5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SIM900 НАВЕРНОЕ НЕПРАВИЛЬНО, Обнаружена неправильная работа
rx3apf
сообщение Jan 23 2011, 21:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(grinux @ Jan 24 2011, 00:13) *
Проблема в том, что на SIM900 для того, чтобы он передал данные, нужна задержка после команды CIPSEND и собственно данными!
Пока 500мс поставил, работает, но это никуда не годится!
А промптера (">") дождались ?
grinux
сообщение Jan 24 2011, 07:07
Пользователь №: 42 891
AT+CIPSPRT=0;
CADiLO
сообщение Jan 24 2011, 07:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Передавать данные не дождавшись приглашения не есть правильно.
Стек другой чем был в 300-й серии и ориентироваться на временные задержки ну никак нельзя.
Дождались ">" и отправляем данные. Спешка в этом случае вредна - а если оператор выставил "занято"
и не готов от вас принимать ? Будете в никуда отправлять ?
grinux
сообщение Jan 24 2011, 09:36
Сообщение #19
Какая спешка, вы о чем?
Приглашение отключено командой CIPSPRT.
Вот именно, что зажержки неуместны коли выбран режим работы без ">".
av-master
сообщение Jan 24 2011, 09:39
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
а вчем собственно выигрыш?
неуместные задержки и GPRS - это несоместимые понятия. сама сеть может до минуты тормозить в ЧНН.
grinux
сообщение Jan 24 2011, 09:47
Сообщение #21
Я сейчас не о выигрыше, и не о совместимости понятий, а о соответствии реальной работы и документации.
Должно работать, и работало на SIM300:
AT+CIPSEND=4<CR><LF>test
на SIM900 работает, только если
AT+CIPSEND=4<CR><LF><delay>test
Если задержку не делать то теряются все данные, вне зависимости от размера, модем молчит и отправляет 4 байта команды обработки таймаута передачи, в моем случае AT+CIPLOSE. Т.е. удаленная сторона вместо test получает AT+C.
Сообщение отредактировал grinux - Jan 24 2011, 09:48
CADiLO
сообщение Jan 24 2011, 11:38
Сообщение #22
Из: Днепр
Если джип проехал по луже, то это не значет что там не утонет запорожец.
Я уже написал что стек совершенно другой и ровняться на то как было в 300-м не нужно.
Нужно делать правильно - дождаться приглашения и передавать данные.
А не отключать признак готовности и потом думать "а куда ж оно передалось"
Может в 300-м буфер по другому работал - не задумывались?
И модуль не передавал сразу данные, а проглатывал и отдавал в эфир по готовности оператора.
Так вот для любителей не читать документацию- AN_SIM900_TCPIP_V1.01.pdf
Note[2]: You should write data ONLY AFTER the promoting mark ”>” ,and then use CTRL+Z to send.
You can use command ”AT+CIPSPRT” to set whether echo promote ”>” after issuing ”AT+CIPSEND”.
Данные передавать ТОЛЬКО ПОСЛЕ появления ">"
Aurochs
сообщение Jan 24 2011, 11:43
Сообщение #23
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Спешка действительно вредна, а вот повысить скорость работы не помешает. И ожидание подсказки НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Это снижает скорость отправки данных, особенно если отправляющий контроллер из-за загруженности не может быстро реагировать на реплики модема.
Дык достаточно в таком случае SEND FAIL вернуть - и все будут довольны.
Так что Эдуард, пишите, пожалуйста, по этому делу баг-репорт.
Иначе как тогда трактовать команду AT+CIPSPRT=0?
Хочется все-таки руководствоваться логикой интуитивно понятной, а не китайской sm.gif
grinux
сообщение Jan 24 2011, 13:08
Сообщение #24
Хоть кто то адеватно реагирует...
CADiLO, вы задумывались о том, зачем вообще опция, отключающая приглашение? Правильно, чтобы пристегнуть к данным, хоть ASCII, хоть бинарным, не важно, заголовок в виде команды и размера и запульнуть в модем, ожидая в ответ SEND OK, а не тратить время на ожидание >.
Это должно работать так, как заявлено.
Если же
Тогда нужно убрать из описания команду AT+CIPSPRT=0 и добавить в документ отличий AT команд от SIM300 соответствующий пункт о несовместимости работы CIPSEND.
Проверьте, у кого есть возможность, поведение на 7-й прошивке.
Сообщение отредактировал grinux - Jan 24 2011, 13:35
Aurochs
сообщение Jan 24 2011, 15:29
Сообщение #25
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Ну как же, китайская логика: "Сказал отключить приглашение - тебе его отключили, а про то что его уже ждать не нужно - уговора не было. К отключению приглашения претензии есть?"
Да, не изменилось это поведение.
И в 8-й не изменится, если не пошлют им баг-репорт.
Как там в популярной программистской шутке: "Если Вам не хочется исправлять ошибку в программе, то задокументируйте ее как особенность реализации".
CADiLO
сообщение Jan 24 2011, 15:31
Сообщение #26
Из: Днепр
Написал я им - посмотрим что скажут.
Aurochs
сообщение Jan 24 2011, 16:02
Сообщение #27
Ортодокс
Из: Смела, Украина
grinux
сообщение Jan 24 2011, 17:39
Сообщение #28
Спасибо!
Alechek
сообщение Jan 25 2011, 10:30
Сообщение #29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Еще одна ошибка.
SIM900D прошивка 5 я (есть под него новее?)
Если позвонить на модуль сразу после его включения, то регистрации в сети не происходит. На вызывающем терминале гудков нет. Просто тупо висит на попытке соединения.
ОПСОС Пчелайн.
CADiLO
сообщение Jan 25 2011, 11:01
Сообщение #30
Из: Днепр
Для 900D была уже 6-я версия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.64561 секунд с 7
