Потребовалось сконструировать Inverted-F антенну для устройства Bluetooth.
В качестве теоретической основы была взята статья “Analysis and Design of an Inverted-F Antenna Printed on a PCMCIA Card for the 2.4 GHz ISM Band” (прилагается).
Для исследования диаграммы направленности и расчета параметров антенны был выбран пакет HFSS v. 9.2 от Ansoft. Произведенное моделирование антенны показало, что она может быть согласована в нужном диапазоне. Однако, рассчитанная ДН существенно отличается от ДН из статьи. Моделируемая антенна “плохо” излучает в область земляной поверхности.
Хотелось бы понять - в чем причина такого отличия.
Я не являюсь специалистом в антенной технике. Это мое первое знакомство с HFSS.
Для желающих помочь прилагаю файл моего проекта. Антенна располагается на ПП (FR4) толщиной 1.1 мм и с размерами 53x44 мм. Толщина фольги 0.035 мм. Земляной слой снизу платы пока “отключен” (воздух). Плата помещена в параллелепипед из воздуха. Было выбрано возбуждение Lumped Port, располагается в верхней плоскости платы между землей и сегментом антенны.
