> Скорость махания ногами lpc1343
alexey_z83
сообщение Jan 16 2011, 09:16
Пользователь №: 37 238
Здравствуйте,
начал осваивать кортексы, взял пример моргания светодиодом, заодно решил проверить максимальную скорость махания ногами, получилось, что при частоте 72мГц максимальная скорость коммутации ~ 0,5мГц.
Использовал стандартную функцию:
GPIO_SetValue(0, 7);
GPIO_ClearValue(0, 7);
из примера IARARM 5.50 для lpc1343 SystemTick.
Как я понял управление осуществляется через:
typedef struct
  union {
    __IO uint32_t MASKED_ACCESS[4096];
    struct {
         uint32_t RESERVED0[4095];
    __IO uint32_t DATA;
       uint32_t RESERVED1[4096];
  __IO uint32_t DIR;
  __IO uint32_t IS;
  __IO uint32_t IBE;
  __IO uint32_t IEV;
  __IO uint32_t IE;
  __IO uint32_t RIS;
  __IO uint32_t MIS;
  __IO uint32_t IC;
} LPC_GPIO_TypeDef;
void GPIO_SetValue(uint8_t portNum, uint32_t bitValue)
    LPC_GPIO_TypeDef *pGPIO = GPIO_GetPointer(portNum);
    if (pGPIO != NULL) {
        pGPIO->DATA |= (0x1<<bitValue);
void GPIO_ClearValue(uint8_t portNum, uint32_t bitValue)
        pGPIO->DATA &= ~(0x1<<bitValue);
что при выполнении вылилось в 53такта на смену состояния, что соответствует ~0,5мГц.
Собственно вопрос:
можно ли достичь большей скорости используя эти библиотеки и можно ли напрямую использовать регистр GPIOnDATA для управления состоянием вывода поскольку в хедере этих регистров не нашел.
- alexey_z83   Скорость махания ногами lpc1343   Jan 16 2011, 09:16
- - codier   А не проще напрямую регистрами порта? С LPC13хх не...   Jan 16 2011, 09:28
- - alexey_z83   ЦитатаА не проще напрямую регистрами порта? а раз...   Jan 16 2011, 09:59
|- - codier   Цитата(alexey_z83 @ Jan 16 2011, 12:59) P...   Jan 16 2011, 19:00
|- - HARMHARM   Цитата(alexey_z83 @ Jan 16 2011, 11:59) п...   Jan 16 2011, 19:03
- - alexey_z83   Спасибо, разобрался, вроде, 4 такта (~ 9мГц при 72...   Jan 16 2011, 11:00
- - GetSmart   скорее всего может ещё в 2 раза быстрее. только ну...   Jan 16 2011, 13:29
- - alexey_z83   Спасибо за подсказку, GetSmart, оптимизация творит...   Jan 16 2011, 14:04
- - alexey_z83   ЦитатаА что значит у устройств нету своего CS? то,...   Jan 18 2011, 03:44
|- - HARMHARM   А не проще ли коммутировать sck на кристалле? У LP...   Jan 18 2011, 08:11
|- - rezident   Цитата(alexey_z83 @ Jan 18 2011, 08:44) т...   Jan 18 2011, 17:21
- - alexey_z83   Да вы правы, до 3 устройств можно подключить, я то...   Jan 18 2011, 09:57
|- - HARMHARM   Спрашивайте, посоветуем, тут все мирные   Jan 18 2011, 10:13
- - esaulenka   Если исходный вопрос ещё актуален: - регистр GPIOx...   Jan 18 2011, 13:21
- - alexey_z83   ЦитатаТак не бывает! ... Возьмем к примеру: ...   Jan 19 2011, 04:04
|- - HARMHARM   Это не совсем SPI, а просто сдвиговый регистр. А в...   Jan 19 2011, 12:08
- - alexey_z83   И опять вы правы, HARMHARM, хоть вход и не cs, но ...   Jan 19 2011, 14:57
- - pofikus   так дрыгать ногами можно быстрее.... static __IN...   Jan 19 2011, 16:54
- - GetSmart   Бфстрее двух тактов на изменение пина не бывает.   Jan 19 2011, 17:08
- - alexey_z83   А у меня, вроде, за один такт получилось (хотя в р...   Jan 19 2011, 18:09
|- - zltigo   QUOTE (alexey_z83 @ Jan 19 2011, 21:09) А...   Jan 19 2011, 18:39
- - alexey_z83   CYCLECOUNTER — в симуляторе разве не кол-во тактов...   Jan 19 2011, 18:57
|- - zltigo   QUOTE (alexey_z83 @ Jan 19 2011, 21:57) C...   Jan 19 2011, 18:58
- - alexey_z83   Как расценивать ваш ответ?   Jan 19 2011, 19:01
|- - zltigo   QUOTE (alexey_z83 @ Jan 19 2011, 22:01) К...   Jan 19 2011, 19:06
- - alexey_z83   Хорошо, завтра посмотрю осциллографом, я так понял...   Jan 19 2011, 19:12
- - GetSmart   Команда STR займёт как минимум 2 такта. Поэтому са...   Jan 19 2011, 20:18
- - alexey_z83   Помогите с ответами на вопросы: 1). В документе D...   Jan 20 2011, 14:52
|- - vallav   Цитата(alexey_z83 @ Jan 20 2011, 17:52) 1...   Jan 23 2011, 13:50
- - Kostia87   У меня получалось частоту переключения разогнать д...   Mar 18 2011, 08:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:10
