> На какой основе сделать беспроводной программатор?, до 100 метров дальность
GetSmart
сообщение Jan 1 2011, 23:47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Всех с Новым Годом!
Вобщем есть программатор, работающий через COM-порт (USB-COM). Скорость до 115200, но можно работать и на 19200. В компе софт программатора работает только с COM-портом. Так что после переделки программатора софт должен остаться прежним (хотя могу рассмотреть варианты вплоть до переделки софта). В идеале хотелось бы купить два приёмопередатчика (модема) с небольшими антенками (до 20 см) в пределах 3-4 тыр и не напрягаться разработкой. А если есть что-то подходящее за 1-2 тыр, то вообще круто. Связь двусторонняя, возможно полудуплекс.
Кто что может посоветовать? Дальность 100 метров без препятствий максимум. Реально 10-20-30 метров будет расстояние, но при этом связь должна быть качественной. В ноуте есть блютуз, но насколько далеко он берёт я толком не знаю. Через блютуз можно сделать виртуальный COM. Вайфай тоже есть.
Deka
сообщение Jan 2 2011, 04:12
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Ну таки проверить синий зуб на дальность. Если маленькая, то где-то встречал промышленные модули с большой дальностью.
ukpyr
сообщение Jan 2 2011, 05:40
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
BT class 1
maugli
сообщение Jan 2 2011, 05:59
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
MSP430-JTAG-RF WORLD'S FIRST WIRELESS USB JTAG FOR PROGRAMMING AND FLASH EMULATION
forever_student
сообщение Jan 2 2011, 08:21
Пользователь №: 47 180
Цитата(GetSmart @ Jan 2 2011, 05:47) *
... Дальность 100 метров без препятствий максимум. Реально 10-20-30 метров будет расстояние, но при этом связь должна быть качественной...
NRF24L01P(иногда пишут "+" вместо "Р") . 2,4 ГГц. 1Мбит. Готовые модули делают китайцы. В Москве доступны.
Управление по SPI. Мы уже давно( еще "Р" в названии не было) используем платы с антенной в виде дорожки на плате. (размеры платы ~30*15 мм, стоит < 1т.р.) .Для Вашей дальности(10-30м) , по-моему, самое то.(Если нужно помощнее, есть плата с усилителем и пальцем, цена в Москве ~1,5-1,7 т.р.) Используем в условиях весьма сильных помех - связь ну очень устойчивая.
P.S. Где-то(сейчас уже не вспомню, где) видел такие модули с USB
Сообщение отредактировал forever_student - Jan 2 2011, 08:22
kovigor
сообщение Jan 2 2011, 09:10
Пользователь №: 56 295
Bluetooth первого класса должен подойти. Готовые модули-преобразователи BT <-> UART есть и вполне доступны. например:
http://www.promiserial.com/
100 метров по прямой даст (на штатную чип-антенну - почти точно, на выносную антенну - обязан дать). Если это офисное здание, и передавать надо с этажа на этаж, через кучу перегородок и проч., то с BT могут быть большущие проблемы. Проверено, к сожалению, на личном опыте, причем неоднократно. В этом случае я бы искал решения на 433 МГц. Например, в России выпускаются радиомодемы "Невод" ...
OPM
сообщение Jan 4 2011, 16:40
Пользователь №: 14 236
У меня работал Bootloader PIC16 (http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm) через Bluetooth-модуль BTM-220 http://catalog.compel.ru/bluetooth/info/BTM-220%20(RAYSON)
GetSmart
сообщение Jan 4 2011, 20:48
Из: Россия
Тоже пока остановлюсь на блютуз. Какой класс в ноуте так и не понял, 1 или 2. Ни в руководстве ни в инете на ноут не написано какой класс или дальность блютуза.
OPM, дальность не проверяли? Как я понял, антенка - это 3 см белый проводок, вверх торчащий?
kovigor
сообщение Jan 5 2011, 06:17
Проверял указынные мной модули первого класса. Метров 100 по прямой дают. А вот не по прямой - как повезет. Обычная трехкомнатная квартира, передатчик и приемник в одной комнате. Все работает. Выносим приемник в коридор, в результате скорость передачи (было 115200) падает, иногда сильно. Идем на кухню. еще хуже. Выходим на лестницу и спускаемся этажом ниже. Всего-то. Но при этом связь почти наверняка пропадает. Так что не тешьте себя надеждой. Нормально работать оно почти наверняка не будет. Теперь берем самые дешевые модули от Telecontrolli на 433 МГц (АМ, сверхрегенератор, 10 мВт). Скорость, правда, 1200 всего, но больше не требовалось. 150м по прямой довольно уверенно. Связь в пределах квартиры очень устойчивая, и пропадает, только если спуститься на 4-5 этажей. Можно взять супергетеродинные модули с ЧМ, у них, кроме всего прочего, гораздо выше чувствительность, и тогда результаты будут еще лучше. Так что мой вам совет. Берите решение на 433 МГц и с ним работайте. С BT я намучился предостаточно. Результаты описаны выше. Хотите наступить на те же грабли ?
GetSmart
сообщение Jan 5 2011, 07:50
Из: Россия
Мне пока связь нужна ТОЛЬКО в прямой видимости на 30 метров достаточно. Кроме того, нехотса разводить платы и тратить лишние деньги. Нашёл такой модуль http://www.sotmarket.ru/product/bluetooth_...ter_va_688.html в комп за 600 руб и возможно BTM-220 или другой за дешевле 1000.
Просто девайсы, которые я хочу программить лучше всего видно издалека и сидя за столиком и перепрограммируя их издалека мне будет намного удобнее.
GetSmart
сообщение Feb 14 2011, 05:38
Из: Россия
Возникла проблема. Для программатора, в частности Flash Magic, нужен не просто уарт из двух проводов, а ещё дополнительные сигналы, RTS и DTR. В модулях типа BTM-220 или BTMDC748 есть только RTS. Как можно разрешить эту проблему?
Может быть сделать виртуальный USB (через блютуз) и уже на стороне девайса (не компа) подключить конвертор USB-COM ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
