> как запустить PWM на LPC2468 в режиме простого генератора меандра?, Что то лыжи не едут.
navy2000
сообщение Jan 20 2011, 13:03
Пользователь №: 18 874
Есть LPC2468. Есть нога на которую нужно выдать частоту порядка единиц мегагерц. Так вышло что на этой ноге есть функция PWM. Ну очередной аппгрейд догнал на неизменной плате.
Делаю так:
  PCONP_bit.PCPWM0 = 1;
  PCLKSEL0_bit.PCLK_PWM0 = 1;// PCLK = CCLK
  PINSEL7_bit.P3_19=2; //PWM0.4
  PWM0TCR_bit.PWMEN = 0;  // PWM Enable
  PWM0TCR_bit.CE = 0;     // Counter Enable
  PWM0TCR_bit.CR = 1;     // RESET timer PWM
  PWM0CTCR_bit.CM = 0;    // TC is incremented
  PWM0MCR_bit.PWMMR4R=1;  // PWMTC reset if PWMMR4 matches
  PWM0PCR_bit.PWMENA4 = 1;
  PWM0PR = 0;
  TMP=6000;
  PWM0MR4 = TMP;
  PWM0TCR_bit.PWMEN = 1;
  PWM0TCR_bit.CR = 0;
  PWM0TCR_bit.CE = 1;
Но что то принцип понять не могу, как оно работает.
В начале цикла пин ставится в единицу, когда счетчик достигает значения МАТЧ регистра пин обнуляется и счетчик обнуляется?
Реально, при изменении TMP вижу что меняется длительность единицы, а длительность нуля остается неизменной.
navy2000
сообщение Jan 21 2011, 04:09
Нашел ответ по форуму.
Период задает нулевой канал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
