> Аномалия или факт ?, LM2674M-3.3/NOPB
Hellper
сообщение Dec 18 2010, 15:05
Пользователь №: 29 745
Из +24В необходимо получить напряжение +3.3В и ток порядка 0.2-0.3 А.
Выбрал микросхему LM2674.
Индуктивность CD54NP-101KC.
Диод 10MQ040.
Протравил плату аналогичную приведенной в даташите.
В итоге при +24-х В на выходе схемы -- максимум 50мА. +12В -- 100мА.
в чем ошибка ?
Microwatt
сообщение Dec 18 2010, 16:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Почему не взять осциллограф и посмотреть в чем причина?
Скорее всего, дроссель насыщается. В даташит не вникал, но ток насыщения 0.52А для выхода 0.3А может и мал.
Кажется, там у нее, у 2674, внутреннее ограничение тока много больше 0.52А, точно не помню.
Hellper
сообщение Dec 19 2010, 11:49
а что и где измерять с использованием осциллографа ?
Прохожий
сообщение Dec 19 2010, 12:26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Интересен ток дросселя и напряжение на силовом выходе МС.
Microwatt
сообщение Dec 19 2010, 14:05
Из: Запорожье
Форма тока дросселя много рассказать может.
Alex11
сообщение Dec 19 2010, 15:42
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
При таком большом отношении входного напряжения к выходному - определенно 0.52 А мало. Уменьшайте индуктивность дросселя и увеличивайте допустимый ток раз в 5-6 как минимум.
Прохожий
сообщение Dec 19 2010, 16:28
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Это зачем?
Обоснуйте, pls.
Я-то по своей глупости считал, что выходное напряжение регулируется отношением длительности импульса ШИМ к ее периоду, т. е. коэффициентом заполнения...
Microwatt
сообщение Dec 19 2010, 17:58
Из: Запорожье
Кажется, это нужно понимать ровно наоборот.
К сожалению, в этой микросхеме ток задается внутри, фиксированный.
А вот с дросселем можно и нужно поработать. Саму индкутивность нужно просчитать- проверить, а ток насыщения нужно увеличить.
AlexeyW
сообщение Dec 19 2010, 18:07
Пользователь №: 60 636
я вот посчитал приблизительно, и вроде проблем быть не должно..
Индуктивность 100мкГн, частота 260 кГц, период 4 мкс.
Отношение времен прямого и обратного хода как 3,6/20,4, т.е. 0,7 мкс прямой, 3,3 мкс обратный.
Ток за время прямого хода 24В*0,7мкс/100мкГн = 0,17А. Поскольку это меньше, чем удвоенный средний ток, то будет режим непрерывного тока (CCM), ток 0,3А и на его фоне пила +/-0,09А. Вроде проблем не видно.
А что значит - схема дает 50мА? А дальше что, выходное напряжение падает, или как?
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 19 2010, 18:11
Microwatt
сообщение Dec 19 2010, 22:16
Из: Запорожье
Прикидочно для 300мА выхода при соотношении 25/3.3 вольта при 100мкГн что-то 0.38-0.40 А ток в пике. Пульсации тока 0.17-0.18А. Значит, 0.56 должно хватать...
Ищите, чудес же не бывает. Может, какая-то элементарная ошибка в печати?
Hellper
сообщение Dec 20 2010, 07:41
Прошу прощение за затраченное время. Проблема была в том, что я не выспавшийся кретин.
2Microwatt
а как измерить форму тока дросселя для будущих поисков ошибок ?
Microwatt
сообщение Dec 20 2010, 08:49
Из: Запорожье
Другого пути, как включить последовательно с ним резистор не вижу.
Понятно, что резистор должен быть очень маленьким по сопротивлению. Хотя бы в 20-30 раз меньше нагрузки.
Впрочем, когда интересует не количественное измерение, а оценка формы тока, то иногда я это умудрялся на дорожке или на выводе посмотреть чувствительным осциллографом. По падению напряжения на дорожке.
Есть еще, конечно, трансформатор тока. не бог всесть какая сложная штучка - колечко с полсотней витков, но это нужно иметь под рукой рядом с отвертками.
Hellper
сообщение Dec 20 2010, 14:24
2Microwatt
а сможете порекомендовать литературу по силовой электроники от простого к сложному?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
