> USART и режим сна "Power-save", как настроить USART перед сном?
James D.
сообщение Jan 4 2011, 13:19
Пользователь №: 9 466
Подскажите, пожалуйста, как правильно сконфигурировать USART (ATmega16) перед переводом МК в режим сна "Power-save"?
rx3apf
сообщение Jan 4 2011, 14:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Поскольку USART в power-save не работает, ничего конфигурировать не нужно. Но перед sleep необходимо дождаться окончания передачи, если таковая выполнялась. Иначе последний байт-два никуда не уйдут или уйдут не полностью.
James D.
сообщение Jan 4 2011, 15:35
Вообще ничего делать не надо? Может, хотя бы так:
ldi     temp, (0<<RXEN)|(0<<TXEN)|(0<<RXCIE)
out     UCSRB,temp
sleep
Или это ничего не дает?
А порты В/В как конфигурировать правильно для "Power-save"?
rx3apf
сообщение Jan 4 2011, 16:55
Из: Moscow, Russia
out     UCSRB,temp
sleep
Практического смысла в этом нет.
Не оставлять висящими CMOSовские входы.
James D.
сообщение Jan 5 2011, 01:47
Спасибо, буду разбираться дальше.
James D.
сообщение Jan 5 2011, 10:57
Проверил - USART мешает уходить в сон.
Если делаю в программе, в начале ее работы, инициализацию USART, контроллер не засыпает, и потребляет от батареи ток ~90 мА.
Если USART в программе не задействовать, контроллер нормально засыпает, и потребляет 10-15 мкА.
Ну как же его отключить перед уходом в сон?
;Инициализация USART:
;Установить скорость передачи данных
ldi        temp,$00    ;9600 бит/с
out     UBRRH, temp
ldi        temp,$40
out     UBRRL, temp
;Включить приемник и передатчик
ldi     temp, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)
out     UCSRB,temp
;Установить формат кадра: 8 битов данных, 1 стоп-бит
ldi     temp, (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(3<<UCSZ0)
out     UCSRC,temp
Вот этот код перед засыпанием не помогает:
out     UCSRB,temp
sleep
Порты перевожу в третье состояние, тогда потребляемый ток уменьшается до 10-15 мкА (если USART отключен), а то через них тоже как-то ток утекает:
ldi        temp,$00
out        PORTD,temp ;инициализация PORTD
ldi        temp,$00
out        DDRD,temp  ;установка направления PORTD
Сообщение отредактировал James D. - Jan 5 2011, 11:00
rx3apf
сообщение Jan 5 2011, 11:55
Из: Moscow, Russia
mA или uA ? Если именно миллиампер - это что-то совершенно дикое, даже активный микроконтроллер не может столько потреблять. Если микроампер - скорее, какое-то потребление через выход или pull-up резистор.
Если активно что-то типа таймера в асинхронном режиме или WDT - похоже. Если нет - то неприлично много.
Еще раз: включенный USART сам по себе на потребление фактически не влияет.
out     UCSRB,temp
sleep
Потому и не помогает - не USART виноват.
Вот и надо разбираться, что куда утекает. А заодно и на остальную периферию посмотреть - не остался ли включенным аналоговый компаратор, нет ли включенных pull-up там, где не надо, не болтаются ли неподключенные входы в третьем состоянии...
James D.
сообщение Jan 5 2011, 13:04
Это миллиамперы (при задействованном USART), микроамперы - при отключенном USART. Делаю только инициализацию USART, данные не принимаются и не передаются.
Да, продолжает работать таймер - МК просыпается 1 раз в секунду (часы в МК работают), и снова засыпает. Поэтому потребляемый ток колеблется от 10 до, 13-15 мкА. Микроамперметр стрелочный использую, точнее замерить не могу.
10-15 мкА, это, насколько я помню, довольно близко к току саморазряда батареи 1,5В АА или ААА. Так что приемлемо. У меня три аккумулятора ААА используются в качестве автономного питания (~4,1 В).
Ничего в железе не меняю, единственно меняю в программе: в первом варианте - USART инициализируется, во втором - нет. В первом случае потребление около 90 миллиампер, во втором - 10-15 микроампер.
Во время настройки МК сразу после включения делаю вот так:
;Запретить АЦП, аналоговый компаратор и все, что не должно работать в
;режиме сна (и вообще в программе) для снижения энергопотребления:
        ldi        temp,(0<<ADEN);Запретить АЦП
        out        ADCSR,temp
        ldi        temp,(1<<ACD)|(0<<ACIE);Запретить аналоговый компаратор
        out        ACSR,temp
        ldi        temp,(1<<WDTOE)|(1<<WDE);Запретить WATCHDOG таймер
        out        WDTCR,temp
;Выключить WDT:
        ldi        temp,(0<<WDE)
        out        WDTCR,temp
Ну вот порт D перевел в третье сотояние - ток уменьшился до микроампер. Еще можно настроить его на выход, и установить все выводы в "0" - будет тот же результат. Хороший результат sm.gif
А вот если его сконфигурить на вход с подтягивающим резистором или на выход, но выводы установить в "1", то потребление увеличивается до десятков миллиампер. Я выбрал третье состояние.
К выводам порта D подключен еще один МК - ATmega32, но тот отключается полностью, но, видимо, что-то все равно перетекает через него.
Если задействован USART, то как ни настраивай порт D, потребление не уменьшается.
Сообщение отредактировал James D. - Jan 5 2011, 13:17
rx3apf
сообщение Jan 5 2011, 14:01
Из: Moscow, Russia
Исправный микроконтроллер (из обсуждаемой серии) сам по себе ни при каких условиях не может жрать 90 mA, это безумно много. Норма - на порядок меньше в активном режиме.
Для прерываний раз в секунду (если WDT отключен) - 10...15 uA тоже многовато, но правдоподобно.
Если на линиях порта висит отключаемый (по питанию, да ?) микроконтроллер, то паразитная запитка через выход в "1"-состоянии - неизбежна. Я уже забыл, включение USART приоритетно перед установкой DDRD или нет (всегда настраиваю направление отдельно), если да, то это вполне объяснение факта (на TxD будет "1"), но величина (90 mA) все равно неправдоподобна велика (это уже начинает смахивать на "тиристорный эффект"). Хотя нет, если и принудительная запись нулей в регистр управления ничего не меняет, значит, не то. Но объяснение все равно надо искать в неправильной настройке портов. И не в коем случае не отключать по питанию CMOSовскую внешнюю периферию, ели не предприняты меры по исключению паразитной запитки.
James D.
сообщение Jan 5 2011, 16:17
Вот такая у меня схемка; ATmega32 отключаются сами по себе при отключении внешнего питания, ATmega 16 начинает питаться от батареи. Ток меряю возле самой батареи.
Попробую сначала USART настроить, потом порты...
Мне кажется проблема в программе, с настройками, потому что в железе абсолютно ничего не меняю, меняю только софт, а потребление изменяется.
rx3apf
сообщение Jan 5 2011, 16:54
Из: Moscow, Russia
Никакие чисто программные настройки неспособны поднять потребление микроконтроллера до 90 mA. И если нет "коротышей" в приведенной схеме, то объяснение остается лишь одно - одна или несколько линий связи с вторым процессором при переходе в режим батарейного питания остаются в режиме выходов с состоянием "1". Тогда, вполне естественно, происходит паразитная запитка оставшейся части схемы через входные защитные диоды второго процессора (и то странно, четырехвольтовое питание, минус падение на диодах и на остальных компонентах, и чтобы такое потребление - удивляет, я бы ожидал в разы меньше). По-хорошему, надо бы все линии развязать резисторами и следить за логическими уровнями. Еще из явных недостатков - схема перехода на резервное питание сделана некрасиво. И уж если диодная развязка - то диодами с переходом Шоттки. Ну и, конечно, балластный резистор в цепи подсветки LCD никак не 3.3K. Там единицы-десятки Ohm, да и токи приличные. Если хочется регулировать - то PWM, выбрав резисторы для максимального тока.
James D.
сообщение Jan 6 2011, 02:02
До чего додумался, так и сделал, главное работает.
rx3apf
сообщение Jan 6 2011, 06:18
Из: Moscow, Russia
Ну, эта тема неоднократно поднималась, думаю, поиском найдется. Я делал на p-канальных полевичках.
James D.
сообщение Jan 6 2011, 12:46
Насчет USART - я провода, которые от ATmega16 к ST232 идут отсоединил, МК нормально засыпает с инициализированным USART.
Поставил в линии по резистору, ток уменьшился, но все равно не то.
R1, R2: 1 кОм - 2.5 мА
R1, R2: 11 кОм - 200 мкА
R1, R2: 100 кОм - 80 мкА - но USART не работает, нет связи с компьютером...
Но вообще МК к ST232 напрямую же подключается.
Может порты D0 и D1 у МК надо как-то настраивать перед сном?
Или реле поставить на эти две линии - есть стационарное питание от БП, USART подключен, нет питания - линии отключаются физически. laughing.gif
Но, блин, не хочется такой механический разъединитель ставить...
Сообщение отредактировал James D. - Jan 6 2011, 14:11
aesok
сообщение Jan 7 2011, 08:56
Пользователь №: 17 484
Если Вас устроит халтурное решение, то перечитайте пост 11, и ...
... ответте на этот вопрос сами.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jan 7 2011, 08:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
