Нужен слабый проц. (PIC32 или Cortex-M3)., с интерфейсом на внешнюю память. Есть ли такое? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 10 2010, 12:38
Пользователь №: 20 282
Цитата(dinam @ Dec 8 2010, 13:15)  А вам какой объем нужен и пропускная способность? Может как медленный и маленький вариант SPI SRAM подойдет, производства Microchip, Ramtron или OnSemi? 1 MБайт / сек, объём 100МБ (худший случай)
Dec 17 2010, 11:38
Цитата(GetSmart @ Dec 11 2010, 05:14)  И откуда этот мегабайт залетает в проц? Там задача такая: интерактивное управление реактивным двигателем. Человек с компьютера интерактивно вводит график, потом жмёт на оконную кнопку, график (оч. много точек 100 тыс, например) с большой скоростью типа (1 МБ/сек) записывается в контроллер (например по Ethernet-у). В контроллере он буфферизируется и выводится в двигатель через ряд PWM пинов, которые управляют силовой частью двигателя и передают кой-какую обратную связь через АЦП. Человек может так делать произвольно, т.е. тупо сидеть и нажимать на кнопку -- соотв. происходит вывод в контроллер. Тот тупо преобразовывает график в PWM выводит. Вот такая задача. Проц. выполн. простую задачу, но объёмы передачи -- большие. Пока остановились на TMS320F28325 но где хранить графики и как их туда передать не решили.  Напрашивается TMS320С6424 (Е-net у него быстрый + памяти у него море) + кортекс-M3 на PWM и АЦП посадить к нему на SPI. Брать ARM-9 (CortexA8) не хотим, брать какой-нибудь экзотический Renesas типа V850ES, который это сможет - тоже не хотим. Cortex-M3 (LM3S2B93) вроде подходит, у него есть интерфейс на SDRAM (но 50 МГц). BlackFin - это проц. класса TMS320С6424. Т.е. мы пока не определились.
Dec 17 2010, 13:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(evg123 @ Dec 17 2010, 20:38)  Там задача такая: интерактивное управление реактивным двигателем. Человек с компьютера интерактивно вводит график, потом жмёт на оконную кнопку, график (оч. много точек 100 тыс, например)... все 100 000 точек сидит и вводит? да и 100 000 точек это никак не 100МБайт. Цитата(evg123 @ Dec 17 2010, 20:38)  BlackFin - это проц. класса TMS320С6424. ну тогда уж не С64, а С55х всё-таки.
Dec 17 2010, 19:41
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(GetSmart @ Dec 11 2010, 05:14)  И откуда этот мегабайт залетает в проц? Ну у меня например запись внутреннего состояния всей системы это примерно 1Кб за 1мс, запись ведется в SPI FRAM на частоте SPI 16MHz(то есть пиковое ~2Мб/сек) и это все еще и с подсчетом CRC16 процом....
Dec 20 2010, 04:15
Цитата(_pv @ Dec 17 2010, 20:27)  ну тогда уж не С64, а С55х всё-таки. Ну не с55. У с55 токо 200МГц, а у Bf - 600МГц, имеются также и двухядерники. Цитата(singlskv @ Dec 18 2010, 02:41)  примерно 1Кб за 1мс, запись ведется в SPI FRAM на частоте SPI 16MHz(то есть пиковое ~2Мб/сек) Спасибо, будем смотреть в эту сторону. А это что за микросхема?
