> После Avreal контроллер не отвечает, :(
reget
сообщение Jan 15 2011, 20:47
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 432
Обычно прошивал АТмеги из CodeVisionAVR при помощи "5 проводков" на LPT порт, однако пришлось сменить компьютер, теперь LPT-порта на материнской плате нет. Купил PCI-LPT адаптер, но CodevisionAVR не умеет с ним работать. Решил попробовать прошивать через Avreal.
Прошивал примерно с такими параметрами "-as -P0xD800 +mega162 -w -c brel.hex". После прошивки устройство перестало функционировать, горел светодиод на плате в 1/4 накала (хотя в программе никаких ШИМов не было). При нажатии кнопок на устройстве оно не реагировало, но через 10-20 нажатий могло как-то неадекватно промигать светодиодами и опять замолчать. Прошил с теми же параметрами еще пару раз - прошилось. На следующую попытку получал ошибку "Can't resync" - устройство не отвечало. Добавил в командную строку ключ -e (стереть flash), попробовал несколько раз - на пятый раз прошла команда об успешном стирании flash, а за ней привычный "Can't resync".
После этого устройство перестала подавать какие-либо признаки жизни (память стерлась видимо успешно). Подключил устройство по обычной схеме к другому компу и попробовал пообщаться через Codevision - не отвечает. С Avreal тоже не отвечает (Can't resync). Что делать? Что могло случится, если я фьюзы не трогал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
