Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Apr 5 2017, 20:53
Пользователь №: 42 200
Пролистывал описание свежей м/сх LMX2594, наткнулся на ссылку 5-го релиза PLL Performance, Simulation and Design от Dean Banerjee
Apr 7 2017, 11:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(AFK @ Apr 5 2017, 23:53)  Пролистывал описание свежей м/сх LMX2594, наткнулся на ссылку 5-го релиза PLL Performance, Simulation and Design от Dean Banerjee Печать опять отключена) Ну и ладно, кому надо - уже знают, как включить)) Я LMXы давно уже изучаю, но пока ни одного синтезатора на них так и не сделал. Всё нЕкогда довести до ума. А теперь уже и не знаю, успею что-либо сделать или нет...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Apr 9 2017, 11:14
Пользователь №: 42 757
Цитата(Vitaly_K @ Apr 8 2017, 13:29)  Как он должен действовать при большем количестве фаз - не сообщается. вроде сообщается, в описании и в формуле. Примерно так: на каждый из ЧФД подают Fref со сдвигом фазы по тамошней формуле, в зависимости от A и M, перебирая все варианты , кратные 360 о/M, хотя криво об этом написали. НО главное, что обещают, выигрыш по шуму 20log(M) для внутриполосового шума и 40log(M) (!!!) для шума квантования дельта сигма модулятора. М- количество ЧФД и СР . В качестве веского аргумента у корейцев график шумов, высосанный из пальца.
Apr 9 2017, 16:27
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(тау @ Apr 9 2017, 14:14)  вроде сообщается, в описании и в формуле. Примерно так: на каждый из ЧФД подают Fref со сдвигом фазы по тамошней формуле, в зависимости от A и M, перебирая все варианты , кратные 360о/M, хотя криво об этом написали. Я имел в виду, что не сообщается, как в общем случае обеспечиваются сдвиги, кратные 360/M. Ведь это ж главное в идеи такого синтезатора. Приводится лишь пример самого лёгкого, простейшего случая, когда M=2. Цитата НО главное, что обещают, выигрыш по шуму 20log(M) для внутриполосного шума и 40log(M) (!!!) для шума квантования дельта сигма модулятора. М- количество ЧФД и СР . В качестве веского аргумента у корейцев график шумов, высосанный из пальца. Я так понимаю, что под шумом они всегда подразумевают шум дробности за счёт действия дельта-сигма модулятора (quantization noise). Внутри полосы ФАПЧ – in-band noise - он уменьшается на 20lg(M), а за полосой – out-band noise – добавляется ещё 20lg(M) за счёт фильтрующих свойств ФАПЧ (без учёта ФНЧ).
Apr 10 2017, 02:49
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(rloc @ Apr 6 2017, 08:24)  Ого, молодцы, с ГУНом до 15 ГГц без удвоения, да -113 дБн/Гц при 8 ГГц, и ФД до 400 МГц - основа для QS в спичечном коробке. Наверное пятое издание помогло )) Цитата(khach @ Apr 6 2017, 13:15)  Интересная микросхема, фундаментальная частота ГУН до 15 ГГц. Интересно, как у нее обстоят дела со второй и третьей гармоникой на выходе? А под какие эксопортные запреты она попадает? Там же и скорость перестройки большая, и встроенная рампа ЛЧМ, и возможность внешной калибровки VCO. Все те вкусняшки, из которых аналоговые девицы делали старшный секрет, описаны в открытом виде. Цитата(VCO @ Apr 7 2017, 15:27)  Печать опять отключена) Ну и ладно, кому надо - уже знают, как включить))
Я LMXы давно уже изучаю, но пока ни одного синтезатора на них так и не сделал. Всё нЕкогда довести до ума. А теперь уже и не знаю, успею что-либо сделать или нет... Уже не удивляет жопорукость в оформлении распиновки. Управление раскидали по разным сторонам и частично завели рядом с выходом СВЧ
Технический прогресс нас запутал
Apr 11 2017, 03:30
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Sergey Beltchicov @ Apr 10 2017, 12:55)  Шерстил тут интернет. Наткнулся на схему синтезатора, которая мне показалась очень любопытной. Автор Баринов Д.А., человек в нашем синтезаторостроении (и, вероятно, не только в нашем) очень уважаемый, хотя не имею чести быть лично знакомым. Предлагаю Виталию Козлову, который пишет обзорную книженцию по синтезаторам, включить этот достойнейший экземпляр в свой трактат. Рекомендую обратить внимание на квадратик, обозначенный 2.1. Условно для себя я это называю ”spreader” или по-русски, ”расширитель частот.” Или же: ”дробный умножитель с предсказуемым местоположением спуров” (или ”с эффектом схлопывания”, следуя весьма красочной терминологии Сергея) – как хотите. Собственно, это основа любого DA, а также то, что весьма и весьма неохотно (от слова совсем) описывается в научно-популярной литературе по синтезаторам. Тут нужно взять и самому прогнать пример в том же Excel, что бы прочувствовать красоту профессии… Что бы долго не говорить об этом.
Сообщение отредактировал Chenakin - Apr 11 2017, 03:32
Apr 11 2017, 05:21
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Процитирую краткие хар-ки синтезатора: Цитата Схема широкополосного синтезатора частот, изображенная на Фиг.6, позволяет обеспечить следующие параметры выходного сигнала: 1) диапазон выходных частот от 0,75 ГГц до 12 ГГц; 2) шаг перестройки частоты менее 0,025 Гц; 3) относительный уровень паразитных дискретных составляющих в спектре выходного сигнала не более -90 dB; 4) время перестройки частоты (для любых двух значений частот диапазона выходных частот) менее 200 нс; 5) относительный уровень спектральной плотности частотных флуктуации на частоте 12 ГГц не более -135 дБнес/Гц при отстройке 50 кГц от несущей; 6) нестабильность частоты выходного сигнала равна нестабильности частоты опорного генератора. По описанию, в схеме используется опорный источник на 4 ГГц, значит и делители должны быть с соответствующей частотной границей. Заявленное время перестройки - 200 нс. Получается, не продуман вопрос со скачками фазы из-за несинхронного переключения коэфф. деления, и по тексту нет упоминаний об этом. Реализация быстрой ЛЧМ под большим вопросом. А вообще интересно, в каких габаритах и с каким потреблением удалось реализовать прямой синтез?
Apr 11 2017, 05:48
Из: Kursk
Цитата(Dr.Drew @ Apr 10 2017, 05:49)  Уже не удивляет жопорукость в оформлении распиновки. Управление раскидали по разным сторонам и частично завели рядом с выходом СВЧ  Мда...  Цитата(rloc @ Apr 11 2017, 08:21)  По описанию, в схеме используется опорный источник на 4 ГГц, значит и делители должны быть с соответствующей частотной границей. Заявленное время перестройки - 200 нс. Получается, не продуман вопрос со скачками фазы из-за несинхронного переключения коэфф. деления, и по тексту нет упоминаний об этом. Такое время перестройки заявлено в синтезаторах A-INFO. Правда сами их живьём не видел до сих пор. Сегодня заглянул на A-INFO - никаких синтезаторов не нашёл, кроме заФАПЧованных генераторов на ДР. Вообще, идея с делителями частоты давно приходила в голову и уже рассчитывал частотный план в Exel. Но после того, как придумал "spurless DDS", вся эта многокаскадная абракадабра сразу испарилась. Сейчас, после первого успешного оседлания SRD, скорее всего на меня навешают все ДНЗ-шные проекты. Далее, 5 проектов на ДР и несколько проектов с ФАПЧ. Занимаемся какой-то ерундой, изобретать нЕкогда. Впрочем, в случае с ДНЗ тоже появилась идея на 1000000$патент, но без проверки не стану оформлять. Цитата(Vitaly_K @ Apr 8 2017, 12:29)  Ещё несколько слов о синтезаторе PDS (не надоел ли?). Нет, это весьма интересно. Но косвенные методы синтеза пока далеки от идеала. Пытался сделать ФАПЧ с субмикросекундной перестройкой, но пока не получилось ничего.
Apr 11 2017, 07:32
Из: Kiev
Цитата(Sergey Beltchicov @ Apr 10 2017, 22:55)  Шерстил тут интернет. Наткнулся на схему синтезатора, которая мне показалась очень любопытной. Автор Баринов Д.А., человек в нашем синтезаторостроении (и, вероятно, не только в нашем) очень уважаемый, хотя не имею чести быть лично знакомым. Предлагаю Виталию Козлову, который пишет обзорную книженцию по синтезаторам, включить этот достойнейший экземпляр в свой трактат. По приведенной картинке трудно разобраться в этой довольно-таки сложной схеме. Судя по нумерации квадратиков, она взята из описания патента. Каков его номер?
Apr 11 2017, 08:09
Пользователь №: 61 804
Цитата(Vitaly_K @ Apr 11 2017, 10:32)  По приведенной картинке трудно разобраться в этой довольно-таки сложной схеме. Судя по нумерации квадратиков, она взята из описания патента. Каков его номер? 2450418 "Широкополосный синтезатор частот". Цитата(rloc @ Apr 11 2017, 08:21)  По описанию, в схеме используется опорный источник на 4 ГГц, значит и делители должны быть с соответствующей частотной границей. Заявленное время перестройки - 200 нс. Получается, не продуман вопрос со скачками фазы из-за несинхронного переключения коэфф. деления, и по тексту нет упоминаний об этом. Реализация быстрой ЛЧМ под большим вопросом. Тоже обратил внимание на потенциальные разрывы фазы в ячейках БРДП.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Apr 11 2017, 08:18
2323 чел. читают эту тему (гостей: 2323, скрытых пользователей: 0)
