> Как в Linux увеличить количество устройств /dev/mem
Oops
сообщение Dec 27 2010, 00:41
Из: г.Омск
Пользователь №: 39 870
Здравствуйте!!!
Возникла необходимость увеличить количество устройств /dev/mem для доступа к физическим адресам.
Используется Операционная Система Linux 2.6
Подскажите как это сделать?
Спасибо!!!
Dima_G
сообщение Dec 27 2010, 02:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
man mknod ?
PrSt
сообщение Dec 27 2010, 04:42
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(Oops @ Dec 27 2010, 05:41) *
Здравствуйте!!!
Спасибо!!!
по моему это в лоб не рещается
причина простая, кернел при распаковке, детектит последние адреса, и распаковывается в конец памяти, таким образом он уже по умолчанию работает с всей памятью.
возможно существуют на кернел.орге патчи для такого.
но сомниваюсь в этом
faa
сообщение Dec 27 2010, 07:32
Пользователь №: 20 394
Одной программе достаточно одного такого девайса.
А у других программ будет у каждой свой экземпляр.
Посмотрите исходник devmem.c - все сразу станет ясно.
Или так
if((fd = open("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC)) == -1) FATAL;
map_bram = mmap(NULL, MAP_RAM_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, RAM_ADDR);
map_regs = mmap(NULL, MAP_REG_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, REG_ADDR);
/* и т.д. */
Сообщение отредактировал faa - Dec 27 2010, 08:23
Oops
сообщение Jan 6 2011, 03:57
Из: г.Омск
Или так
/* и т.д. */
В общем чтобы получить доступ к физическим адресам Девайса и работать с ним, я использовал устрйство /dev/mem.
Затем появился еще один нестандартный Девайс*, думал может можно будет создать еще одно устройство /dev/mem*
и используя его тоже организовать работу с этим Девайсом.
(опыта в разработке драйверов пока нету и времени мало чтобы освоить, проблема собственно в получении доступа к физическим адресам устройства )
Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
