3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение тока в единицы миллиампер в цепи под напряжением в десятки киловольт, Каким прибором?
Methane
сообщение Jan 15 2011, 10:05
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Ничего не могу понять. Вам нужно померять ток под потенциалом? Ну так возьмите китайский тестер на батарейках, положите его на оргстекло или другой изолятор, да померяйте.
EUrry
сообщение Jan 15 2011, 10:12
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 01:37) *
наш измеряемый 500ГОм резистор (его значение и было целью измерения)
Кстати, а резистор где у Вас находился? По идее камера должна быть. Сами делали или что-то готовое нашли? Можете указать направление поиска?
Аналогично AlDed, ток в цепи высокоомного резистора. Идея отдать "на съедение волкам" дешевый китайский мультиметр была, но, если он окажется дубовый или ему повезет, и на основе удачи этого опыта впоследствии накроется прибор за 200 тыр, будет крайне нехорошо.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Methane
сообщение Jan 15 2011, 11:23
При чем тут дубовый? И при чем тут повезет/не повезет. Нарисуйте схему.
EUrry
сообщение Jan 15 2011, 11:50
Сообщение #19
Из: Н. Новгород
Измерение сопротивления методом вольтметра-амперметра. Еще один вопрос, который еще не оценивал - конечное сопротивление вольтметра в сравнении с сопротивлением в измеряемой цепи.
Lexdaw
сообщение Jan 19 2011, 12:32
Сообщение #20
Пользователь №: 34 772
Может такое что-то подойдет http://testset.spb.ru/all/device/smd/
EUrry
сообщение Jan 19 2011, 21:22
Сообщение #21
Из: Н. Новгород
Спасибо за ссылку, посмотрю, сходу не осознал зачем это.
Rewell
сообщение Feb 7 2011, 06:48
Сообщение #22
Пользователь №: 62 148
Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 20:24) *
Нужно измерить ток в цепи сопротивлением десятки-сотни гигаом под напряжением десятки киловольт (до 50 кВ). Источник выдает максимум 6 мА. Какие цифровые амперметры применяются в данном случае - какие-то специальные или обычные. В принципе, на амперметре напряжение падает небольшое, но не могу осознать уверенно, будут ли безопасны для прибора моменты включения (за счет емкости цепи) или еще какие-то эффекты. Сжигать мультиметр недешевый в планах никак нет.
Также посоветуйте киловольтметр какой-нибудь цифровой min до 50 кВ, имеющийся в реестре средств измерений. Вот, например, нашел один вариант. Непонятно пока какой у него входной импеданс только.
А почему не подходит какой-нибудь трансформатор тока на 50, а то и 110кВ? Может, он будет "забирать" часть тока источника? А в зависимости от чего меняется ток в Вашей схеме?
EUrry
сообщение Feb 7 2011, 16:35
Сообщение #23
Из: Н. Новгород
В диапазоне токов от десятков-сотен наноампер до единиц миллиампер, наверное, таким образом не измеряют. Или я не прав?
От сопротивления, выше писал.
Сообщение отредактировал EUrry - Feb 7 2011, 16:59
Tanya
сообщение Feb 7 2011, 16:46
Сообщение #24
Пользователь №: 12 883
А Вам какая точность нужна?
EUrry
сообщение Feb 7 2011, 16:58
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
Пока окончательной определенности нет, но, видимо, на уровне 0,1 % и лучше.
Methane
сообщение Feb 7 2011, 17:13
Сообщение #26
Скажите, а вы хорошо понимаете, что при таких напряжениях, просто движение частичек пыли, коронный разряд итд, даст весьма и и весьма приличный ток?
EUrry
сообщение Feb 7 2011, 17:57
Сообщение #27
Из: Н. Новгород
Понимаю. Это уже проблемы следующего уровня, относящиеся к конструкции. Пока даже просто в измериловке, абстрагируясь от всего остального, нет ясного понимания. Я вот подумал насчет защиты при обрыве в цепи нагрузки того же пикоамперметра или мультиметра различными способами, например, разрядниками. Но успеют ли они отработать? Да и их разновидностей очень много, пока просто не могу всего объять. Может есть еще какие способы защиты?
Methane
сообщение Feb 7 2011, 18:03
Сообщение #28
TVS диоды. Только нужно смотреть токи утечки. Я бы мерял операционником, на верху бы его оцифровал контроллером и опустил вниз через оптику. Или ШИМил и опустил вниз тоже через оптику.
MaslovVG
сообщение Feb 7 2011, 18:04
Сообщение #29
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Я все таки не понимаю. В чем проблема, почему нельзя поместить токовый шунт на земляной конец измеряемого резистора, а сопротивление шунта выбрать таким, чтобы иметь вменяемое падение напряжения. При этом будет измеряться ток именно через измеряемый резистор а не всякие утечки на коронный разряд и прочее.
Methane
сообщение Feb 7 2011, 18:08
Сообщение #30
Если нужно просто померять сопротивление измеряемого резистора, то ИМХО самый лучший вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
