210 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
rloc
сообщение Feb 24 2017, 10:57
Сообщение #2326
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Vitaly_K @ Feb 24 2017, 13:28) *
Но не настолько лучше, чтобы заявлять, что кроме DDS ничего и никому больше не нужно.
Я бы поостерегся слов лучший, незаменимый - это крайности и ни к чему хорошему они не приводят. К PDS это также имеет отношение. Да, возможно и нужно для продвижения технологии где-то на 10-20 дБ лучше, чем любое другое решение, но это крайне мешает на начальном этапе развития. Пусть будет макет на коленке, со спурами 57 дБн - для меня приятно видеть железку, дальше посмотрим, что с этим делать.
Как Вы оцениваете способности Миландра?
Никак, не нравится такой путь развития, дорогостоящий и рискованный. Только в кооперации со студентами.
Vitaly_K
сообщение Feb 24 2017, 12:50
Сообщение #2327
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Не понял, какой макет Вы имеете в виду? Если PDS, то он есть, см. приложенный файл. И там спуры -70 дБн, т.е. много лучше чем -57 дБн.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Article_2_in_MPD.pdf ( 3.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
rloc
сообщение Feb 24 2017, 13:03
Сообщение #2328
Из: Moscow
Хорошо, будем считать первой итерацией, алгоритм работает, спуры низкие. Следующий вариант - шумы (2 ЦАП с суммированием например, продумать изоляцию от FPGA, как источника шума), и по-возможности более высокая частота работы FPGA. Важно посмотреть на спуры вблизи кратных частот.
Chenakin
сообщение Feb 24 2017, 21:03
Сообщение #2329
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(rloc @ Feb 23 2017, 23:03) *
Какие глубокие завязки с Ванкувером. Кто бы мог подумать? Вместе с Виталием гадал.
Кто старое помянет ...
Тема так разрослась, что стала уже историей. Сейчас стал делать закладки, иногда интересно посмотреть. Довольно много интересных мыслей было и просто прикольных моментов. С Ванкувером тоже прикольно было (без всяких подковырок - по-доброму). Вообще, оно всё хорошо, когда границы не переходит. Ну да ладно, проехали.
К Вам вопрос, пока Вы тут появились. По поводу очистки сигнала внешним стробированием. Правильно ли я понимаю, что если взять плохенький по шумам делитель, но удобный в использовании (например, ADF4002), то я могу улучшить его шумы, подключив на его выход D-триггер (tiny logic), clock которого подключу к клоку ADF? Или я что-то пропустил здесь? В чем тут фишка?
rloc
сообщение Feb 24 2017, 21:59
Сообщение #2330
Из: Moscow
Понимаю, что VCO ляпнул, умеет он.
Мне показалось вам эта фишка хорошо знакома, по соседней ветке с ЭМС ) Идея очень простая, вы ее даже проговаривали и осмысливали. Добавочное дрожание фазы на выходе любого делителя определяется тремя вещами: технологией изготовления микросхемы, длинной пути от тактового сигнала до выхода и внутренней ЭМС. Внешний триггер дает нам простор в выборе технологии и сокращает задержку от клока до выхода. В "правильных" делителях внутри обязательно будет стоять стробирующий триггер. Первый пример, что пришел в голову - NB7N017M, делал когда-то давно на нем дробный делитель с внешним управлением. Виталия никак не могу уговорить на внешнее стробирование, посмотрите на его схему, FPGA фактически напрямую связана с аналоговой частью, шумы беспрепятственно пролезают.
Сейчас поищу ссылку, где на приборе замерил разницу со стробированием и без, ее и можно в закладки положить.
Кстати D-триггер любой подойдет, пробовал и National, и TI, и NXP серий AUP, AUC, LVC, много их. Это что касается КМОП технологий. По остальным не знаю.
Тут беседа была:
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=993484
1-ый случай - тактовая частота 100 МГц разветвляется на CPLD и внешний триггер, делится на 5 на CPLD и подается на D-вход триггера
2-ой случай - сигнал снимается напрямую с выхода CPLD
Chenakin
сообщение Feb 24 2017, 23:43
Сообщение #2331
Из: г. Трубчевск
Столько фактуры накопилось, что видимо уже голова не держит. Чтоб не запутаться, схема включения для ADF4002 будет такая?
Прикрепленный файл  ADF4002_trigger.pdf ( 10.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Красивые шумы, однако, получаются...
rloc
сообщение Feb 25 2017, 05:53
Сообщение #2332
Из: Moscow
В целом, да. По уровням и задержкам еще посмотреть. Для КМОП по входу можно добавить резистивный делитель на Uпит/2. А по задержкам чуть интереснее CPLD, легко добавить логический элемент, частота 400 МГц, управление фазой и скважностью (внешняя синхронизация).
По-моемому сейчас все производители OCXO/VCXO в качестве активных элементов широко используют похожую логику: Magic Xtal, Morion, Crystek, Abracon ... Сомнений нет.
Vitaly_K
сообщение Feb 25 2017, 12:14
Сообщение #2333
Из: Kiev
И всё-таки 2 ЦАПа? Куда их включать? Недавно обсуждали этот вопрос с TAY (см. стр.153). Ничего не получается. И изоляция от FPGA не поможет. Шум – это шум дробности из-за неточности ЦАП. Без дробности шум на порядок ниже. А точным ЦАП не сделать, поскольку резисторы «размазаны» по печатной плате. ЦАП должен быть внутри микросхемы.
rloc
сообщение Feb 25 2017, 14:14
Сообщение #2334
Из: Moscow
Распределенность положения думаю роли не играет, частоты достаточно низкие. Какая точность нужна? Есть матрицы резисторов. Почему спрашиваю, делал мультибитный сигма-дельта модулятор на частоту около 100 МГц, 8 резисторов, точности хватало, внутри одной сборки разброс - доли %.
VCO
сообщение Feb 25 2017, 16:15
Сообщение #2335
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Кто о чём, а вшивый о бане: мои мысли о рандомизации синтеза терроризируют мой мозг. Сейчас пришла в голову простая и вместе с тем нетривиальная идея использования для полной рандомизации элементарной RC-цепочки, управляемой цифровой рандомизацией. Мне кажется, что это ответ на все вопросы, в т. ч. по управлению.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
rloc
сообщение Feb 26 2017, 07:37
Сообщение #2336
Из: Moscow
Можно немного поподробнее? Не очень понятно о чем речь.
Vitaly_K
сообщение Feb 26 2017, 12:38
Сообщение #2337
Из: Kiev
Использованы именно матрицы резисторов: 8 штук по 4 резистора в каждой. Но влияет также и временнОе рассогласование: 32 дорожки разной длины от FPGA до резисторов. Возможны также и искажения сигналов с выходов RS-триггеров в FPGA. Эти триггеры являются составной частью ЦАПа. Одно ясно, что дело в ЦАПе.
rloc
сообщение Feb 26 2017, 13:22
Сообщение #2338
Из: Moscow
Между самими матрицами есть разброс и не малый. Допустим 1%, а это считается высокой точностью, меньше точности младшего разряда 7-битного ЦАП. Есть матрицы резисторов более 4 шт, вот о чем говорю. Пусть будет 5 %, но главное внутри матрицы будет точнее. Нельзя ли в опытном образце сделать резисторов меньше?
Дорожки можно подровнять до 0.5 мм, решаемая задача. Триггеры желательно выносить за FPGA, делить цифровую и аналоговую части.
Vitaly_K
сообщение Feb 26 2017, 16:29
Сообщение #2339
Из: Kiev
Конечно, можно было бы экспериментировать и дальше, но вот беда – сам я уже ни на что не способен, а помощников нет, и денег тоже нет.
rloc
сообщение Feb 27 2017, 05:57
Сообщение #2340
Из: Moscow
В макетной части могу помочь, по схемотехнике, печати. Будем надеятся, что найдется спонсор.
3446 чел. читают эту тему (гостей: 3446, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.03366 секунд с 7
