2 страниц V   1 2 >
> светодиодная панель 7х21, Подскажите как реализовать?
adruha
сообщение Jan 8 2011, 16:49
Пользователь №: 33 203
Есть светодиодная панель 7х21 собранная на четырех 74hc595 все подключено к меге8, пытаюсь реализовать бегущую строку. Но вот беда попал в тупик уже несколько дней сдвинуться не могу строка движется не как строка а как столбец вверх, и как это исправить не пойму. Мало опыта у меня в этом деле, сильно не пинайте. Исходник на винавр прилагаю. Подскажите как это исправить?
Прикрепленные файлы
ae_
сообщение Jan 8 2011, 19:50
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(adruha @ Jan 9 2011, 03:49) *
Есть светодиодная панель 7х21 собранная на четырех 74hc595...
Хорошо было бы посмотреть на схему подключения, т.к. в файле font.h большинство символов 3х5, но встечаются и 7х8, 5х7, причём цифры 0...6 расположены "стоя", остальные символы - "лёжа" (3х5) и "лёжа на другом боку" - 7х8.
Поскольку текст для вывода = "01234561111", то используется только та часть фонта, где символы "стоя", но в исходнике я не увидел попиксельного сдвига символов для вывода на табло, только байтовый сдвиг. Поэтому текст и движется вверх.
Для бегущей строки надо каждый байт символа сдвигать влево, пока не сдвинем на ширину символа (зависит от используемого фонта, у Вас=7).
adruha
сообщение Jan 9 2011, 03:28
фонт я делал сам, там еще не все буквы доделаны, а точнее сказать переделаны, но там все что вывожу они "стоя", а вот как попиксельно сдвигать? можно кусочек примера или разжевать? а то я такое не вытворял. Заранее благодарен!
ae_
сообщение Jan 9 2011, 05:34
Из: Иркутск
Нужно сначала добиться по-символьной бегущей строки, например: "1234", "234_", "34__", "4___"
затем добавить промежуточные кадры со сдвигом на 1 бит влево. по 6 дополнительных кадров между фиксированными , когда символ точно попадает на своё знакоместо.
сдвигать влево побитно: var<<1, но нужно добавлять справа биты, которые выдвигаются из знакоместа справа.
начальный текст '01_'
0011100 0001000
0100010 0011000
0100010 0001000
0100010 0001000
0100010 0001000
0100010 0001000
0011100 0011100
текст сдвинут на 1 бит влево
0111000 0010000
1000100 0110000
1000100 0010000
1000100 0010000
1000100 0010000
1000100 0010000
0111000 0111001
текст сдвинут на 4 бита влево
1000001 0000000
0100011 0000000
0100001 0000000
0100001 0000000
0100001 0000000
0100001 0000000
1000011 1001111
текст '01_' сдвинут на 1 знакоместо влево (7 бит) получилось '1_?'
0001000 0000000
0011000 0000000
0001000 0000000
0001000 0000000
0001000 0000000
0001000 0000000
0011100 1111111
adruha
сообщение Jan 9 2011, 09:16
дык это понятно что их нужно сдвигать, но их ее нужно и объединить, то есть когда еденица сдвигается на ее мест о должна въезжать побитно двойка, но как это реализовать я не пойму. сдвигать пробовал например единица сдвигается потом исчезает и пипейц двойку то как туды запихнуть не врублюся никак. Простите за тупость но читото не доходит.
ae_
сообщение Jan 9 2011, 10:32
Из: Иркутск
А схему можно увидеть? проще будет разобраться.
adruha
сообщение Jan 9 2011, 13:31
Схема с протеуса только.
Stepan_L
сообщение Jan 9 2011, 14:44
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
Привет всем.Тебе повезло,я сделал строки на 192*16,240*32.Сейчас мучаюсь над china программой LedCenter, у этого очень крутая структура. Совет 1-> не мучай себя,управляй через SPI,это и быстро и без проблем.У меня mega на 12MHZ,clk SPI max*2,работает на ОК.время строки 1,8 мс на 16 строк,ты можешь и по медленее. rolleyes.gif
ARM_enia
kosyak©
сообщение Jan 9 2011, 18:01
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
В качестве совета - делайте сразу аналог функции bitblt().
Когда Вам надоест текст бегущий справо налево можно быстро будет пришнуровать "эффект", например, движение слева направо sm.gif))
или сверху вниз..или еще как душа пожелает sm.gif.
adruha
сообщение Jan 10 2011, 13:12
А в чем мне повезло :-) ? Когда есть интерфейс SPI то я именно так и делаю. В этой схеме тоже используется трех проводное управление, на мой взгляд разница лиш только в том что тут так сказать программный SPI ... а во всем остальном одно и тоже если я не ошибаюсь.
Советы эт хорошо..... но вот примерчик бы как это тут реализовать!
vvkka
сообщение Jan 10 2011, 14:57
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 38 838
готовые примерчики теперь только за денюшки делают , всем семью кормить надо
в свое время делали через циклы попиксельного сдвига из буферных значение (иначе как высветить например половина выдвигаемой цифры или символа) вот и пришлось дополнительно ставить память , работка еще та оказалась пока все варианты пропесали
сейчас думаю делают подругому!!! сталкиватся пока неприходилось
adruha
сообщение Jan 10 2011, 15:18
Учитывая сколько я уже бъюсь с этим я готов заплатить! Сколько?
adruha
сообщение Jan 11 2011, 12:58
Больше нет соображений!?
ae_
сообщение Jan 11 2011, 13:29
Из: Иркутск
да какие деньги?! за что?! а подумать?!
предлагаю двигаться от простого к сложному:
1) вариант по-символьного сдвига работает правильно? когда сдвигать "1234", "234?", "34??", "4???"
2) сделать просто бегущую вертикальную линию/точку, справа налево, но уже попиксельно, безо всяких фонтов. "___ |", "__|_", "_|__", ...
3) перерисовать фонт символами "на боку", так проще выводить по-пиксельно.
4) начинать с левого конца дисплея, даже с символа левее дисплея, сдвинуть его на N бит, то что вышло за пределы+правый край символа справа - вывести на дисплей, то же самое проделать вправо с остальными символами, сливая вместе выдвинутый хвост символа слева и текущий символ, тоже сдвинутый на N бит.
и т.д.
исходником на С не помогу, т.к. не владею. могу на асме.
ещё у Вас регистры на схеме включены не последовательно, это так задумано?
для бегущей строки намного удобнее соединить последовательно: 1,2,3, а не 3,1,2.
kosyak©
сообщение Jan 11 2011, 16:17
Сообщение #15
Из: НЧ
А бегущая строка будет иметь только "эффект" движения текста справа налево?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
