> PFC контроллеры в качестве усилителей звука
javalenok
сообщение Dec 29 2010, 17:33
Пользователь №: 14 469
У нас как-то принято сперва выпремлять напряжение потом использовать ещё один идентичный импульсный блок для усиления. Не разумнее ли совмещать - потреблять в соответствии со спецификацией электросетей, а в качестве опорного значения использывать не постоянное ref, а требуемое Uin? То есть сам PFC может работать как усилитель. Так ведь можно и от здоровенных кондецаторов избавиться?
_Pasha
сообщение Dec 29 2010, 19:20
Пользователь №: 29 509
Фигвам, у них другое предназначение, - энергию надо накапливать несмотря на всякие глупости типа PFC
Microwatt
сообщение Dec 29 2010, 20:27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы как себе представляете "усиление", когда на входе нет совсем энергии?
Конденсаторы фильтра выпрямителя или на выходе ККМ как раз и нужны, чтобы питать аппаратуру, когла в сети нет напряжения. Там, для сведения, синусоидальное напряжение. Т.е. бывает, что напряжение равно нулю.
javalenok
сообщение Dec 30 2010, 13:18
А разве дроссель с кондецатором выходного фильтра её не накапливает? Я говорю про ненужность накопления между PFC и усилителем! Убираем усилитель вместе с промежуточным DC фильтром. Остаётся PFC с выходным audio фильтром.
Действительно, что нам это общество - у нас своя жизнь! Даёшь гайку на грузила, троллейбусные провода на металлолом!
Сообщение отредактировал javalenok - Dec 30 2010, 16:21
IVX
сообщение Dec 30 2010, 21:35
Из: China
Пользователь №: 4 849
пустое это всё, для старта, почитайте самую общую информацию о сути PFC. Самое оптимистичное достижение, могло бы случиться, да и то чудом - пара-тройка герц изменяя напряжение на вых. конденсаторе PFC с 380в ну и до 500в с 5в 100гц рипплом и где здесь звук?
javalenok
сообщение Jan 1 2011, 14:50
Лолшто?
sup-sup
сообщение Jan 2 2011, 08:39
Пользователь №: 7 997
'Хорошая идея'. Я тоже как-то хотел усилитель класса D сделать прямо от сети (без выпрямителя). Дальше не пошло.
По электробезопасности, все равно, развязка нужна 4 кВ. Потом, спектр сетевого тока (помех) во всем звуковом диапазоне присутствует. И полевики при более низком напряжении непропорционально лучше, чем при высоком (выигрыша в кпд не будет)...
Забыл, накопление энергии в полупериодах (при питании от однофазной сети) нужно делать на больших емкостях (индуктивностей не хватит).
Сообщение отредактировал sup-sup - Jan 2 2011, 08:42
Alikjan
сообщение Jan 2 2011, 14:16
Пользователь №: 61 635
Первое, питать усилитель можно что от источника питания изолированного или нет. Тоесть вы можете поставить обычный выпрямитель и банки для сглаживания и кэтому всему подключить усилитель. Есть схема усилителя массовый продукт 2х2500вт только вход развязан через трансформатор, выход под сетевым потенциалом. Последнее большая проблема. а усилитель можете что в D классе сделать что в любом другом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
