раскачки 100 МГц OCXO (для умножения на ДНЗ) я в свое время перепробовал если не десяток, так пяток усилителей точно. А остановился на custom built на транзисторе с трансформатором. И это для получения -130 с копейками на 10 ГГц, т.е. на несколько десятков дБ выше величин, о которых мы говорим. Вещи-то не тривиальные.
Вот тут Виталию как раз и сказать: “Ага! А у меня-то ЦАП на выходе фаз. детектора. Значит обычный двоичный детектор будет иметь СПМШ+спуры астрономические по сравнению с PDS” sm.gif
Хорошо. Давайте посмотрим с другого угла. Допустим, Вам нужно сконструировать DDS, который должен иметь на выходе не синусоиду, а меандр. Ну - или как вариант - короткие импульсы не обязательно равной ширины, но с привязкой фронтов к периоду синтезируемого сигнала (дальше можно подать на D-триггер и получить чистый меандр на половинной частоте). Как бы Вы решали такую задачу?
VCO
сообщение Oct 5 2016, 16:56
Сообщение #2033
Из: Kursk
Чёрт, кажется начал своим мозжечком понимать Александра. Речь идёт о том, что ЦАП ступенчато-предсказуемо пересекает заветную "линию нуля", в отличие от сотни бинарных ЦАП, работающих асинхронно, но связанных общей закономерностью. Интересно, я хоть на шаг приблизился к пониманию? Компараторы, как финишный элемент рандомизации? Или всё-таки логика?
rloc
сообщение Oct 5 2016, 19:12
Сообщение #2034
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Начинаю терять нить рассуждений sm.gif Давайте вернемся к первоначальным условиям:
1. Есть тактовая частота Fclk
2. FPGA
3. Можно использовать дискретную логику, пассивные компоненты
Стоит вопрос: можно ли сформировать частоту Fdds < Fclk/2 в виде меандра/импульсов в общем случае не кратной тактовой, чтобы она по спектральной чистоте основной гармоники была сравнима с чистотой по выходу классического DAC?
Цитата(VCO @ Oct 5 2016, 20:56) *
Считаете меня мезантропом? Пересчитайте людей, которых вы терпеть не можете!
Вычитал из википедии: мизантропия
Chenakin
сообщение Oct 5 2016, 20:19
Сообщение #2035
Из: г. Трубчевск
2. FPGA
В принципе, для начала я хотел посмотреть, насколько мог бы упроститься ЦАП, если ему не надо вырисовывать синусоиду. Но, хорошо, давайте попробуем в лоб по Вашим условиям.
Какие будут предложения?
тау
сообщение Oct 5 2016, 21:38
Сообщение #2036
Пользователь №: 42 757
фронт и срез такого меандра будет жестко привязан ко входному клоку. Реальный размах джиттера пик-пик во всей разумной полосе частот будет равен периоду клока ДДС и еще чуток. Действующее значение джиттера будет конечно поменьше и зависеть от неудачного стечения обстоятельств.
Хорошо будет только тем вых. частотам, период которых состоит из целого числа периодов клока. Но чем по сути это отличается от целочисленного ДПДК ?? вроде и ничем. Дробный делитель, который для того и дробный чтобы делать усредненный КД == требуемому , но нуждается в фильтре , например фильтре на основе ФАПЧА. И то, на близких отстройках даже узкополосные фапчи ничего не могут поделать со спурами.
В этом плане дробный делитель почти эквивалентен предлагаемой Вами идее однобитного ЦАП с выхода DDS.
В отвлеченном смысле n-разрядный Цап порождает в 2^n (грубо) меньше побочных продуктов в рабочей зоне Найквиста. Особенно это наглядно видно при приближении к границе зоны. Отказываясь от многоразрядности в пользу высокочастотности, наверное следует иметь ввиду что рост Fclk в 16 раз эквивалентен упрощению ЦАПа всего на 4 разряда ( нет ?)
10 разрядный ЦАП на частоте 1ГГц , имхо, подобен Шиму на частоте 1 Терагерц.
Ненужные компоненты из "ненужных зон Найквиста" на выходе многоразрядного ЦАПА в ДДС давятся аналоговым фильтром относительно просто потому что именно там (далеко от несущей) сосредоточена их основная энергия. И то людям мешают спуры , вызванные нелинейностью ЦАП.
Однобитный ЦАП с выхода ДДС будет иметь много мусора в рабочей зоне Найквиста.
Поэтому я -- за высокочастотный многоразрядный ЦАП.
нет.
Сообщение отредактировал тау - Oct 5 2016, 22:05
petrov
сообщение Oct 5 2016, 22:24
Сообщение #2037
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
10 бит * 1 ГГц = 1 бит * 10 ГГц
Gerzon-Craven noise shaping theorem
Chenakin
сообщение Oct 5 2016, 23:26
Сообщение #2038
Из: г. Трубчевск
Это понятно. Могу лишь добавить картинку для наглядности.
Я не предлагаю однобитный ЦАП, я предлагаю не реконструировать всю синусоиду. Всё, что нам нужно сделать – это “выловить” точку A на картинке (имея информацию в точках B и С) и сгенерировать какой-нибудь строб.
Согласен. Или упрощенно можно сказать, что ЦАП играет роль некоего фильтра-усреднителя или устройства, "вычисляющего" эту точку А - если хотите. Но является ли такое решение оптимальным? Во-первых, это решение избыточное - нам не нужна вся синусоида, а только лишь точка перехода через 0 (именно по-этому я говорю о меандре). Во вторых, часть адресов ЦАПа обычно обрезается, т.е. как раз необходимую информацию мы теряем. Можно ли придумать что-то получше?
VCO
сообщение Oct 6 2016, 01:22
Сообщение #2039
Из: Kursk
Нечёткая логика (fuzzy logic)?
Исправил.
Chenakin
сообщение Oct 6 2016, 04:19
Сообщение #2040
Из: г. Трубчевск
Цитата(VCO @ Oct 4 2016, 23:42) *
Нет, что то там ещё должно быть в уравнении. О, логика от ADI(Hittite)! И какая-то программируемая линия задержки. Не находите?
Вполне возможно.
Да, как вариант.
Fuzzy – такое интересное слово, ко всему можно применить. Здесь может быть чисто deterministic. Ведь мы знаем точное значение в точках B и С (см. рис. выше), и к тому же функцию, проходящую через эти точки. Т.е. мы можем точно вычислить местоположение точки А. Другой вопрос, а хватит ли вычислительных ресурсов? Или применить какую-нибудь простую аналоговую аппроксимацию (re: fuzzy logic)?
Да откуда я знаю? Думаете я знаю решение и просто играюсь здесь? Нет. Это мозговой штурм в реальном времени, приглашаются все желающие. В крайнем случае можно просто почесать решалку.
И ещё. Прошу пардону за несвоевременные ответы или отсутствие таковых. Это не игнорирование кого-либо, а просто невозможность реагировать на всё в реальном времени (в промежутках между делом). Тут стоит только зацепить что-то и сразу приходится отбиваться со всех сторон. То Сергей с kT наседает (вполне по делу), то Алексей оттачивает начальные условия, то Taу (так и не успели познакомиться) уже готов математикой придавить. А чего стоит олимпиада в Ванкувере Ивана Помидорова sm.gif. А ещё и Виталия хоть как-то надо поддержать. Но! За это, друзья, я и люблю общение с вами. Улыбку гнуть постоянно тоже надоедает. Так что продолжим.
248 чел. читают эту тему (гостей: 248, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
