> парочка, дилетантстких вопросов
essev
сообщение Jan 11 2011, 03:16
Пользователь №: 27 757
Всем привет.
У меня есть парочка дилетантских вопросов:
1) на выходном порте стоит Д-триггер.
Нужно чтобы при включении питания он был = '1'. Как это можно сделать?
У меня нет внешнего ресета. И даже вполне возможно, что схема некоторое время вообще без синхронизации находится.
Но надо чтобы выходной триггер порта при включении питания вставал в '1'.
Как я понимаю приведенный ниже пример описания триггера инициализирует его '1' только при моделировании?
entity dff is
port (rest,clk,d,en: in std_logic;
q: out std_logic := '1';
end dff;
architecture behav of dff is
begin
if (reset = '1') then
q <= '0';
elsif (rising_edge(clk)) then
if (en='1') then
q<= d;
end if;
end if;
end process;
end behav;
2) Приведенный выше код Precision Synthesys синтезирует как Д-триггер с en клока равным всегда '1', а также синтезирует мультиплексор. Почему так?
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
