> Оптимизация встраивания функций, для чистых функций
neiver
сообщение Dec 21 2010, 07:43
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Доброго всем времени суток.
Имеется чистая функция - принимает один целочисленный параметр и возвращает результат, который зависит только от этого параметра. Никаких побочных эффектов - казалось-бы идеальный кандидат для встраивания. В большинстве случаев в эту функцию передаются константные параметры и редко переменные. Хочется, чтобы при передаче константного параметра, функция встраивалась и выполнялась константная подстановка (вызов функции заменялся вычисленным во время компиляции значением), а при передачи переменной происходил честный вызов функции. Компиляторы семейства GCC именно так и делают. Компиляторы IAR ведут себя по другому: если функция вызывается с константными параметрами больше определённого порогового числа раз, то компилятор генерирует тело этой функции и перестаёт её встраивать везде, даже где это выгодно. #pragma inline=forced помогает не сильно, так как функция встраивается всегда, в том числе при переменных аргументах, когда это не выгодно. Иными словами, функция или всегда встраивается, или всегда вызывается. GCC, как я уже говорил принимает решение о встраивании функции для каждого ее упоминаия в исходном тексте.
Кто-нибудь знает как добиться желаемого поведения от компиляторов IAR?
Всё описанное справедливо, вероятно, для всех компиляторов семейства IAR. По крайней мере, для платформ ARM, AVR & MSP430.
vmp
сообщение Dec 21 2010, 08:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
А если функцию описать как static, чтобы компилятор знал, что это локальная функция и из других файлов вызываться не будет?
MrYuran
сообщение Dec 21 2010, 08:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
То есть, вы хотите, чтобы одна и та же функция либо встраивалась, либо нет в зависимости от контекста?
Первый раз о таком слышу.
Или я неправильно понял?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Xenia
сообщение Dec 21 2010, 08:33
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Это не поможет. Компилятор не обязан вычислять значения функций. Например, даже если вы запишите sin(0.5), то не ожидайте, что компилятор станет вычислять синус в момент компиляции. Функция, она функция и есть.
Вычисления над константами в момент компиляции касаются лишь элементарных операций, как-то - арифметических и логических операций, но отнюдь не вычислений функций в выражениях.
А если вам нужно, чтобы тело функции вычислялось в момент компиляции, тогда используйте не функцию, а дефайн. Например так:
#define func(x)      2*(x)*(x)+4*(x)-6
тогда это действительно будет всегда прямая подстановка, и если x окажется константой, то компилятор вычислит всё выражение func во время компиляции.
demiurg_spb
сообщение Dec 21 2010, 08:48
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
А почему бы и нет?
Цитата(Xenia @ Dec 21 2010, 14:33) *
Это не поможет. Компилятор не обязан вычислять значения функций. Например, даже если вы запишите sin(0.5), то не ожидайте, что компилятор станет вычислять синус в момент компилляции. Функция, он функция и есть.
Это можно ожидать. Многие компиляторы так давненько поступают.
Это из оперы:
http://en.wikipedia.org/wiki/Constant_folding
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Xenia
сообщение Dec 21 2010, 08:57
Это из оперы:
А не факт, что IAR того же не умеет. Многое зависит от установок оптимизации, тогда как топикстартер молчит об этих установках, как рыб sm.gif.
neiver
сообщение Dec 21 2010, 09:06
Из: Саратов
Нет, дефайн даст тот-же результат, что и функция + #pragma inline=forced. Только функция в данном случае всё равно лучше.
Различные установки оптимизации не дают желаемого результата - функция либо всегда встраивается, либо всегда нет, не зависимо от контекста её вызова.
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2010, 11:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (neiver @ Dec 21 2010, 14:06) *
Напишите две идентичные функции - одну встраиваемую, вторую нет, с пометкой "Специально для ИАРа". И вызывайте по контексту ту или другую.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 21 2010, 17:23
Пользователь №: 18 823
С учетом золотого правила, что одинаковых последовательностей команд не должно быть, этот совет должен звучать как - напишите макрос и вставьте макрос в тело функции. Для констант вызывайте макрос, для переменных функцию. Всего то запомнить- вводи все на одинаковом регистре.
... тогда как топикстартер молчит об этих установках...
Кстати да. Зачем то ИАР сделал выбор оптимизации по скорости/размеру/баланс.
Дык какой режим тестировал топикстартер?
Уходя, оставьте свет...
sergeeff
сообщение Dec 21 2010, 18:04
Пользователь №: 4 007
Я как-то писал с цитатами из какой-то книги, кажется Александреску, что в современных компиляторах даже обычная функция может быть им (компилятором) подставлена и наоборот, inline функция вызываться. Это отдано на откуп разработчикам компиляторов/оптимизаторов/линкеров.
scifi
сообщение Dec 21 2010, 18:56
Пользователь №: 25 136
Я бы сказал больше: зачем пытаться заставить компилятор генерить код с узко-специальной непонятной фенечкой?
Код генерит без глюков? Хорошо. Если нет - пишем bug report куда надо.
Скорости хватает? Хорошо. Если нет - оптизируем.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 22 2010, 00:21
Цитата(scifi @ Dec 22 2010, 00:56) *
зачем пытаться заставить компилятор генерить код с узко-специальной ...
Ну, тут вопрос вполне адекватен, касается поведения компилятора при задании высокого уровня оптимизации.
Я тоже рассчитываю на определенное упрощения кода при оптимизации и тоже портирую между IAR и GCC.
Правда, не рассчитываю на расчет функций на этапе компиляции.
jorikdima
сообщение Jan 11 2011, 05:41
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
библиотечная функция IAR strlen для MSP430 умеет встраиваться в виде результата работы функции для константного аргумента.
neiver
сообщение Jan 11 2011, 07:25
Из: Саратов
Я решил не полагаться на "умность" компилятьоров. Сделал одну обычную функцию и шаблон, который принимает константный аргумент и гарантированно производит вычисления на этапе компиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
