2 страниц V  < 1 2
> регистратор
Alias
сообщение Jan 17 2011, 16:08
Пользователь №: 16 480
Если есть задача научиться делать такие устройства сбора - дерзайте. Но это не просто. Кроме конкретных знаний технологии проектирования подобных изделий, требуется знание методологии и практики применения АЦП и измерения его параметров, и достойная недешёвая измерительная техника. Реализуемо за несколько лет (если требуется достигнуть высоких характеристик АЦП, а не просто "увидеть синус"). Я этому учился лет 20.
Если требуется решить задачу в короткие сроки на покупном устройстве - добро пожаловать www.insys.ru. Модули цифрового приёма.
georgij.g
сообщение Jan 17 2011, 18:42
Пользователь №: 61 715
АЦП нужен 10 бит , и если можно , где почитать про организацию коммутации.
ledum
сообщение Jan 17 2011, 19:15
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Я так и не понял - какую полосу на 100МГц надо оцифровать - т.е. на каком Найквисте можно работать. Неплохо бы еще узнать хотя бы приблизительно что с этой оцифровкой желательно делать. Порядок динамдиапазона сигнала? Или какая-то другая модель придумана для обучения. Ибо просто 100 МГЦ полосу оцифровать, а тем более записать очень сложно и чаще всего бессмысленно. Тем более оцифровывать придется 220-250 МГц-ами с хорошим ФНЧ да и еще, как минимум, получается 2 байта на отсчет - 440-500МБайт/с. (Чуть проглючал - на своей волне был), но проще поставить что-то типа http://www.idt.com/?partId=72T2098L5BB&cid=58572 или http://www.idt.com/?partId=72T1885L5BB&cid=58575 - Хотя когда-то делали качели на двух SRAM, которые коммутировали шинными формирователями по входу и по выходу. Это если, я так понял, непрерывный ввод не требуется.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 17 2011, 19:43
georgij.g
сообщение Jan 17 2011, 21:50
Сообщение #19
Да это теоретическая задача, это приемник Георадара. Полоса примерно 100 Мгц. Дискретизация примерон 800Мгц - 1 Ггц. Данные просто перегонять надо в компютер для последующей обработки.
ledum
сообщение Jan 17 2011, 22:13
Сообщение #20
Из: Киев
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Сначала речь шла о 0-100МГц с оцифровкой 220-250МГц, теперь - 800-1000 оцифровка сигнала полосой 100МГц где-то в промежутке? Теоретически тогда, например, http://www.national.com/pf/DC/ADC10D1000.html#Overview - можно глянуть эвалюэйшен http://www.national.com/vcm/NSC_Content/Fi...0_schematic.pdf - схема, в юзер гайде http://www.national.com/vcm/NSC_Content/Fi...BUsersGuide.pdf упоминается что-то о 4к-32к выборках
Сообщение отредактировал ledum - Jan 17 2011, 22:19
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
