> Bolymin BG320240B
Pavel_Bor
сообщение Dec 19 2010, 14:20
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
Доброго времени суток.
Кто-нибудь имел дело с подобным ЖКИ ( встроенный контроллер S1D13700(SED1335))?
Я новичок в работе с ЖКИ.
Подскажите пожалуйста как запустить инициализацию и выдать символ на экран.
Во вложениях даташит на board.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BG320240Bseries_VER01.pdf ( 542.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
- Pavel_Bor   Bolymin BG320240B   Dec 19 2010, 14:20
- - ILYAUL   Стоит наверное вот это почитать   Dec 19 2010, 15:27
|- - Pavel_Bor   Для начала я хочу проверить работает ли индикатор....   Dec 19 2010, 15:30
|- - Diusha   Цитата(Pavel_Bor @ Dec 19 2010, 21:30) Дл...   Dec 20 2010, 06:06
- - Pavel_Bor   То есть при первом подключении экран будет полност...   Dec 20 2010, 06:24
|- - Slavast   Цитата(Pavel_Bor @ Dec 20 2010, 12:24) То...   Dec 20 2010, 07:10
||- - Pavel_Bor   FGND (Frame ground) это что?   Dec 20 2010, 07:41
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Slavast @ Dec 20 2010, 12:10) 2. а...   Dec 20 2010, 09:46
|||- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2010, 15:46) ...   Jan 11 2011, 12:24
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (sonycman @ Jan 11 2011, 17:24) А н...   Jan 11 2011, 18:08
|||- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 12 2011, 00:08) ...   Jan 12 2011, 01:52
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (sonycman @ Jan 12 2011, 06:52) То ...   Jan 12 2011, 03:58
|||- - Pavel_Bor   Нашел статью о создании универсальных портов В/В h...   Jan 12 2011, 04:57
||- - _Pasha   Цитата(Slavast @ Dec 20 2010, 14:10) Res ...   Dec 21 2010, 14:10
|- - Diusha   Цитата(Pavel_Bor @ Dec 20 2010, 12:24) То...   Dec 21 2010, 13:21
- - Pavel_Bor   Будет ли без резистора RL работать индикатор? RWA...   Dec 22 2010, 04:56
- - Pavel_Bor   В качестве контроллера взял Xmega128 A3. Компилято...   Jan 11 2011, 08:42
- - demiurg_spb   Цитата(Pavel_Bor @ Jan 11 2011, 14:42) Er...   Jan 11 2011, 11:37
- - Pavel_Bor   описание переменной идет в хидере xmega128a3.h стр...   Jan 11 2011, 11:45
- - demiurg_spb   Цитата(Pavel_Bor @ Jan 11 2011, 17:45) оп...   Jan 11 2011, 12:02
- - Pavel_Bor   Цитата(demiurg_spb @ Jan 11 2011, 18:02) ...   Jan 11 2011, 15:47
- - demiurg_spb   Цитата(Pavel_Bor @ Jan 11 2011, 21:47) Ка...   Jan 12 2011, 06:15
- - Pavel_Bor   Цитата(demiurg_spb @ Jan 12 2011, 12:15) ...   Jan 12 2011, 06:40
- - Pavel_Bor   На порт Е меги подключен регистр команд. На D реги...   Jan 17 2011, 10:21
- - Pavel_Bor   ЦитатаИ что? Додумались до: КодPORTA.OUT = 0xff; ...   Jan 19 2011, 13:09
- - Сергей Борщ   QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 19 2011, 15:09) Пр...   Jan 19 2011, 13:52
- - Pavel_Bor   Собственно код CODE/*****************************...   Jan 19 2011, 14:03
- - Сергей Борщ   QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 19 2011, 16:03) Та...   Jan 19 2011, 14:27
- - Сергей Борщ   QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 19 2011, 16:03) Со...   Jan 20 2011, 06:31
- - Pavel_Bor   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2011, 09:31) ...   Jan 20 2011, 07:25
- - Сергей Борщ   QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 20 2011, 09:25) с ...   Jan 20 2011, 07:48
- - Pavel_Bor   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2011, 10:48) ...   Jan 20 2011, 11:19
- - Сергей Борщ   QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 20 2011, 13:19) Чт...   Jan 20 2011, 11:24
- - Pavel_Bor   После исправления кода у индикатор сразу загораетс...   Jan 20 2011, 11:54
- - Pavel_Bor   Исправил последовательность иницилизации хмеги. На...   Jan 24 2011, 11:29
- - Сергей Борщ   QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 24 2011, 13:29) По...   Jan 24 2011, 11:40
- - Pavel_Bor   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2011, 14:40) ...   Jan 24 2011, 11:57
- - _Pasha   Цитата(Pavel_Bor @ Jan 24 2011, 15:57) Им...   Jan 24 2011, 12:31
- - Pavel_Bor   есть отдельный вызов на данные и на команды Кодoid...   Jan 24 2011, 12:39
- - Сергей Борщ   Не считая того, что Ctrl_PORT = (1<<A0); сб...   Jan 24 2011, 14:24
- - Pavel_Bor   Замыканий нет. Сейчас подрыгаю ногой в цикле. Шеве...   Jan 25 2011, 07:12
- - Pavel_Bor   Возможно ли что он не запускается по следующим при...   Jan 27 2011, 09:14
- - Pavel_Bor   Попробовал подкинуть кнопки, не заработали. Посмот...   Feb 14 2011, 12:54
- - bob1   Цитата(Pavel_Bor @ Feb 14 2011, 18:54) По...   Feb 14 2011, 14:21
- - Pavel_Bor   [quote name='bob1' date='Feb 14 2011, ...   Feb 14 2011, 14:27
- - bob1   Последняя строка кода и выбирает внешний кварц для...   Feb 14 2011, 14:34
- - Pavel_Bor   в даташите на контроллер нашел следущее Цитата...   Feb 16 2011, 09:20
- - Pavel_Bor   Удалось очистить экран ЖКИ и установить курсор в т...   Feb 18 2011, 13:34
- - Pavel_Bor   В принципе изменением напряжения VEE можно засвечи...   Feb 21 2011, 12:09
- - Juk1976   Цитата(Pavel_Bor @ Feb 21 2011, 15:09) В ...   Feb 23 2011, 21:50
- - Pavel_Bor   Цитата(Juk1976 @ Feb 24 2011, 01:50) Попр...   Feb 24 2011, 07:45
- - Juk1976   Цитата(Pavel_Bor @ Feb 24 2011, 10:45) Сп...   Feb 24 2011, 08:06
- - Pavel_Bor   Проблемы были с индикатором. Во-первых он много ку...   Mar 17 2011, 14:05
- - Pavel_Bor   Всем спасибо за поддержку. Процесс инициализации п...   Mar 18 2011, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
