2 страниц V  < 1 2
> Измерение ёмкости в тяжёлых условиях
Altemir
сообщение Jan 12 2011, 09:03
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Цитата(Microwatt @ Jan 12 2011, 14:30) *
Вы как-то себе генератор представляете вроде гетеродина в приемнике - дунь на любой компонент - завянет.
Релаксационный генератор сбить с толку достаточно трудно, если работать по токовой, а не напряженческой составляющей. Убить ОУ насыщением тоже не получится, как говорится, этого не может быть потому что не может быть никогда. ОУ должен генерировать ток и переключаться, как только напряжение зарядки измеряемого конденсатора достигнет некоего эталонного порога. Если оно увеличится- уменьшится преждевременно от внешней помехи - получим паразитную ЧМ (ФМ), но ничего не выгорит. Паразитная модуляция убирается усреднением. И, конечно, измерительный ток должен быть возможно больше, чтобы уровень помех по возможности подавить.
Что до земли, то таки придется конденсатор измеряемый подключить двумя концами. А как иначе?
В своём первом посте я указал, что нет физической возможности подключиться к конденсатору двумя линиями, иначе бы не затевал эту тему, т.к. диф измерения на 20км линии и сейчас работают прекрасно (+-0,3% за неделю при ёмкости 340нФ) при 30В наведёнки линия-земля. А ОУ может выгореть не из-за насыщения, а из-за 300В, о которых я указал тоже в начале поста. Можете привести для описанной задачи пример релаксационного генератора?
Цитата(Wise @ Jan 12 2011, 14:53) *
Да, только количество измерений с релаксационным генератором можно было бы провести на порядок больше за то же время измерения, чем как у меня - постоянным током
MaslovVG
сообщение Jan 12 2011, 09:11
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А если применить питание фиксированой частотой, одновременно измеряя ток питания линии, синхронное детектирование (измерение амплитуды и фазы) и накопление результатов в течении минут.
Внеполосные составляющие и низкочастотные помехи подавятся.
Altemir
сообщение Jan 12 2011, 09:22
Если я правильно понял - получается вариация первого рабочего метода, предложенного мной для рассмотрения в начале поста? Но по скорости проигрывает? "Минут" для измерения нет, рамки временнЫе указал в начале. Метод неплохой, но всё-же требует бОльшего усреднения.
Плюсы - ЦОС значительно проще. Синхронное детектирование можно самим ЦП и АЦП делать, по схемотехнике аналогично предложенному мной.
Минусы - ???
Да, и ещё. Ток источника помехи может на порядки превышать ток моего источника сигнала (измерительного генератора), который протекает через измеряемую ёмкость.
Wise
сообщение Jan 12 2011, 09:32
Сообщение #19
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Altemir @ Jan 12 2011, 18:22) *
.. Ток источника помехи может на порядки превышать ток моего источника сигнала (измерительного генератора), который протекает через измеряемую ёмкость.
It's me
MaslovVG
сообщение Jan 12 2011, 09:58
Сообщение #20
На вход измерителя полосовой фильтр на частоту измерения, лучше пассивный LC (легче получить большой динамический диапазон на входном сигнале).
PS. Да пришло в голову на километровой длине могут начаться эфекты длинной линии. Поэтому частота измерительного сигнала желательно меньше 10килогерц.
Altemir
сообщение Jan 12 2011, 10:18
Сообщение #21
Если использовать ряд частот (в зависимости от диапазона), то можно только ФНЧ.
Помоделировал с интегратором.
1. В симуляторе всё выглядит красиво, если источник помехи включен последовательно с Cx, т.к. входное сопротивление интегратора большое.
2. Если же источник помехи включен параллельно измеряемой ёмкости, то - беда sad.gif Разряд в этом случае идёт уже не через интегратор, а через источник помех.
Как будет на практике пока ещё не известно. Нужно думать, а заодно и поиграться регулировкой диапазонов.
P.S.
3. Разряд Cx будет идти не на сам интегратор, а на делитель перед интегратором, т.к. тестовое напряжение равно 150В
Altemir
сообщение Jan 13 2011, 14:02
Сообщение #22
Промоделировал дальше схему с интегратором и схему с релаксационным генератором:
1. Для работы с интегратором потребуется ещё переключать, в зависимости от диапазона, верхний резистор в делителе от измеряемого конденсатора перед интегратором
2. Схема с релаксационным генератором оказалась самой неустойчивой, т.к.
а) в линии ещё присутствует, как я написал в начале, проходной резистор 5,6кОм, который подключается последовательно с Cx и влияет на режим работы генератора
б) при внесении сигнала помехи происходит срыв генерации, или биения, или "генерация" на частоте помехи, т.к. напряжение на конденсаторе уже не определяется резистором ОС ОУ, а ток помехи через Cx становится больше тока, обеспечивающего режим генератора.
Tanya
сообщение Jan 13 2011, 14:40
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
Лучше все-таки ключом разряжать интегратор периодически, чем делитель переключать. И зачем он нужен... А если уж делитель... То есть генераторы тока интегральные у TI.
Altemir
сообщение Jan 14 2011, 05:33
Сообщение #24
Ключом интегратор всё-равно потребуется разряжать. Проблема в другом - Cx разряжается на высоковольтный делитель. Соответственно, постоянную времени необходимо подстраивать и для цепи разряда и для интегратора sad.gif
rudy_b
сообщение Jan 14 2011, 15:06
Сообщение #25
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Если емкость 10 мкф, а резистор 6 ком (постоянная времени 60 мсек, частота среза 2.6 гц) , то измерительная частота (неважно синус или нет, если нет - эффективное время) должна быть порядка десятых герца, иначе емкость просто будет плохо видна за резистором. Проще всего сделать генератор меандра тока и отслеживать фазовый сдвиг напряжения после полосового (или резонансного, но, для стабильности, цифрового) фильтра с крутым срезом - синхронным детектором (СД). Тогда, при большом интегрировании после СД смогут мешать лишь помехи на выбранной (десятые герца) частоте.
Если делать на проце - то нет проблем произвольно менять частоту как для изменения диапазона, так и для отстройки от помех. Но входной сигнал стоит предварительно грубо аналогово отфильтровать НЧ фильтром(возможно с переключаемой постоянной времени) для облегчения жизни АЦП проца.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
