> Ошибки чтения ОЗУ Cyclone-3, накристальное ОЗУ странно себя ведет.
MisterDi
сообщение Mar 22 2012, 19:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
Отлаживаю свой вариант прошивки для осциллографа Вей-Куна (www.ourdev.cn) и столкнулся с непонятным для меня эффектом. При подаче а вход синусоидального сигнала с частотой 1МГц от генератора Hantec DSO-8060 на экране наблюдаю разрывы картинки (error.gif). Если частоту генератора изменить в небольших пределах, картинка становиться нормальной (normal.gif). Еще больше меня смущает факт, что при введении задержки в цикл чтения буферного ОЗУ количество разрывов на картинке увеличивается. Signal-Tap показывает нормальное формирование адресов чтения и записи.
TimeQuest все клоки видит и в рабочем диапазоне температур слаков не выдает.
В связи с изложенным вопрос: что происходит в системе? и как с этим можно бороться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:41
