> BUG: Keil Inline функция
kravitz
сообщение Oct 4 2005, 07:31
Пользователь №: 9 149
Баг мягко выражаясь странный ...
Есть inline функция AT91F_PDC_IsTxEmpty из AT91SAM7S256.h от Atmel,
вызывается AT91F_US_SendFrame --> AT91F_PDC_SendFrame --> AT91F_PDC_IsTxEmpty (все inline)
А вот код сгенерированный Keil'ом в котором вместо подстановки тела функции AT91F_PDC_IsTxEmpty,
вызов "несуществующей" функции. Только не говорите что компилятор в данном случае
проигнорировал директиву inline и вызывает AT91F_PDC_IsTxEmpty как обычную функцию.
Во-первых, переход (BL) осуществляется но адресу 0x00000000 что видно в debuger'е, во-вторых, из
map-файла видно, что данной функции в сегменте кода НЕТ.
Максимальный уровень вложенности вызова функции AT91F_PDC_IsTxEmpty в программе = 5
main() --> menu() --> message() --> AT91F_US_SendFrame() --> ...
BAD
----------- ASSEMBLER CODE LISTING
 152:    AT91F_US_SendFrame( AT91C_BASE_US0, debug_message, len, 0, 0 );
00202DA4  E1A00001  MOV         R0,R1; len
00202DA8  E1A01C00  MOV         R1,R0,LSL #24; len
00202DAC  E1A01C21  MOV         R1,R1,LSR #24
00202DB0  ---- Variable 'szBuffer' assigned to Register 'R1' ----
00202DB0  E59F30A0  LDR         R3,[PC,+160]; PoolRef @0x202E58
00202DB4  ---- Variable 'pUSART' assigned to Register 'R3' ----
00202DB4  E59F2098  LDR         R2,[PC,+152]; PoolRef @0x202E54; debug_message
00202DB8  ---- Variable 'pBuffer' assigned to Register 'R2' ----
00202DB8  E3A00000  MOV         R0,#0x0
00202DBC  ---- Variable 'pNextBuffer' assigned to Register 'R0' ----
2712: __inline unsigned int AT91F_US_SendFrame(
00202DBC           ; SCOPE-START
2719:  return AT91F_PDC_SendFrame(
00202DBC  E1A06003  MOV         R6,R3; pUSART
00202DC0  E2866C01  ADD         R6,R6,#0x0100; pUSART
00202DC4  ---- Variable 'pPDC' assigned to Register 'R6' ----
00202DC4  E1A05002  MOV         R5,R2; pBuffer
00202DC8  ---- Variable 'pBuffer' assigned to Register 'R5' ----
00202DC8  E1A04001  MOV         R4,R1; szBuffer
00202DCC  ---- Variable 'szBuffer' assigned to Register 'R4' ----
00202DCC  E1A07000  MOV         R7,R0; pNextBuffer
00202DD0  ---- Variable 'pNextBuffer' assigned to Register 'R7' ----
 385: __inline unsigned int AT91F_PDC_SendFrame(
00202DD0           ; SCOPE-START
 392:  if (AT91F_PDC_IsTxEmpty(pPDC)) {
00202DD0  E1A00006  MOV         R0,R6; pPDC
00202DD4  EBF7F489  BL          AT91F_PDC_IsTxEmpty?A ; Targ=0x0          !!! ERROR !!!
00202DD8  E3500000  CMP         R0,#0x0000; AT91F_PDC_IsTxEmpty?A
00202DDC  0A000008  BEQ         L_705 ; Targ=0x202E04
----------- KEIL DEBUGER + SIMULATOR
0x00202DA4  E1A00001  MOV       R0,R1
0x00202DA8  E1A01C00  MOV       R1,R0,LSL #24
0x00202DAC  E1A01C21  MOV       R1,R1,LSR #24
0x00202DB0  E59F30A0  LDR       R3,[PC,#0x00A0]
0x00202DB4  E59F2098  LDR       R2,[PC,#0x0098]
0x00202DB8  E3A00000  MOV       R0,#0x00000000
0x00202DBC  E1A06003  MOV       R6,R3
0x00202DC0  E2866C01  ADD       R6,R6,#0x00000100
0x00202DC4  E1A05002  MOV       R5,R2
0x00202DC8  E1A04001  MOV       R4,R1
0x00202DCC  E1A07000  MOV       R7,R0
0x00202DD0  E1A00006  MOV       R0,R6
0x00202DD4  EBF7F489  BL        0x00000000          !!! ERROR !!!
0x00202DD8  E3500000  CMP       R0,#0x00000000
0x00202DDC  0A000008  BEQ       0x00202E04
А вот если уменьшить максимальный уровень вложенности до 4х
main() --> message() --> AT91F_US_SendFrame() --> ...
код генерируется правильный:
GOOD
00202D98  E1A00001  MOV         R0,R1; len
00202D9C  E1A02C00  MOV         R2,R0,LSL #24; len
00202DA0  E1A02C22  MOV         R2,R2,LSR #24
00202DA4  ---- Variable 'szBuffer' assigned to Register 'R2' ----
00202DA4  E59F3110  LDR         R3,[PC,+272]; PoolRef @0x202EBC
00202DA8  ---- Variable 'pUSART' assigned to Register 'R3' ----
00202DA8  E59F0108  LDR         R0,[PC,+264]; PoolRef @0x202EB8; debug_message
00202DAC  ---- Variable 'pBuffer' assigned to Register 'R0' ----
00202DAC  E3A08000  MOV         R8,#0x0
00202DB0  ---- Variable 'pNextBuffer' assigned to Register 'R8' ----
00202DB0           ; SCOPE-START
00202DB0  E1A01003  MOV         R1,R3; pUSART
00202DB4  E2811C01  ADD         R1,R1,#0x0100; pUSART
00202DB8  ---- Variable 'pPDC' assigned to Register 'R1' ----
00202DB8  E1A03000  MOV         R3,R0; pBuffer
00202DBC  ---- Variable 'pBuffer' assigned to Register 'R3' ----
00202DBC  E1A00002  MOV         R0,R2; szBuffer
00202DC0  ---- Variable 'szBuffer' assigned to Register 'R0' ----
00202DC0  E1A04008  MOV         R4,R8; pNextBuffer
00202DC4           ; SCOPE-START
00202DC4  E1A05001  MOV         R5,R1; pPDC
00202DC8  ---- Variable 'pPDC' assigned to Register 'R5' ----
 304: __inline int AT91F_PDC_IsTxEmpty ( // \return return 1 if transfer is complete
00202DC8           ; SCOPE-START
 307:  return !(pPDC->PDC_TCR);
00202DC8  E1A02005  MOV         R2,R5; pPDC
00202DCC  E592200C  LDR         R2,[R2,#0xC]
00202DD0  E3520000  CMP         R2,#0x0000
00202DD4  1A000001  BNE         L_717 ; Targ=0x202DE0
00202DD8  E3A05001  MOV         R5,#0x1
00202DDC  EA000000  B           L_718 ; Targ=0x202DE4
00202DE0          L_717:
00202DE0  E3A05000  MOV         R5,#0x0
00202DE4          L_718:
00202DE4  ---- Variable 'AT91F_PDC_IsTxEmpty?A?Rtv' assigned to Register 'R5' ----
 308: }
----------- DEBUGER
0x00202D98  E1A00001  MOV       R0,R1
0x00202D9C  E1A02C00  MOV       R2,R0,LSL #24
0x00202DA0  E1A02C22  MOV       R2,R2,LSR #24
0x00202DA4  E59F3110  LDR       R3,[PC,#0x0110]
0x00202DA8  E59F0108  LDR       R0,[PC,#0x0108]
0x00202DAC  E3A08000  MOV       R8,#0x00000000
0x00202DB0  E1A01003  MOV       R1,R3
0x00202DB4  E2811C01  ADD       R1,R1,#0x00000100
0x00202DB8  E1A03000  MOV       R3,R0
0x00202DBC  E1A00002  MOV       R0,R2
0x00202DC0  E1A04008  MOV       R4,R8
0x00202DC4  E1A05001  MOV       R5,R1
0x00202DC8  E1A02005  MOV       R2,R5
0x00202DCC  E592200C  LDR       R2,[R2,#0x000C]
0x00202DD0  E3520000  CMP       R2,#0x00000000
0x00202DD4  1A000001  BNE       0x00202DE0
0x00202DD8  E3A05001  MOV       R5,#0x00000001
0x00202DDC  EA000000  B         0x00202DE4
0x00202DE0  E3A05000  MOV       R5,#0x00000000
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
