> Посоветуйте аналоги
Славентий
сообщение Dec 21 2010, 19:44
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
оптыные электронщики, посоветуйте комплект аналогов к следующим элементам. Ситуация такая, ищутся к разрабатываему для
себя устройству аналоги, может и не аналоги, но компоненты с характеристиками не ниже представленных, не смутит даже
большая цена. Может у кого есть опыт, кто-то может посоветовать. Главное, чтобы характеристики были не ниже заявленных,
даже лучше, если будут выше. Поделитесь опытом.
ATxmega32
тип МК
напр. Питания 3.3 в
разрядность АЦП 12 бит
производительность АЦП 2МГц
производительность МК 32 МГц
кол-во тактов для выполнения 1 команды 1(2)
цена
ADG1408
тип мультиплексор
напр питания/уровень обрабатываеых сигналов ±15 V/+12 V/±5 V
сопротивление открытого канала(макс) 4.7 Ом
кол-во каналов 8
цена
PSR1-7805LF
тип DC-DC преобразователь
значения выходных напр. 3.3, 5, 6.5, 9, 12
значение вых. тока(макс) 2 А
нестабильность вых напр.(макс) ±3%
защита от КЗ постоянная, автоматическое восст.
AD8221 http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=58
тип прецизионный инструментальный усилитель
напр питания/уровень обрабатываеых сигналов от ±2.3 V до ±18 V
коэф. усиления (устанавливается внешн. резист.) от 1 до 1000 (исп-ся 100)
уровень шумов 8 nV/√Hz, @ 1 kHz, maximum input voltage noise
дрейф нуля 0.3 μV/°C
7803 тип DC-DC преобразователь
значения входных напр. 4.75-25
значения выходных напр. 3.3, -3.3
значение вых. тока(макс) 500, -400
rezident
сообщение Dec 21 2010, 20:06
Пользователь №: 3 882
Поскольку цена рояли не играет, то возникает резонный вопрос: зачем нужно искать замену всему перечисленному, если все это можно просто купить? Какова цель поиска аналогов?
Славентий
сообщение Dec 21 2010, 20:08
чтобы не просто купить, а купить то, что точно будет производительнее либо экономнее, нужна инфа к размышлению, может можно сделать дороже но качественее. цель поиска аналогов - сделать более качественный, а может и более дешевый прибор
rezident
сообщение Dec 21 2010, 20:31
В таком случае ваш вопрос поставлен как-то бредово. Описывать нужно не комплектующие, а само устройство и его характеристики/параметры.
Славентий
сообщение Dec 21 2010, 20:50
ничего бредового не вижу, хотя могу и скинуть схему, но очень кривую
как думаю сам, устройство состоит из комплектующих, основных функциональных узлов, если есть вариант улучшить все функциональные узлы, то и конечные параметры устройства тоже можно улучшить
если это поможет, то вот КРИВУЩАЯ принципиалка http://turbobit.od.ua/mml8tgm4iokh.html
domowoj
сообщение Dec 21 2010, 23:29
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А попроще прикрепить файл нельзя было?
И на камнях растут деревья!
kamil_yaminov
сообщение Dec 22 2010, 00:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
+1. Если есть тех. требования, то становится более понятно, что вот здесь шумы не критичны, можно поставить и проще, дешевле ОУ, а в другом месте наоборот и т.д.
сообщение Dec 22 2010, 03:58
Пользователь №: 11 287
+1!
Не надо нам Ваших "кривущих принципиалок", да ещё и через одно место... Опишите прибор, его назначение и требуемые параметры. Если так важно, из каких узлов он будет состоять, нарисуйте блок-схему. Блок-схемы НЕкривущие умеете рисовать?
Славентий
сообщение Dec 22 2010, 06:02
всем спасибо за помощь, аналоги данных компонентов, точнее элементы с параметрами не хуже приведенных найдены. и без дополнительного рисования. еще раз спасибо.
сообщение Dec 22 2010, 08:44
Пожалуйста. Рады были помочь. Заходите ещё. Если лень будет самому поискать или порисовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
