> SiLabs'ы "встроенный вотч-дог" vs "запись Flash"
richie
сообщение Dec 22 2010, 14:10
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Использую процессоры от Silabs: 581, 344, 411, а ранее были 311 и 064.
Так что опыт есть.
Нареканий на процессоры, компилятор keil (успешно мигрирую на поздние версии) нет,
за исключением регулярного слетания отладчика с громким падением Keil'а.
Эта проблемка лезет из dll'ки отладчика EC-3. Пристальное вглядывание в землю отладчика
выявило короткие и редкие всплески при двигании мышкой, подключенной тоже по USB.
Но с этим как-то привык уже жить.
Неделю назад столкнулся с другой проблемой на 344 процессоре и до сих пор её решаю:
При интенсивной записи (10 раз в секунду) в страницу встроенного FLASH процессор ресетится,
в регистре источника ресета (RSTSRC) торчит бит-3 - источником ресета был watch-dog.
Такая частая запись флэша в работе устройства применяться не будет, просто шла отладка драйвера
на ПК и тут вылезла описанная выше проблема в устройстве.
Вотч-дог взведён на 3 мс - максимально возможное время для используемой конфигурации процессора.
1. Отключил вотч-дог - проблема пропала.
2. Вернул вотч-дог и наставил его доп. сбросов - не помогло.
3. Проанализировал код на наличие опасных мест связанных с запрещением прерываний. Ничего не нашёл.
4. Отключил запись во FLASH, оставив только запись во внешний EEPROM - проблема не проявляется.
5. Сделать эмуляцию ватч-дога для отлавливания места и состояния когда происходит истечение таймаута вотч-дога:
отключил настоящий ватч-дог и вместо него задействовал свободный таймер,
сконфигурировал его на аналогичный ватч-догу интервал,
а на его прерывание по переполнению поставил точку останова.
Запустил тестовую утилитку на ПК и ... ничего не произошло, всё работает, прерывание по переполнению таймера не возникает в течении 4 минут.
Уменьшал время таймера-эмулятора ватч-дога, до тех пор пока прерывание не начало появляться. Это начало происходить при времени < 0.2 мс.
Т.е. таймаута штатного вотч-дога гарантированно хватает.
Получив этот результат, мысли "куда копать" иссякли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
