3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с TCD1304DG, Не получается считать данные с TCD1304DG
VladimirRPH
сообщение Jan 26 2011, 08:54
Сообщение #16
Из: Волгоград
Пользователь №: 62 274
понятно. спасибо. попробую этот вариантик.
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
VladimirRPH
сообщение Jan 31 2011, 09:50
Сообщение #17
Из: Волгоград
Загенерить 2 МГц получилось. теперь проблема в следующем. не успеваю считывать данные с внешнего 16-битного АЦП и записывать их во внешнюю память. уходит на это где то 15мкс. получается 66 кГц.
думаю теперь попробовать использовать внутреннее 8-битное АЦП.
Lexdaw
сообщение Feb 1 2011, 18:28
Сообщение #18
Пользователь №: 34 772
Ничё не понял.Матрица же медленно считывается( 500 кГц * 3600 ячеек ~ 7 мс ) за это время можно всё .Или это о чём-то другом
VladimirRPH
сообщение Feb 3 2011, 07:20
Сообщение #19
Из: Волгоград
Время запуска внешнего АЦП+ время считывания младших 8 бит + запись их во внешнюю память + время считывания старших 8 бит + запись их в память все это составляет 15 мкс.
Lexdaw, Вы используете внутренний АЦП? данные сразу на комп или в память?
Lexdaw
сообщение Feb 3 2011, 11:17
Сообщение #20
А мы точно об одном и том же говорим.Разве в TCD1304 есть АЦП?
VladimirRPH
сообщение Feb 4 2011, 08:13
Сообщение #21
Из: Волгоград
нет. в ней конечно же нет АЦП. нужно было наверное с самого начала схемку выложить. выход с линейки подключен к 16-битному АЦП, а АЦП к атмеге128.к меге подключена память, в которую скидываю оцифрованные данные.
VladimirRPH
сообщение Feb 7 2011, 08:00
Сообщение #22
Из: Волгоград
Все заработало! всем спасибо.
Проблема думаю была в АЦП, слишком долго шла обработка. Завел внутренне 8-битное атмегавское АЦП и все сразу встало на свои места.
Чет не очень пока пойму что дает второй режим работы этой линейки (использование защелки)....
буду разбираться...
Ckona
сообщение Oct 20 2011, 10:46
Сообщение #23
Пользователь №: 67 857
Цитата(НЕХ @ Jan 18 2011, 10:00) *
показывайте осциллограммы - в ней нет чудес (у нас работает)
Здравствуйте !
Имеется необходимость "заставить работать" ПЗС-матрицу TCD1304 в составе интерфейсных плат Spectronic Devices.
Плата с колодкой для ПЗС-матрицы соединена шлейфом с "платой USB", на которой есть программируемая логическая матрица.
На плате ПЗС-матрицы имеется буфер ТС74Н и три неидентифицируемые микросхемы, похоже, операционные усилители.
Установлено отсутствие управляющих сигналов SH и ICG на выводах матрицы, на входах буферов и на шлейфе (отключенном от платы матрицы). Тактовый сигнал в норме.
На выходе матрицы напряжение составляет 2,8 В, в зависимости от освещенности не меняется.
Вопросы:
1) Означает ли отсутствие SH и ICG неисправость "платы USB", или же эти сигналы могут появиться только при управлении через USB от компьютера ?
2) Существует ли хоть какая-то документация на "платы Spectronic Devices", позволяющая локализовывать неисправную микросхему ?
Сообщение отредактировал Ckona - Oct 20 2011, 10:46
НЕХ
сообщение Oct 20 2011, 12:01
Сообщение #24
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
"отсутствие управляющих сигналов SH и ICG на выводах матрицы"
без них - никакой работы
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
OlegNS
сообщение Oct 21 2011, 09:51
Сообщение #25
Пользователь №: 20 664
Скорее всего при подключению к компу заработает. Видимо надо подать сигнал разрешения на буфера.
Ckona
сообщение Oct 24 2011, 08:10
Сообщение #26
Спасибо, понял, "включаю" драйвер.
Ckona
Сообщение #27
Сообщение отредактировал Ckona - Oct 24 2011, 08:10
sset
сообщение Dec 26 2011, 14:28
Сообщение #28
Пользователь №: 69 099
Здравствуйте,помогите пожалуйста,делаю дипломную работу,нужно реализовать прием спектра (любого) с помошью ПЛЗ линейки.. из сканера,можно так сказать расказать все с нуля и по возможно "подкинуть" что нибуть,буду очень благодарен. sset@ukr.net
Airat1990
сообщение Mar 10 2013, 04:55
Сообщение #29
Пользователь №: 75 953
Я конечно понимаю тема старая,но может кто-нибудь поделиться исходниками для работы с TCD1304.
artem79
сообщение Jul 7 2014, 12:40
Сообщение #30
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Вообше в природе есть законченные устройства http://elscop.ru/?page_id=35. Попробуйте связаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
