6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Как последовательно вытаскивать биты из массива?
мега16
сообщение Dec 28 2010, 12:58
Сообщение #31
Пользователь №: 61 893
Ну все ясно,работает правильно,вот в интернете шрифт нашел-попробовал,буква "А"-отражается нормально,правда повернуто-ну это понятно-шрифт для бегущего луча-т.е. для динамической индикации,я хочу собрать схему со статической.Главное-нормально работает код,все равно самому шрифт сделать придется,потому что 8 рядов светодиодов мало,хочу 16 сделать. Вот пример буквы "А"-
my_type code[]={0x30,0x78,0xCC,0xCC,0xFC,0xCC,0xCC,0x00};
Спасибо большое всем.
Сообщение отредактировал мега16 - Dec 28 2010, 23:30
мега16
сообщение Jan 5 2011, 08:47
Сообщение #32
Продолжаю тему. Решил так организовать вывод символов на табло- для каждого символа функция показанная выше, символы ,какие надо вывести, записываю в массив(очень желательно в еепром,так как туда можно будет потом писать снаружи через усарт), вытаскиваю из массива символы и подставляю функции,соответствующие символам.
Если так-
char mass[]={"a,b,c"};
-все нормально выводит, а если-
eeprom char mass[]={"a,b,c"};
-то ничего не происходит, не могу понять..
Вот такой код-
   void read_stroka(){unsigned int i;
for(i=0; i<sizeof(mass); i++){
switch(mass[i]){
   case 'a': cifra0(); break;
   case 'b': cifra1(); break;
   case 'c': cifra2(); break;
Сообщение отредактировал мега16 - Jan 5 2011, 08:50
rezident
сообщение Jan 5 2011, 08:52
Сообщение #33
Пользователь №: 3 882
Содержимое EEPROM располагается в своем собственном/отдельном адресном пространстве и доступ к EEPROM осуществляется через регистры модуля EEPROM.
мега16
сообщение Jan 5 2011, 08:53
Сообщение #34
Хм, а попонятнее можно,как же мне быть?
rezident
сообщение Jan 5 2011, 08:55
Сообщение #35
Написать функцию извлечения данных из EEPROM, если таковой нет в библиотеке, сопутствующей вашему компилятору.
мега16
сообщение Jan 6 2011, 12:33
Сообщение #36
Вообще то CVAVR работает с EEPROM прозрачно-
eeprom chap x;
x=1;
y=x;
-это нормально работает, а вот с массивом- нет, или Протеус это не понимает, на железе не проверял.
rezident
сообщение Jan 6 2011, 18:04
Сообщение #37
...это нормально работает, а вот с массивом- нет
В приведенном вами примере все действительно прозрачно. Константа препроцессором или оптимизатором компилятора переносится прямо в EEPROM. Проблема-то у вас не в этом, а в прямом доступе к памяти EEPROM при обращении к переменным, расположенным там. Почитайте наконец об архитектуре МК, его адресном пространстве и о различиях в типах и областях расположения данных.
demiurg_spb
сообщение Jan 6 2011, 20:01
Сообщение #38
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Насколько я могу судить, CV сам использует функции чтения записи при обращении к EEPROM данным (не константам). Таким образом, для пользователя предоставляется прозрачный механизм работы с EEPROM по аналогии с обычными переменными в ОЗУ.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
rezident
сообщение Jan 6 2011, 20:13
Сообщение #39
Ну я же написал выше, что при наличии библиотечных функций все просто. При отсутствии их нужно написать свои. По сути дела данные, расположенные во внутренней EEPROM, мало чем отличаются от данных, располагающихся во внешней м/с EEPROM.
demiurg_spb
сообщение Jan 7 2011, 07:05
Сообщение #40
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
to мега16 приведите asm-листинг такого кода:
char str1[] = "0123456789";
eeprom char str2[] = "0123456789";
for (uint8_t i=0; i<10; i++)
    PORTB = str1[i];
    PORTA = str2[i];
мега16
сообщение Jan 8 2011, 02:36
Сообщение #41
CVAVR на uint8_t ругается.
sigmaN
сообщение Jan 8 2011, 07:16
Сообщение #42
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
#include <stdint.h>
The truth is out there...
мега16
сообщение Jan 8 2011, 08:45
Сообщение #43
Ругается все равно.
rezident
сообщение Jan 8 2011, 10:56
Сообщение #44
Цитата(мега16 @ Jan 8 2011, 16:45) *
Ругается все равно.
Ничего удивительного. CodeVision это такой недокомпилятор, использующий свою собственную интерпретацию стандарта языка Си. laughing.gif
мега16
сообщение Jan 8 2011, 14:21
Сообщение #45
На другом форуме посоветовали- надо объявить массив eeprom глобальным, с необходимым размером, без инициализации. В main присвоить нужные значения элементам. И так работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
