3 страниц V   1 2 3 >
> Конструкция GSM антенны
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 10:43
Пользователь №: 44 983
Уважаемые, посоветуйте. Необходима GSM антенна, длина до 100мм, ширина 8мм. Т.е. гибкий вариант, что бы разместить по периметру корпуса. Насколько реально изготовить, и каковы будут ее характеристики?Заранее спасибо.
uve
сообщение Dec 21 2010, 11:11
Пользователь №: 60 253
Можно сделать рамочную антенну.Периметр её приблизительно равен длинне волны( ок 324 мм для 925 МГц,166мм для 1800 МГц).Входной импеданс ок 110 Ом,Двунаправленное излучение с провалами вдоль плоскости рамки.Запитать нужно через L\4 трансформатор( 75 Ом) для 50 Омной нагрузки.Питающий кабель вывести через точку нулевого потенциала для симметрирования.Периметр рамки скорее всего придётся скорректировать ,если внутри корпуса будет металл.
Сообщение отредактировал uve - Dec 21 2010, 11:12
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 11:33
по технологическим причинам нельзя сделать рамку, возможна только U-образная форма. общий периметр равен 40*4мм
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 12:25
Пользователь №: 1 874
Антенна - это не только кусок меди, но и окружающее его электромагнитное поле. Поэтому антенну недопустимо изгибать произвольно по желанию пользователя. Если критичен размер, то под конкретную геометрию корпуса и электроники в нём нужно сначала рассчитывать всё в программах электромагнитного моделирования, после чего измерять параметры образцов при помощи СВЧ измерительного оборудования, корректируя дизайн, и только после этого антенну можно изготавливать серийно. Можно купить и готовую просчитанную и промеренную для типичного расположения антенну, но её заведомо недопустимо "изгибать по периметру". В общем, если есть 100 мм линейного размера - то всё реально, но лучше обратитесь к профессионалам, присутствующим на этом форуме, и заплатите им соответствующие задаче деньги.
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 12:43
Видимо придется брать в штат специалиста-антенщика
Сообщение отредактировал Иванов Андрей Николаевич - Dec 21 2010, 12:44
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 12:55
Недешевое это удовольствие, СВЧ, как из-за требуемого недешового оборудования, так и из-за требуемой специфической квалификации специалистов. Так что если задача разовая - лучше найдите партнеров, которые специализируются на СВЧ и спроектируют эту часть изделия, весь техпроцесс от разработки микросхем до сборки конечных изделий одной мелкой компании обычно тяжело поднять. Вы же сам модем не проектируете?
Кстати, у вас случайно задуманная предельная длина изделия не ограничена вообще 40мм? Если так - то соболезную, но вы попали.
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 13:01
именно ограничена 40мм((
EVS
сообщение Dec 21 2010, 13:02
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Oldring)
..и заплатите им соответствующие задаче деньги.
Ага, щаз-з... В России почему-то простодушно считается, что если уж ты сумел впаять/запрограмить сим300, то уж антенну ты точно сваяешь, нефик тратить на сие драгоценные бабки.
Если это не ваш основной профиль, разоритесь. И не столько на заплату, сколько на оборудование/приборы/материалы. Не окупится.
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 13:08
Со стандартным GSM модемом скорее всего задуманное неосуществимо.
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 13:13
мы не в России, но так не думаем, доступ к оборудованию есть, но вероятно действительно будем размещать отдельный проект на проектирование антенны.
to Oldring, девайс уже работает и имеет габариты 40*40мм, только вместо нормальной антенны у него кусок провода на четверть волны, для тестов подходит, но не более. Как запасной вариант будем использовать чип gsm антенну, но не очень хочется, хотя место есть.
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 13:17
А вы её уже пробовали? Всем монополям обычно нужен земляной полигон сравнимого с четвертью-половиной длины волны размера для нормальной работы. Размер для антенн имеет значение, и то, что у вас работает с куском провода в четверть длины волны, не означает, что у вас будет работать без этого куска провода..
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 13:21
пробывали конечно, но т.к. создаем очень компактное устройство, то из-за антенны на борту меняется полностью вся компоновка прибора, поэтому сделали другой прототип, с той компоновкой, которая нас устраивает, но вариант для антенны остается только по периметру.
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 13:26
Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010, 19:21) *
пробывали конечно
И работает без потери чувствительности в 40 мм полного размера? Без каких бы то ни было проводов снаружи?
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 21 2010, 13:33
это gsm антенна, для монтажа на плату размеры (ANT-GXE477)
но сегодня на глаза попался разобранный sony-ericsson k800, так там антенна вообще сделана в виде гибкой платы, но, что самое главное, нет объемной конструкции, а обычная плоская поверхность, довльно маленьких размеров. Вот тогда и вопрос к специалистам, получиться ли вытравить антенну прямо на плате, если есть площадь размером 40*20мм, плата 3х слойная.
Уровень сигнала был выше, чем на куске провода
Сообщение отредактировал Иванов Андрей Николаевич - Dec 21 2010, 13:34
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 13:59
Сообщение #15
Это так называемая PIFA антенна (Planar Inverted-F Antenna). Монополь, в котором существенно пространство между антенной и землей телефона. Размер этой земли телефона и определяет её параметры. Поищите патенты на USPTO.
Это не показатель. Кусок провода может оказаться как очень хорошей антенной, так и отвратительной антенной, в зависимости от длины. Как известно, телевизор вблизи телестанции принимает даже на гвоздь. Поэтому вблизи базы потерять на отвратительной антенне даже 40 децибелл не страшно, просто появятся зоны, в которых обычные телефоны работать будут, а ваше устройство - нет. Поэтому важно промерить параметры антенны объективно при помощи измерительного оборудования. Я же по названию антенны нашел вот эту фотографию эвалюэйшин борда антенны http://www.roundsolutions.com/shop/product...M-Antenna1.html на котором эта антенна расположена вблизи края огромного земляного полинона. И не случайно, должен заметить.
Кстати, вы, случайно, не собираетесь размещать ваше устройство на теле человека?
Пишите в личку.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
