> Проблемы с ST3232EBDR, не работает ниже 4.8
Menchinskiy
сообщение Dec 27 2010, 11:37
Из: Киев
Пользователь №: 18 905
Всем привет.
Может кто сталкивался и сможет пояснить.
Купил партию микросхем 120 штук, которая ведет себя дивным образом. Передатчики работаю нормально, один приемник тоже. Но стоит на второй приемник подать активный сигнал по rs232 (RTS в моем случае), как чип падает в ступор и передатчики вырубаются. При этом на низковольтных выходах приемников сигналы в норме, фронты четкие. Напряжение на конденсаторах тоже нормальные. Если повышать питающее напряжение и пробовать передавать данные, то примерно при 4.5 на выходе передатчика начинают появляться зубцы в тех местах где должно быть +7в. Зубцы тем выше чем больше подряд единиц. При 4.8 сигнал становится нормальным и все начинает работать. Потребление нормальное 1-2 мА, чип не греется. Маркировка четкая, не краской а гравировкой. Другие ST3232, купленные в другом месте, немного отличаются маркировкой (шрифт, размер логотипа), работают без проблем.
PS. Если на входы поставить последовательно резисторы 1к, то чип начинает работать уже гдето с 3.6 вольта, но имхо это не решение ибо не понятно сколько оно так будет жить.
PS2. Конденсаторы с1 0.22uF с2-4 1uF, bypass 0.1uF. Пробовал и все 0.1 и 10uF - результат такой же
Ктонить может прокоментировать?
Сообщение отредактировал Menchinskiy - Dec 27 2010, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
