> Векторное управление Асинхронником, Проблемы при отладке алгоритма
1108
сообщение Jan 10 2011, 12:25
Пользователь №: 30 401
От тексиса реализую алгоритм векторного управления с датчиком скорости.
Возникли проблемы следующего толка.
В их проекте(setup_ACI3_3_280x_V322.exe(sprc207.zip)) отладка ступенчато(опции "БИЛДА" от 1 до 5)
Первые четыре ступени прошел.
А с последней уже дней 5 ни как не получается.
Двигатель хрустит,и дрыгается.
Есть подозрения что неладны коэффициэнты двигателя.
Регуляторы токов отладил(D и Q).
С энкодером то же гуд.
При принудительном формировании пилы все ок.
Как тока перехожу на обратную связь о скорости двигатель перестает работать...
Есть у них опция токовой модели .(CUR_MOD.C)
На вход подается скорость
На выходе получается угол.
В тексисе говорят что пила на выходе этой функции должна повторять пилу от основного генератора.
У меня она повторяется.(при принудительном формировании опорной пилы)Опция проекта BUILD LEVL4
Но там есть нюансы с коэффициэнтами.
Если кто нить может что нить дельное рассказать то это гуд будет и помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
