> Подскажите что не так , ненормальная работа SIM900, Вернее её вобще нет :(
west329_
сообщение Dec 21 2010, 05:18
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
С ув. ко всем читателям.
Разрабатываю модем уже второй раз на SIM900, первый делал месяца 3 назад, всё работает.
Собрал вот второй, из всей массы деталей на плате собрал только то что отвечает за работу МОДУЛЯ 900.
Питание 4.18В,
Все сигнальные ноги которые идут на управляющий контроллер не подключены, фантомное питание исключаю.
Подключен только основной ком порт СИМ900 через мах232(питание занижено до 4В чтоб не перегружать супрессоры модуля) и на РС в терминал для сырого общения.
Мои действия и результаты
1. Кратковременно подтягиваю ногу модуля PW_KEY к GND.
2. Сразу на ноге SIM900 VDD_EXT появляется напряжение 2,8В
3. Через 2-3 сек на ноге MODEM_STATUS появляется напряжение 2,8В (что говорит модем запустился как бы на первый взгляд)
4. В терминал вываливаются сырые данные 49 49 49 49 (предположу что это стартовал бут загрузчик внутри СИМ900)
!!! Ожидаю мигания на ноге NET_LED но его НЕТ, светодиод не мигает ниразу.
!!! Пробую терминалом достучатся, ответы не приходят, модем не отвечает на АТ команды.
5. Пробую выключить. Кратковременно подтягиваю ногу модуля PW_KEY к GND.
6 .Сразу на ноге MODEM_STATUS пропадает напряжение.
7. Через 1 сек пропадает VDD_EXT.
!!! Получается что контроллер внутри модема СИМ900 работает если модуль выключается.
Подскажите что это может быть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
