3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос по источнику MASTECH HY3005D-3, Возможности прибора
Sun525
сообщение Dec 30 2010, 15:27
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
пробовали запитать от первого (HY3010E) радиостанцию Motorola 25Вт
Наводки от передатчика ловит.
HY3005 импульсный, при включении на передачу на растоянии 20-30 см (5Вт 157МГц) БП сходит с ума. Причем рст работает от акб.
Сообщение отредактировал Sun525 - Dec 30 2010, 15:30
VCO
сообщение Dec 30 2010, 23:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Sun525 @ Dec 30 2010, 21:27) *
...HY3005 импульсный,...
Не надо вводить людей в заблуждение:
HY3005 - линейный
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
yakub_EZ
сообщение Dec 31 2010, 02:25
Пользователь №: 42 252
Цитата(YIG @ Dec 30 2010, 20:17) *
...уже ремонтировал один из 20 блоков за 6 лет ...
У вас есть его схема?
VCO
сообщение Dec 31 2010, 04:39
Сообщение #19
Из: Kursk
Нет, именно его, HY3005D-5, схемы нету. Работал по одноканальной схеме
Да и не нужна была, как увидел, что 50 В на выход прёт, сразу понял, что один из трёх силовых транзисторов V20-V22 прошило.
Sun525
сообщение Dec 31 2010, 05:54
Сообщение #20
Из: Мурманск
YIG
HY3005 - линейный
Вам прислать фото передней панели и кишок?
Есть импульсный и есть линейный, у меня импульсный.
PS
Есть схема (и фото кишок в телефонном качестве) от HY3020, от 05 отличий мало.
http://narod.ru/disk/2494738001/HY3020.rar.html
Сообщение отредактировал Sun525 - Jan 1 2011, 05:00
SBE
сообщение Dec 31 2010, 09:17
Сообщение #21
Пользователь №: 8 384
Импульсные с буквой E в конце, и по массе отличаються в разы.
HY3005/ HY3005E 6Kg/2Kg.
У нас был линейный.
Если вышел из строя от ВЧ, то либо на CE не вообще сертифицирован, либо в серии идет как обычно чуток не то. Или мощность была за пределами норм по ЭМ восприичивости, тогда имел право помереть. Линейный загнеться с тем же успехом. ЭМС плохо с дешевизной сочетаеться.
Было дело, при доработке нашех изделий под сертификацию на CE, гоняли ВЧ генератор (мощность не помню, но не огромная), сгорел стоявщий рядом регулятор паяльника. Жало паялька каплей упало на ковролин))
VCO
сообщение Dec 31 2010, 09:49
Сообщение #22
Из: Kursk
Пришлите, если не жалко
Стало быть, одну буковку недописАли!
Sun525
сообщение Dec 31 2010, 10:29
Сообщение #23
Из: Мурманск
Пока без кишок, (лень разбирать, но если очень надо то сделаю)
http://img-fotki.yandex.ru/get/5902/mystek...afba08_XXXL.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/mystek/view/265529/
Вас также с наступающим 2011 годом!!!
Сообщение отредактировал Sun525 - Dec 31 2010, 10:32
VCO
сообщение Jan 1 2011, 02:04
Сообщение #24
Из: Kursk
Спасибо! Не надо разбирать, я же думал, что Вы его уже разбирали и фоткали. А поинтересовался так, из любопытства...
_4afc_
сообщение Jan 1 2011, 20:30
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Цитата(Rostislav @ Dec 29 2010, 21:24) *
Проверил. Нагружал канал 1 на резистор 300 Ом при напряжении 11 - 13 В (напряжение качал ручкой до щелчка реле). Выбросы действительно есть, но крайне нестабильные по амплитуде, размахом 50 - 300 мВ. Также наблюдался шум, возможно, из-за еще непритертого потенциометра. Фотография выброса в приложении.
1. У меня выбросы до -30В (танталы горят на входе) при включении кнопкой.
2. Довольно вольшие помехи пропускает из АС (вкл/выкл паяльника)
Rostislav
сообщение Jan 2 2011, 17:05
Сообщение #26
Пользователь №: 38 765
Цитата(yakub_EZ @ Dec 29 2010, 13:11) *
Нет, это если в схеме что то мощное ШИМится с частотой 10 кГц и нет конденсатора по питанию, то циферки вольтметра начинают прыгать. При добавлении конденсатора этот эффект пропадает. Наверное из за того что выходная емкость у него не большая, а обратная связь пытается отработать транзистором управления с частотой порядка частоты воздействия.
Все верно. Аналог от GW ведет себя также, и причина в следующем: схема источника имеет конечную постоянную времени реакции. Если, например, нагрузить источник на сопротивление и подать с генератора ВЧ сигнал через разделительный конденсатор, то вполне вероятно, что схема источника возбудится (наблюдал такой эффект на работе). Поэтому, активную нагрузку обязательно нужно шунтировать емкостью (керамикой и/или электролитом). В такой ситуации показания встроенного в источник вольтметра недостоверны. Это проблема не только Mastech, но и большинства линейных источников.
Цитата(rloc @ Dec 29 2010, 23:53) *
Хорошая нагрузочка, я как раз на зарядке автомобильного аккумулятора один HY3005D-3 спалил, два канала в параллель были включены, банально перегрелся.
Значит, эта проблема действительно существует. Доработаю источник, установив на радиаторы вентиляторы с питанием от сети 220В 50Гц. Такие вентиляторы имеют низкую скорость вращения лопастей и почти не шумят. Установить будет несложно, используя боковые винты крепления крышки корпуса и при этом не вскрывая прибор.
Цитата(rloc @ Dec 29 2010, 15:00) *
Еще к недостаткам можно добавить неудобство выбора нужного тока (приходится пинцетом коротить выход)
Да, действительно, серьезный недостаток. Как выход из положения, вместо пинцета установить кнопку закорачивающую выход на панель прибора, как и кнопку отключения нагрузки.
Сообщение отредактировал Rostislav - Jan 2 2011, 17:06
AlDed
сообщение Jan 2 2011, 18:24
Сообщение #27
Пользователь №: 25 489
подключение конденсаторов на выход источника питания приведет к значительному изменению времени установления выходного напряжения, что негативно влияет на режимы наброса и сброса нагрузки sm.gif функция источника питания стабилизация выходного напряжения при изменении тока в нагрузке будет работать отвратительно, а это и есть его гланое предназначение
Сообщение отредактировал AlDed - Jan 2 2011, 18:32
Rostislav
сообщение Jan 2 2011, 20:00
Сообщение #28
Ну, естественно, ничего идеального нет. sm.gif С Новым Годом!!! Удачи в новом году!!! santa2.gif
delphi
сообщение Mar 21 2011, 08:07
Сообщение #29
Пользователь №: 63 544
Источник питания - не соответствует своей стоимости. Отвратительные выбросы при росте потребления тока. Не подходит для отладки плат управления двигателями. Страшно боится индуктивной нагрузки. (отладка плат управления, например, электромагнитными вакуумными клапанами не получается, виснет контроллер при переключении сразу нескольких клапанов). Не успевает выравнять напряжение при росте тока. Встраиваемая система с материнкой на борту виснет при этом. Сразу после включения делает то ли выброс, то ли просадку, та же материнка не грузится после этого. Щелкает постоянно, я думал механика в электронике уже давно умерла, с удивлением обнаружил щелчки после покупки. Под большой нагрузке - более 2-3А врет индикатор напряжения. Напряжение просаживается, несмотря даже на то, что ручка тока уже до упора. Купил специально для отладки динамической нагрузки под управлением. Что теперь делать, не знаю, так как отладка не идет из-за этого говна.
Сообщение отредактировал delphi - Mar 21 2011, 08:10
Oldring
сообщение Mar 21 2011, 09:53
Сообщение #30
Пользователь №: 1 874
Щелкает - это реле переключают обмотки трансформатора, отслеживая выходное напряжение и уменьшая тем самым тепловыделение. Стабиллизатор в источнике по теме линейный со всеми вытекающими. Так что щелканье - это плюс.
Выбросов при включении у моего нет, по крайней мере при выходном напряжении от трех вольт и выше. Проверял специально. Цена вполне соответствует ожидаемому.
Но на импульсную или сильно индуктивную нагрузку, пожалуй, его нагружать я бы не стал. Любой стабиллизированный источник - это система с обратной связью. На выходе которого обычно большой электролит. Система с обратной связью не может идеально отслеживать произвольную нагрузку, так что при работе на сильно реактивную нагрузку может произойти всё что угодно, это правда. Тем более, если в его выход начать закачивать ВЧ - стабиллизатор просто сойдет с ума, детектируя это ВЧ. Про размышления об электромагнитной совместимости не стоит забывать никому.
Да, и токовое ограничение, разумеется, может работать только на достаточно низких частотах, опять же, из-за того же электролита на выходе.
Была.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
