3 страниц V  < 1 2 3
> Вопрос по источнику MASTECH HY3005D-3, Возможности прибора
VCO
сообщение Mar 22 2011, 19:05
Сообщение #31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(delphi @ Mar 21 2011, 11:07) *
Что теперь делать, не знаю, так как отладка не идет из-за этого говна.
Просто этот прибор не предназначен для питания пепелаца с гравицапой! sm.gif Линейная стабилизация в этой ситуации трансклюкирует нагрузку... wink.gif
Вам нужен очень мощный и быстрый импульсный прибор с низким выходным сопротивлением и высокой перегрузочной способностью. rolleyes.gif
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
AlexSen
сообщение Aug 19 2011, 06:39
Сообщение #32
Пользователь №: 66 783
Купил MASTECH HY3005D-3 и тут неприятность - в одном из каналов индикатор тока живет своей жизнью. Вместо 0.33А (по эталонному) показывает от 0.38А до 0.65А. Во втором канале показания верны. Опасаюсь за контакты на шунте (подгорят ведь). Хотя причина может быть в самом индикаторе. По схеме http://www.technica-m.ru/objects/images/scheme/50.gif не понятно, как подключен индикатор тока.
Сдавать в гарантию некогда (работать надо, замены нет). Подскажите, кто чем может.
artvv
сообщение Aug 27 2011, 00:02
Сообщение #33
Из: г. Торжок
Пользователь №: 50 265
Шунт находится на плате выходных клемм.
VCO
сообщение Aug 27 2011, 03:44
Сообщение #34
Из: Kursk
Там они этот шунт, как я понял, на этапе сборки запаивают с запасом по длине, а на этапе регулировки - погружают до тех пор, пока показания эталона и индикатора не сойдутся с допустимой погрешностью. Поэтому очень вероятен непропай шунта. Проверить легко, измерив падения напряжения, снимаемые с шунтов на рабочем и нерабочем каналах при одинаковом токе.
artvv
сообщение Aug 27 2011, 07:03
Сообщение #35
Из: г. Торжок
А зачем регулировать длиной шунта, если есть регулировка на индикаторе тока?
Кстати, платы индикаторов бывают разных исполнений в этих блоках. Да и трансформатор силовой может быть один, а может быть и два!
Сообщение отредактировал artvv - Aug 27 2011, 07:06
VCO
сообщение Aug 27 2011, 07:07
Сообщение #36
Из: Kursk
Вы меня неправильно поняли: мною имелась в виду технологическая операция настройки и регулировки изделия на предприятии изготовителе. Цель погружения шунта в припой - уменьшение его сопротивления до нужного значения.
Индикация бывает LCD и LED. ЖКИ гораздо удобнее, там и ток и напряжение отображаются одновременно. В светодиодной версии приходится переключать индикацию между током и напряжением, что далеко не всегда удобно. Мне пока попадались только однотрансформаторные версии. При уменьшении выходного тока они уменьшают трансформатор и облегчают и удешевляют изделие. С этой же целью они поставили три силовых транзистора в 5-Амперных версиях.
artvv
сообщение Aug 27 2011, 07:23
Сообщение #37
Из: г. Торжок
У меня на работе двухтрансформаторный, а на днях домой купил с теми же характеристиками, но однотрансформаторный. Но трансформатор просто крупнее.
Индикация и там и там LCD, а платы разные. У меня на блоке напряжение первого канала жило само по себе. Оказалось, что вывод в регуляторе имел плохой контакт. Поджал плоскогубчиками, и порядок!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
