Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Mar 31 2017, 05:17
Пользователь №: 39 839
Цитата(AFK @ Mar 31 2017, 07:28)  Признаться, я чуть другую схему предлагал Извиняюсь, что немного от Вашего варианта увел тему в сторону, но с одним смесителем к консенсусу оказалось прийти проще  . Схему с одним смесителем (что обсуждали) я предлагал еще вот здесь #1844 и дальше #1846 , #1847, но обсуждение как-то не пошло. Она реализована в виде двух работающих макетов (один с целочисленным делением и один с DDS в качестве делителя). Картинка из сообщения пропала, но по формулам и комментариям дальше должно быть все понятно. Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 31 2017, 00:22)  А раз мы городим подставку (синтезатор малого шага) с такой шириной перестройки, то может тогда лучше ее и делить (а не ГУН), как у Александра? Цитата(Chenakin @ Mar 31 2017, 02:17)  А теперь, можно продолжить обсуждение (например, получить формулу схлопывания) – извиняюсь, что перебил Сергея: Схлопывание штука очень приятная, но я у себя воспользовался другим свойством, возникающим именно в силу подключения делителя опоры к ГУНу. У меня в качестве этого делителя используется DDS, как следствие я избавился от необходимости иметь высокочастотную опору с хорошей чистотой спектра (на DDS ведь что зря не подашь, а подставка может быть довольно грязной, если эта грязь лежит за полосой петли).
Правда в итоге получились палки на частотах где коэффициент деления ДДС близок к целому числу (притом палки не ДДСные), но это ожидаемо (никакого схлопывания то теперь нет). Решается эта проблема двигая подставку, но малого шага от подставки теперь не требуется. И развитие этой идеи с ДДСом - берем F/N PLL в виде м/сх (типа HMC833 и подобных) и легким движением руки заставляем работать ее в оффсетном режиме:
Жалко, что последний вариант я проверить не могу - дорого и технологически мне сложно сделать "на коленке" плату под нечто подобное hmc833.
Mar 31 2017, 05:29
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Шаманъ @ Mar 30 2017, 22:17)  Извиняюсь, что немного от Вашего варианта увел тему в сторону, но с одним смесителем к консенсусу оказалось прийти проще  . Да, так проще для восприятия и ”анализа”. А потом уже миксеров можно дорисовать сколько душа пожелает. Цитата(Шаманъ @ Mar 30 2017, 22:17)  Схему с одним смесителем (что обсуждали) я предлагал еще вот здесь #1844 и дальше #1846 , #1847, но обсуждение как-то не пошло. Значит звёзды тогда не сошлись  . Будем считать схему Шамановской. Шучу. Всегда интересно обсудить неординарные идеи, от кого бы они не проистекали. P.S. И, кстати, схему тау не пропустите. Тоже весьма своеобразное решение.
Сообщение отредактировал Chenakin - Mar 31 2017, 05:32
Mar 31 2017, 10:12
Пользователь №: 42 757
Цитата(Chenakin @ Mar 31 2017, 03:17)  Рассуждая таким же образом, получаем:
f x K ~ fHR x K +-dF
Или относительно выхода f:
f ~ fHR +-dF/K
Т.е. шумы ФД делятся на К (уменьшаются на 20logK).
Вроде ничего не напутал? Тот же самый результат получится , если , к примеру, использовать VCO с выходом не f , а более высокочастотный, в К раз больше( и без умножителей перед смесителем) , а выход наружу провести через делитель на К. Но продавливание шумов приведенных ко входу ЧФД возможно не только увеличением усиления в петле обратной связи примененными умножителями , но и способом , подсказанным noise в п. 2398. За счет фазовращателя на входе REF. Фазовую ошибку малой величины проще усилить обыкновенным усилителем напряжения до нужного уровня глубины ООС по фазе, чем применять "фазовые/угловые усилители ошибки" в виде умножителей частоты ( что дорого и тепло). Останутся лишь вопросы устойчивости. но наверное они решаемы. Что касается обсуждений оффсетной подачи ООС на ЧФД , используя одновременно и N делитель с выхода VCO. Вставлю 5 копеек. Часто в рассуждениях член 1/N отбрасывается из-за большого N. Но при малых N стоит учитывать фазу этого сигнала относительно оффсетной фазы. Например в большинстве рассмотренных схем более высокочастотная подставка , дающая на входе ФД сигнал f HR-f (вместо f-f HR) приводит к увеличению дифференциальной ошибки фазы на входе ФД, тем самым увеличивая глубину ОС и степень подавления ЧФДшного шума. Например при N=2 получается выигрыш на 10дб. при N=3 6дб
Сообщение отредактировал тау - Mar 31 2017, 10:13
Mar 31 2017, 10:15
Пользователь №: 61 804
Цитата(AFK @ Mar 31 2017, 07:28)  Признаться, я чуть другую схему предлагал Это для упрощения анализа перешли на схему с одним смесителем. Но суть та же. На вложенном рисунке ведь именно та схема, которую Вы предлагали? Я хочу, используя логику Александра, обратить внимание на один момент, касающийся делителя, который я обвел красным цветом. Захват произойдет в случае равенства частот: fVCO/N +dF =fVCO - fHR - fVCO/D fHR +dF = fVCO - fVCO/N - fVCO/D если N>>1, то fHR +dF ~ fVCO(1-1/D) или относительно выхода fVCO fVCO ~ fHR/(1-1/D) +dF/(1-1/D) То есть получается, что будет добавка к шуму ЧФД в виде (1-1/D). В случае D=4 это 1.33 или 2,5дБ. Пустяк, конечно, но тем не менее. А вот у Александра (когда делим подставку) при прочих равных получается: fHR/N +dF=fVCO-fHR-fHR/D fVCO +dF=fHR/N+fHR+fHR/D при N>>1 fVCO +dF~fHR(1+1/D) То есть увеличения dF нет вообще. Или я ошибаюсь? А если использовать делитель R не равный 1, то в простейшем случае с одним смесителем получится: fVCO/N +dF=(fVCO-fHR)/R fVCO*R/N +dF*R = fVCO-fHR fHR +dF*R = fVCO-fVCO*R/N при N>>1 fVCO~fHR +dF*R
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Mar 31 2017, 10:33
Mar 31 2017, 10:32
Пользователь №: 42 200
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 31 2017, 13:15)  А вот у Александра (когда делим подставку) при прочих равных получается... увеличения dF нет вообще. По-моему такая же должна быть добавка, а то какой-то вечный двигатель получается
Mar 31 2017, 10:36
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 31 2017, 14:15)  То есть увеличения dF нет вообще.
Или я ошибаюсь? есть небольшое уменьшение dF. делители с одной стороны стоят, видимо поэтому Цитата А если использовать делитель R не равный 1, то в простейшем случае с одним смесителем получится:
fVCO/N+dF=(fVCO-fHR)/R fVCO*R/N+dF*R = fVCO-fHR fHR+dF*R = fVCO-fVCO*R/N при N>>1 fVCO~fHR+dF*R правильно, уменьшается глубина ОС в R раз, вот оно и портится
Сообщение отредактировал тау - Mar 31 2017, 10:37
Mar 31 2017, 11:26
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 31 2017, 13:15)  То есть получается, что будет добавка к шуму ЧФД в виде (1-1/D). В случае D=4 это 1.33 или 2,5дБ. Пустяк, конечно, но тем не менее. В принципе второй смеситель может работать на сложение, тогда будет не добавка, а уменьшение. Возможно я не прав, но с моей точки зрения такие вот узлы где смеситель смешивает сигналы полученные делением от одного источника удобно рассматривать, как дробный делитель с Кд K*L/(K+-L), в данном случае K=1, L=D, соответственно Кд эквивалентного делителя может быть D/(D-1), а может быть D/(D+1) - в первом случае будет рост шума ЧФД, во втором будет уменьшение (т.к. в ООС у нас фактически будет умножитель на небольшую величину). В этом плане схемы эквивалентны selfoffset loop.
Mar 31 2017, 18:23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Mar 30 2017, 22:01)  Пофилософствую немного. Развитие идет циклически, сегодня мало кому удается укротить днз, завтра - средства измерения станут доступны, популярность вернется. Пока выводы такие: без временного анализа понять что там творится практически невозможно. Никто не может мне ответить, какие параметры выходят за границы. Не умеет пока спектроанализатор оценивать напряжения и токи в импульсном режиме. А это и не нужно. Любой импульс имеет отклик - это вообще закон даже не физики, а математики. Гасить этот отклик в цепях согласования нЕчем, он много выше в спектре, чем опора. В цепях же нагрузки нам надо иметь минимальное отражение на СВЧ. Но оно у меня ограничено по полосе, примерно до 10-11 ГГц. А ДНЗ от 1 ГГц бьёт до 30 ГГц без учёта потерь.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Apr 1 2017, 02:41
Из: г. Трубчевск
Цитата(Шаманъ @ Mar 31 2017, 04:26)  Возможно я не прав, но с моей точки зрения такие вот узлы где смеситель смешивает сигналы полученные делением от одного источника удобно рассматривать, как дробный делитель Да, именно так я и рассматривал гирлянду миксеров – как дробный делитель ”без потерь.” Без потерь – в смысле с минимальным приростом фазового шума в дополнение к 20logN – в отличие от классических дробных делителей, DDS и т.д.
Apr 2 2017, 21:51
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(AFK @ Mar 31 2017, 07:28)  Воплощённой в "боевом" варианте структуры, к сожалению, нет. Была макетная плата, действительно с двумя смесителями, но совсем другой архитектуры. Как частный случай возможно включение и по предложенной схеме (два смесителя + делитель D). Не сразу понял, что макет может быть "боевым" вариантом. На листочке набросал примерный частотный план для диапазона 3-6 ГГц, получается примерно такой расклад (прошу поправить, где не так): 1. По схеме с двумя смесителями и одним делителем, Fref желательно выбирать в середине диапазона, допустим ~ 4500 МГц. 2. Чтобы ЧФД не выходил за границы 50-100 МГц и при отсутствии деления в петле, потребуется перестройка Fref в диапазоне примерно 4500-4570 МГц. В случае выбора другого диапазона, границы Fref нужно расширить. 3. За счет подмешивания Fvco/D уменьшается глубина ООС (эквивалентно делению в петле) и соответственно растут шумы (пост Сергея #2449). Дальше все зависит от того, какой ценой нам далась подставка, чтобы закрыть глаза на рост шумов до 3.5 дБ при D=3. 4. При фиксированной Fref реализовать сетку частот с равномерным шагом, допустим 100 МГц (замена ДНЗ), не получится, также как и в схеме Александра. Точность перестройки Fref должна быть в общем случае на уровне долей Гц, чтобы не ухудшить точность задающего генератора (может быть на уровне 1-10 ppb). Цитата(Dr.Drew @ Mar 29 2017, 16:09)  Второй смеситель с делителем D я не использовал, кстати. Значит умножитель все таки работает. В моем арсенале, в качестве замены srd и pin диодов, появились схемы на транзисторах, опять же на эффекте рассасывания, с более интересными хар-ми, более высокой входной частотой, простотой использования, низкой ценой. Цитата(Dr.Drew @ Mar 29 2017, 16:09)  Временно отложил плату в сторонку, так как ПЛГ пользуется большей популярностью. По сути офсетная схема не намного сложнее (дороже), почему она не пошла в рабочий вариант? Или есть сомнения? Цитата(VCO @ Mar 31 2017, 21:23)  В цепях же нагрузки нам надо иметь минимальное отражение на СВЧ. Но оно у меня ограничено по полосе, примерно до 10-11 ГГц. А ДНЗ от 1 ГГц бьёт до 30 ГГц без учёта потерь. Минимальное отражение в нагрузке нужно, чтобы на ДНЗ не шли обратно гармоники, не увеличивали шум. Диод же в классической схеме никак не изолирован, подвержен влиянию всех возможных факторов. По факту, существенное влияние могут оказать только первые гармоники, где-то с 1 по 3. Это можно считать "вылизыванием", а главная проблема, как я понял - иногда схема умножения вообще не работает, или имеет хар-ки на порядки худшие.
Apr 3 2017, 01:04
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(rloc @ Apr 3 2017, 01:51)  Значит умножитель все таки работает. В моем арсенале, в качестве замены srd и pin диодов, появились схемы на транзисторах, опять же на эффекте рассасывания, с более интересными хар-ми, более высокой входной частотой, простотой использования, низкой ценой.
По сути офсетная схема не намного сложнее (дороже), почему она не пошла в рабочий вариант? Или есть сомнения? Скорее по типу системы зажигания бензиновых двигателей. Правда, избыточный фликкер лезет на уровне минус 170 на 10 кГц от 100 МГц, но - это уже кому и как. За то схема очень экономичная при умеренной кратности. Первое умножение лучше делать на диодных типа RMK-5-751. Наши тут приноровились с MOXO-100 их пользовать. Сейчас генератор 14 дБм выдает и этого вполне хватает, чтобы выжать эквивалент минус 176 в полке на 500 МГц при прямом подключении генератора к умножителю. Один раз минус 178 было - инженеру повезло с экземпляром - 16 выдавал. В рабочий вариант ПЛГ почему не пошла? Потребляет много. В 6 ГГц модели энергоресурс всего 750 мВт - туда даже ДДС не умещается. В 12 ГГц его нет, 20 ГГц - тоже 750 мВт.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 3 2017, 02:04
Технический прогресс нас запутал
Apr 3 2017, 04:26
Из: Moscow
Цитата(Dr.Drew @ Apr 3 2017, 04:04)  Скорее по типу системы зажигания бензиновых двигателей. Сдается мне, говорим об одном и том же. Мое наследие подсказывает называть схему флайбеком. И немаловажную роль играет быстрое закрывание, прямые измерения показывают не менее 10x увеличение крутизны заднего фронта. Разницы в работе на кГц и ГГц практически нет, усложняются только измерения. Цитата(Dr.Drew @ Apr 3 2017, 04:04)  Правда, избыточный фликкер лезет на уровне минус 170 на 10 кГц от 100 МГц. От умножения? Не заметил. С кратностью согласен, рисковать не стоит. Цитата(Dr.Drew @ Apr 3 2017, 04:04)  Наши тут приноровились с MOXO-100 их пользовать. Не мало "кушают", у Меджиков нельзя позаимствовать термостабилизацию?
Apr 3 2017, 16:26
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Apr 3 2017, 00:51)  По факту, существенное влияние могут оказать только первые гармоники, где-то с 1 по 3. Это можно считать "вылизыванием", а главная проблема, как я понял - иногда схема умножения вообще не работает, или имеет хар-ки на порядки худшие. Да, это так. Но тут не исключён фактор "кривых рук", когда ДНЗ выбивается статикой или сжигается излишней мощностью. Мне пока пришлось заменить 3 из 11. Это расплата за эксперименты с цепями согласования и нагрузки, пмсм. Пока оставлюсь на достигнутом.
Apr 4 2017, 09:56
Пользователь №: 1 741
Цитата(Chenakin @ Mar 29 2017, 20:51)  Пытаюсь осмыслить Вашу схему. IQ-модулятор справа от VCO выведен из кольца обратной связи ФАПЧ. Получается, что это “feedforward” схема, т.е. мы вычисляем ошибку, а потом добавляем (или вычитаем) её на выходе. Работа любой feedforward схемы ограничивается балансом амплитуд и фаз. Рассмотрим сначала Ваш пример с ошибкой по частоте в 15 Гц. На выходе ГУН имеем f+15, на входах IQ-модулятора 15, на выходе модулятора f. Но это в идеале. Т.к. идеального IQ-модулятора не существует (а тут мы имеем широкополосный и высокочастотный), то в реале ещё увидим пролаз гетеродина на f+15 и не до конца подавленную боковую на f+30 (и ещё гармоники). IQ-модулятор применен в качестве "бесконечного" фазосдвигателя. И все выше приведенные замечания о пролазах справедливы. Применение управляемого фазосдвигателя ( как в начальном варианте схемы) возможно решило бы проблему, но обычно фазосдивгателю не хватает диапазона регулировки фазы, он уходит в насыщение, а потом следует перескок фазы. Эту проблему решали использованием отдельного VCO в качестве фазоврашателя, но тогда получаем обычную схему с "подчищающим" VCO, раньше тут встречалась в обсуждении подчистки спуров ДДС.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
