5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> SIM900 НАВЕРНОЕ НЕПРАВИЛЬНО, Обнаружена неправильная работа
ssokol
сообщение Feb 24 2011, 08:51
Сообщение #46
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(tamam @ Feb 23 2011, 12:30) *
Обнаружил такой нюанс.
Во время работы отсоединяю антенну от модуля.
После подачи команды AT+CIPSEND модуль выдает приглашение для ввода пакета данных.
Ну вы , блин, даете. А вы не пробовали шандарахнуть кувалдой по модулю, а потом сказать ,что он глючит? Вы почитайте , что такое свч передатчик и куда девается энергия при отключенной антенне и вам все станет ясно.
M_Z
сообщение Feb 24 2011, 09:28
Сообщение #47
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
тут товарищ имитирует таким образом выход из зоны покрытия. конечно это вариант не лучший правильнее было бы переключать антенну на нагрузку 50 Ом. но насколько мне известна у модуля есть защита от несогласованной антенны (отключенной, закороченной), то так тоже можно поступать.
ssokol
сообщение Feb 24 2011, 10:11
Сообщение #48
А вот по моим сведениям у сим900 такой защиты нет, вот еслиб кто это официально опроверг-подтвердил ... (скрытый намек на CADiLO)
CADiLO
сообщение Feb 24 2011, 12:35
Сообщение #49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Усилитель стоящий в SIM900 - RF7161 не имеет защиты, и отдельно в модуле она тоже не предусмотрена.
Так что вполне можно угробить усилитель.
Peps
сообщение Feb 24 2011, 12:47
Сообщение #50
Из: Минск
Пользователь №: 54 745
А в SIM300D такая защита была? Просто специально тестировал без антенны долго и упорно - модуль жил и радовался жизни, я даже спор по этому поводу выиграл. Да и другим модулям перепадало включаться и пытаться зарегистрироваться без антенны - все живы-здоровы. Вот с тех пор и укоренилось у меня мнение об великом изобретении китайского гения! А видимо это не фича, а простая случайность!
ssokol
сообщение Feb 24 2011, 12:59
Сообщение #51
И в сим300 такой защиты не было, однажды у трекера на сим300 украли антенну, машина в пути была 3 дня, те 3 дня бедный сим300 пытался "выйти на связь", когда машина приехала и поставили новую антенну, то сим300 обрадовался, и все что накопилось за 3 дня с удовольствием передал , при этом не сгорев. К Сим900 также один раз забыли припаять антенну , он даже в сети как-то умудрился зарегиться, при этом не сгорев, но может быть здесь дело в организации питания, разводке ... удаче, везучести ... так, что не надо вкл без антенны делать, вдруг не повезет :-(((
CADiLO
сообщение Feb 24 2011, 13:22
Сообщение #52
Из: Днепр
SIM900 с погоревшими передатчиками еще не видел. А вот 300D парочка валяется.
Один пытался работать на разъем с КЗ - заводской брак разъема
Второй у клиента в устройстве не пережил грозу.
И хотя самому доводилось включать модули без антенны, но лучше так не делать.
pjL7
сообщение Feb 25 2011, 10:53
Сообщение #53
Пользователь №: 61 283
Цитата(CADiLO @ Feb 22 2011, 16:05) *
Какой используете контроллер, напряжение его питания, какой кварц (или какой процент разбега по частоте обмена)?
Как сделано сопряжение контроллер-модуль?
На какой скорости общаетесь с модулем, выключено ли автоопределение, используется ли RTS-CTS?
Вынужден признать Вы были правы. Подключили модем к COM-порту компьютера. Модем стал заработать корректно.
Не знаю что там накосячили в схемотехнике, но в результате данные передаваемые в модем и получаемые из него изредка искажались - естественно модем вёл себя неадекватно. Сейчас мне кажется странным, что я не догадался раньше. Спасибо за подсказку.
CADiLO
сообщение Feb 25 2011, 11:04
Сообщение #54
Из: Днепр
Не переживайте - это классическая ошибка, по опыту могу сказать на таком ловятся многие.
Если хотите можете мне на почту сбросить схему, посмотрим что могло быть неправильно.
chip@microchip.ua
Aurochs
сообщение Feb 25 2011, 14:00
Сообщение #55
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Пока меня не было плавно сменили тему. Хотелось бы все-таки вернутся к исходной.
Цитата(CADiLO @ Feb 21 2011, 12:18) *
We see this problem, and we think it is AT mechanism difference between SIM900 and SIM300. So it is difficult for us to remove the delay.
Я с уважением отношусь к чужим трудностям, если их только не пытаются перекладывать на других.
Что мешает реализовать внутри модема промежуточное буферирование? И тогда делай, какую тебе нужно задержку перед отсылкой. И не нужно будет каждому пользователю решать проклятый вопрос: 50 мс или 100? или 500, чтобы наверняка? Достаточно будет послать команду CIPSEND и дождаться ответа, как для любой другой команды.
CADiLO
сообщение Feb 25 2011, 14:13
Сообщение #56
Из: Днепр
Этот вопрос китайцам озвучен в баг-репорте, они приняли его к рассмотрению.
Возможно что-то и поправят.
дополню...
Сейчас есть две более критичные ошибки которые исправлялись и уже есть тестовые прошивки где поправлено.
1. не работали команды использующие или меняющие PIN2
2. исправления в логике выхода из SLEEP по DTR
ну и еще есть мелочи.... так что никто не забросил доведение до ума модуля, просто там своя бюрократия.
им надо объяснить что мы хотим, потом они пишут своим R&D извещение на измененение, потом тестируем.....
и так пока не подтвердим что нас устраивает...
да не быстро, но движемся.
могу сказать что общий багрепорт для 4 версии составлял почти 400 замечаний (392).
Aurochs
сообщение Feb 25 2011, 14:21
Сообщение #57
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Большое спасибо.
=F8=
сообщение Feb 27 2011, 08:36
Сообщение #58
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
При работе TCP/IP стеком sim900 в прозрачном режиме наткнулся на 2 неприятные вещи.
1 Если соединение закрывают с другой стороны, то сообщение CLOSED приходит до того как снимается DCD.
2 При переходе в командный режим дерганьем DTR даже после получения OK в порт может проскочить порядка 100 байт данных.
В принципе и ту и другую проблему можно обойти программно, но все-же...
ЗЫ поругавши надо и похвалить sm.gif похоже симкомовцы сделали раздельный буфер для данных и команд, так-что при переходе в командный режим и обратно данные в буфере не теряются, в отличие от того-же HiLo.
Eddy71
сообщение Mar 17 2011, 07:30
Сообщение #59
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Никто не пробовал громкость вызывного сигнала крутить при входящем звонке командой AT+CRSL ? А то понадобилось типа панели с громкой связью слепить и если со звуком в режиме разговора проблем не возникло, то звонок просто пугает. Хрен с ней, с модной (наверно) китайской мелодией sm.gif но вот громкость.. Она пугающа. Отдельно не хотелось бы звонок лепить если в пульте уже динамик громкой связи стоит..
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
grinux
сообщение Mar 26 2011, 17:12
Сообщение #60
Пользователь №: 42 891
В командном режиме контроль потока работает у кого нибудь? У меня на RTS в 1 не реагирует, продолжает слать данные в порт.
AT+IFC=2,2 сделал.
7-я прошивка
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
