> Определение диэлектрика\вольтажа керамического чип конденсатора, Посмотреть негде
Electrophile
сообщение Dec 24 2010, 12:19
Из: Russia
Пользователь №: 61 455
Приветствую!
Коллеги, подскажите, можно как-то определить тип диэлектрика и вольтаж керамических чип конденсаторов?
Спасибо!
-Mike-
сообщение Dec 24 2010, 12:33
Пользователь №: 61 534
По исходной тех.документации (недавно тема была про свойства керамики конденсаторов).
Electrophile
сообщение Dec 24 2010, 14:11
Из: Russia
-Mike-, а как же найти эту тех документацию если неизвестно что это за конденсаторы?
firstvald
сообщение Dec 24 2010, 15:31
Пользователь №: 38 041
Цитата(Electrophile @ Dec 24 2010, 18:19) *
Приветствую!
Спасибо!
Про вольтаж наверное имеет смысл озабочиваться начиная с типоразмера 1206. А про тип диэлектрика, наверное, есть два признака - поведение конденсатора в холодильнике и добротность контура. ИМХО заниматься этим надо, если есть вагон неотмаркированных кондюков (сп***ли, а чего - не знаем). А так, проще купить новые, известные. Я просил, когда было нужно, отксерить этикетку коробки в которой кондюки приходили.
Burner
сообщение Dec 24 2010, 16:24
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Y5V - с прогревом от 20 до 60 град раза в 2 падает емкость. Для различения припаиваю ноги, сую в тестер, и грею руками, или феном, или паяльником чуть. X7R - на пару процентов. А с напряжением не знаю как. Вроде у Y5V при подходе к номиналу тож сильно падает емкость. Не проверял.
Один мой знакомый говорит, что у СМД керамики при перенапряжении тупо начинается утечка. Так шо можно просто испытывать напряжением.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 24 2010, 17:54
Electrophile
сообщение Dec 25 2010, 03:30
Из: Russia
Хорошо когда они еще в коробочке лежат. А вот когда они уже запяны...
Купить новые конечно, правильно. НО когда их нет в наличии на складах ...
firstvald
сообщение Dec 25 2010, 11:24
Так понятно, иначе не спрашивали бы. Ну прожигальщик вам все расписал. Греем и смотрим. Если чуть чуть падает при нагреве или охлаждении емкость - X7R. Явное изменение - Y5V. Стоит - NPO.
Понапряжению надо смотреть емкость какая и в таблицы реализуемости: какой типоразмер при каком напряжении какую емкость может обеспечить. В основном 0805 это 50 вольт, а начиная с 1206 это и 50 и 100 и 200. Ну, торшер вам в руки.
Electrophile
сообщение Dec 25 2010, 12:07
Из: Russia
firstvald, Burner, спасибо большое за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
