> Высокочастотные мезонинные платы, RGMII как межплатный интерфейс
d1n1s
сообщение Dec 10 2010, 06:55
Пользователь №: 40 261
Здравствуйте!
Возникла комплексная задача из области коммуникаций, в решение которой склоняюсь к применению решения: одна основная плата + несколько сменных мезонинных.
Требуется поддержка 10/100/1000 Ethernet, микросхема PHY(пока не выбрал конкретно) на одном из сменных модуле, а из доступных интерфейсов на основной плате MII,GMII,RGMII.
Вопросы в следующем: что менее требовательно к разводке ПП и применяемым разъёмам:
1) GMII c 125Mhz клоком и 8 разрядная шина.
2) RGMII и тот же 125МГц клок, но захватом данных по обоим фронтам клока.
3) или может на основной плате лучше поставить(если такая МС есть) преобразователь в SGMII и передовать через разъём диф. сигналы.
Какие разъёмы посоветуете для передачи высокоскоростных последовательных интерфейсов?
п.с. весьма ограничен в разводке пп: дорожки 0.2мм, растояние между трассами 0.2мм, 4 слоя
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
