2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с загрузкой Activ Serial, Не конфигурируется CycIII
ball52
сообщение Dec 24 2010, 07:04
Пользователь №: 61 813
не помогло, все так же и осталось
vadimuzzz
сообщение Dec 24 2010, 07:26
Пользователь №: 6 988
а сам чип заменили?
ball52
сообщение Dec 24 2010, 07:28
за углом не валяются, нечем пока.
vadimuzzz
сообщение Dec 24 2010, 07:36
Сообщение #19
пока ждете чипов, проверьте еще раз схему, особенно питание. так мне его сжечь не удавалось, даже когда по всем питающим 6В прошло. а вот без земли - 2 из 2.
ball52
сообщение Dec 24 2010, 08:49
Сообщение #20
Потребление почти голой схемы - после прицепления этой площадки на землю 90мА, до прицепления 30мА. при загрузке по кабелю потребление не меняется. в какой-то момент было потребление около 120мА.
Должно ли меняться потребление при загрузке?
А если предположить что она исправная то какие еще камни могут быть? питание проверяли - все надежно, лишнего не давали.
ViKo
сообщение Dec 24 2010, 09:05
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Нужно пройтись по всем ногам питаний и земли, и на каждой должно быть то, что нужно. Одну ножку не запаяли - и микросхема не работает.
ball52
сообщение Dec 24 2010, 09:18
Сообщение #22
По всем ногам прошлсь - всё на месте
ViKo
сообщение Dec 24 2010, 09:41
Сообщение #23
Из: Минск
На всякий случай спрошу - а как видели, что на выводах земли есть земля?
Я когда проверяю, держу палец на конце осциллографического пробника, тогда с него лезут наводки. А когда касаюсь пробником земли, наводки исчезают (закорачиваются на землю). Если же земли нет, наводки остаются.
vadimuzzz
сообщение Dec 24 2010, 09:46
Сообщение #24
да, у меня также примерно было. ничего не смог от тех кристаллов добиться..
Serhiy_UA
сообщение Dec 24 2010, 10:09
Сообщение #25
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Посмотрите "Cyclone III Device Family Errata Sheet"
Там есть фраза, может поможет :
MSEL Pin Connection
Altera has identified an issue with Cyclone III MSEL pins connected to VCCIO for logic high. If VCCIO sags below 0.75 V after power on reset and before configuration starts, the MSEL pins may be sensed at a different setting than was intended. The device might then require a power cycle to recover. This issue does not occur when the device is in user mode or when configuration has started.
Solution
Connect MSEL pins to VCCA for a logic high. If VCCA sags below the device’s POR trip point then the POR circuit will reset the device. If you have already connected the MSEL pins to VCCIO on your board, make sure that VCCIO rises monotonically to its recommended operating condition voltage level and stays within the voltage min and max. A monotonic rise will prevent the issue from occurring.
Serhiy_UA
сообщение Dec 27 2010, 05:03
Сообщение #26
Из: next to Odessa
Цитата(ball52 @ Dec 23 2010, 12:53) *
MSEL2..0[ 0 1 0] - ASerial
Питание 1.2В, 3.3В
А 2,5В на всех входах VCCA питания PLL есть? Для схемы POR оно тоже необходимо...
ball52
сообщение Feb 14 2011, 06:45
Сообщение #27
Припаялись к площадке, поставили 2.5В, висел общий на флэшке))) Загрузилась по JTAG, потом по Activ Serial. В режиме тестирования продержалась неделю - вылетел вход DATA0(13 нога))) 1.5 Ома на землю. Спасибо за подсказки - очень помогло.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.08235 секунд с 7
