2 страниц V   1 2 >
> Почему ПЛИС может не прошиваться?
Mihey yxNet
сообщение Dec 23 2010, 11:02
Пользователь №: 36 451
Здравствуйте, какая причина может быть у следующей проблемы и как лечить:
Cyclone III (c пока ещё пустой последовательной флешкой и в активном режиме загрузки, если это имеет значение, хотя не должно) пытаюсь прошить через USB Blaster по JTAG.
JTAG Debugger при тесте видит устройство и говорит, что JTAG работает.
SignalTap и Programmer видят ПЛИС и позволяют начать загрузку. Строка состояния конфигурации зависает на 0%, пока идёт подсоединение, потом сразу становится неактивной как после успешной загрузки (других значений, в том числе 100% не показывает).
Информационное окно квартуса говорит, что конфигурация прошла успешно!!!
Потребление возрастает.
Но SignalTap говорит, инстанс не найден и требует сконфигурировать ПЛИС.
Загрузка флешки, соответственно, тоже невозможна - после "успешной конфигурации" ПЛИС вылезает ошибка "FlashLoader IP не найден".
EvgenyNik
сообщение Dec 23 2010, 11:05
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Так Вы конфигурационное ППЗУ через JTAG-порт ПЛИС хотите прошить?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Mihey yxNet
сообщение Dec 24 2010, 03:54
Для начала - просто прошить ПЛИС через JTAG.
Затем - да, ППЗУ тоже надо будет. И это не будет проблемой, если ПЛИС будет прошиваться нормально - в ПЛИС прошивается альтеровский загрузчик и через него шьётся флешка.
Проблема как раз в том, что прошивка ПЛИС посылается и в теории успешно, но фактически в ней не сохраняется.
Apast
сообщение Dec 24 2010, 04:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Возможно, проблема в том что после успешной прошивки ПЛИС вы что-то делаете с ногами конфигурации ( JTAG, если этовозможно, к сожалению сам пользую XILINX) и она сбрасывается. Раз у вас стоит загрузочная флеш значит есть еще один канал загрузки не JTAG, со своими ногами.
У меня с XILINX иногда тоже случаются такие траблы, особенно в начале проекта, если забываеш правильно описать загрузочные ножки.
vadimuzzz
сообщение Dec 24 2010, 04:10
Пользователь №: 6 988
после заливки sof Scan Chain в сигналтапе делали? что пишет?
Mihey yxNet
сообщение Dec 24 2010, 05:11
Всё тоже самое: само устройство видит, можно повторить процедуру - с тем же результатом.
vadimuzzz
сообщение Dec 24 2010, 05:29
сверху в статусном окне сигналтап что пишет (после Scan chain): "Ready to acquire" или "Program to continue"?
Mihey yxNet
сообщение Dec 24 2010, 05:41
После такой "успешной" конфигурации пишет "Program the device to continue".
При попытке всё-таки подсоединиться говорит "JTAG communication error",
а Квартус сообщает "Error: Can't find the instance. Download a design with SRAM Object File containing this instance."
Т.е. по всем показателям ПЛИС не прошит или прошит не тем, чем должен.
vadimuzzz
сообщение Dec 24 2010, 05:46
ну, второе отмести легко - перекомпилить и зашить еще раз. а с первым - надо сигналы посмотреть осциллографом, сигнатуру чипа в программере почитать
Mihey yxNet
сообщение Dec 24 2010, 06:30
По осциллографу - сигналы проходят.
А что и как можно посмотреть в программере? Он из данных выдаёт только проверочную сумму и пользовательский код. Или можно что-то ещё вывести?
vadimuzzz
сообщение Dec 24 2010, 06:43
да нет, я и имел в виду смотреть сигналы в момент чтения сигнатуры. ну, раз уровни, фронты в норме, то косяк не здесь. а что в Assignments/Settings SignalTap II Logic Analizer ?
Mihey yxNet
сообщение Dec 24 2010, 08:12
Файл stp подключён нужный. Больше там ничего нет.
Можно ли как-то регулировать настройки стандарта напряжения для JTAG? Или с USB-Blaster'ом только 2,5? А то в других проектах Квартус ругался на попытки сменить напряжение 1го банка, а в этом молчит.
На что-нибудь влияют величины внешних подтягивающих резисторов?
vadimuzzz
сообщение Dec 24 2010, 09:58
попробуйте его удалить и создать заново. иногда бывают глюки с путями.
нет, там должно быть VCCA(2.5)
Serhiy_UA
сообщение Dec 30 2010, 08:25
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
к Mihey yxNet
Хотелось бы узнать, чем все закончилось....
За одно и вопросы:
1. Если использовался SFL, то подключался ли его модуль из SFL_bb.v в главный модуль проекта?
2. Были ли сделаны назначения выводов FPGA в части интерфейса ASMI через Pin Planner?
3. Был ли при программировании через JTAG задан для FPGA режим "serial configuration mode"?
IceCreamMan
сообщение Jan 1 2011, 07:28
Сообщение #15
Пользователь №: 35 120
Я так понял у автора стоит разъём програмирования соединённый с jtag ПЛИС, и флешка через DCLK,DATA,nCS,ASDI. Тогда это случай на странице 9-60 handbook.
The SFL design is a JTAG-based in-system programming solution for Altera serial
configuration devices. The SFL is a bridge design for the Cyclone III device family
that uses its JTAG interface to access the EPCS JTAG Indirect Configuration Device
Programming (.jic) file and then uses the AS interface to program the EPCS device.
Для прошивки в режиме JTAG не во флеш используется sof файл, а для прошивки флешки через AS мост jic-файл(тот что надо из sof конвертировать отдельно). Я что-то в обсуждении не увидел этих обстоятельств.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
