> Реле герконовое, посадочное место, EDR101A
Dimentii
сообщение Jan 5 2011, 11:45
Пользователь №: 62 026
Вот в чём вопрос,
есть УГО герконового реле, выглядет оно должно так:
http://i13.fastpic.ru/big/2011/0105/93/7ca...abea243ba93.jpg
2 контакта на обмотку, 1 идёт на ключ
Соответственно нужно сделать распайку в PCB, на 4 контакта, 2 - на обмотку, 2 - на ключ.
и вот сюда его нужно вставить
http://i13.fastpic.ru/big/2011/0105/ce/eac...a88ff9a24ce.jpg
В PCB распайка выглядит так:
http://i13.fastpic.ru/big/2011/0105/bb/723...c12600490bb.jpg
И вот на этом этапе и проблемка у меня возникла - 4 контакта в PCB
и 3 в схематике, как мне объединить уго и распайку в Library Executive и подсоединить его в схему,
Простите за нубский вопрос, я только недавно начал работать в этой программе, а курсовик сдавать скоро((
http://hotfile.com/dl/94432037/0eb21ed/PCAD.rar.html - вот тут файл схематика, нетлист, и все элементы которые я использовал в библиотеках.
Сообщение отредактировал Dimentii - Jan 5 2011, 11:48
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 13:22
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Откуда 3? У Вас и в оригинальной схеме 2 + 2 и в вашей нарисованой тоже 4 точки для подключения. На футпринте 4 отверстия. Все сходится, в чем проблема?
PS: У Вас еще VD8 не той стороной нарисован. И R20 и R12 не тех номиналов.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 5 2011, 13:26
Dimentii
сообщение Jan 5 2011, 15:45
Немного я не так наверное выразился. Вобщем идея такая.
вот на этой ссылке
я обвёл кружочком тот элемент который нужно сделать здесь - http://i13.fastpic.ru/big/2011/0105/ce/eac...a88ff9a24ce.jpg
То бишь в P-CAD Scematics он должен выглядеть как - http://i13.fastpic.ru/big/2011/0105/b4/d72...1145a0721b4.jpg, из него выходит 3 контакта.
http://i13.fastpic.ru/big/2011/0105/a2/685...2126df8f8a2.jpg - вот, это 3 пина получаются?
И тут вопрос, как мне соединить уго с распайкой в Library Executive, и как что главное соединить это уго в схематике в общую схему так, чтобы все пины сошлись? (4 на 4)
Я представил преподу свой вариант - http://fastpic.ru/view/13/2011/0105/40a9d2...b6db71.jpg.html
но он его не устроил.
Я просто не понямаю как, объясните если можите, Спасибо.
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 15:53
Из: San Jose, CA
QUOTE (Dimentii @ Jan 5 2011, 21:45) *
Еще-бы. Вы понимаете что такое реле и как оно работает?
Не все компоненты изображаются в виде единого эелмента. В частности у реле коммутируемые контакты (2 шт) и обмотка (2 шт). изображаются отдельно, а чтобы показать свзять используют пунктир. Это не 3 вывод у прямоугольника. Оригинальная схема изображена правильно, если уж "срисовываете", то срисовывайте чтобы похоже было.
У вас еще VR1 неправильно нарисован (на оригинальной схеме значительно лучше с т.з. ГОСТа). И плюсики у конденсаторов не просто так для красоты, конденсаторы с плюсами и без - это разные конденсаторы.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 5 2011, 15:56
Dimentii
сообщение Jan 5 2011, 16:23
Taradov Alexander
как устроен я примерно предполагал, 4 пина, 2 пина на обмотку и 2 на ключ внутри реле.
То что это всё изображается отдельно я понять не мог, но благодаря вам понял, спасибо за уточнение
но дело в том что все связи из схематика пойдут в PCB, и линии должны быть чётко связаны, никакого пунктира как я полагаю быть не может.
я бы понял такое графическое обозначение - http://i13.fastpic.ru/big/2011/0105/67/ef3...6abe40dad67.jpg
всё понятно, 4 пина, 2 в реле на коммутируемые контакты и 2 на обмотку.
Насчёт конденсаторов да, это как я понял поляризованные конденсаторы эти ошибки у меня все отмечены всё в процессе исправления, VR1 тоже не верно нарисован обозначен кстати тоже, должен как DA, а не VR, буду исправлять.
Сообщение отредактировал Dimentii - Jan 5 2011, 16:26
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 16:27
Из: San Jose, CA
QUOTE (Dimentii @ Jan 5 2011, 22:23) *
Не рисуйте ерунды. Или найдите ГОСТ или просто срисуйте оригинальную схему. Как изобразить компоненты в схематике - вообще по-барабану, хоть чертиков там нарисуйте. P-CADу важно чтобы совпадали названия пинов в УГО и посадочном месте.
Dimentii
сообщение Jan 5 2011, 17:26
ещё один нубский вопрос к вам,
вот нашёл схемку:
http://www.ece.com.tw/product/relay/edr/d-edr101axxxx.gif
пины диода там подсоединены к обмотке, который собственно является частью реле.
Какой из этих Уго будет правильным?
http://fastpic.ru/view/13/2011/0105/b1b21f...62ca0f.jpg.html
Я решил сделать схему полностью такой какая она есть по этой ссылке:
http://cxem.net/mc/mc19.php
Поправьте если что не так
Всё, разобрался наконец, благодарю вас, Александр, теперь всё наконец таки понял, спасибо за помощь!
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 17:34
Из: San Jose, CA
Внутренний диод можно изобразить как часть УГО, но только сделав это очевидным. По ГОСТу правильно будет обвести в пунктирный круг обмотку + диод.
Можно диод не изображать.
Внешний диод лучше оставить в любом случае, хуже не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
