> Работа с опреативной памятью в AVR ASM
HoboTech
сообщение Jan 18 2011, 09:56
Из: Харьков
Пользователь №: 59 762
Здравствуйте, так получилось, что на C/С++ для АВРов начал писать раньше, чем на АСМе. Теперь не совсем понятно как корректно работать с переменными в SRAM.
Если на С задачу копирования адреса я решал так:
unsigned char *ptr1, *ptr2;
ptr2 = ptr1;
и копирование значения (как вариант):
*ptr2 = *ptr1;
то как такие задачи решаются на АСМе?
если написан следующий код:
Tmp1:  .byte 1
Tmp2:  .byte 1
lds r16,SPDR ;для примера взят регистр SPI
st Z+,r16
lds Tmp1,ZH
lds Tmp2,ZL
то что значат последние две строки кода: что я копирую значения старшего и младшего байтов регистра Z или что я копирую новый адрес ячейки памяти, на которую указывает Z после постинкремента?
Вобщем хотелось бы знать как в АСМе скопировать адрес и как скопировать значение.
Надеюсь корректно описал вопрос.
- HoboTech   Работа с опреативной памятью в AVR ASM   Jan 18 2011, 09:56
- - ILYAUL   Кодlds Tmp1,ZH lds Tmp2,ZL Вы считывете в Tmp1- зн...   Jan 18 2011, 10:38
|- - HoboTech   Цитата(ILYAUL @ Jan 18 2011, 12:38) Вы сч...   Jan 18 2011, 11:52
- - ILYAUL   Что бы понять до конца задачу - прерывания идут ...   Jan 18 2011, 13:17
|- - HoboTech   Цитата(ILYAUL @ Jan 18 2011, 15:17) Что б...   Jan 18 2011, 13:51
- - ILYAUL   Код.def R16,temp .def R17,count .def R4,SaveSREG ....   Jan 18 2011, 15:02
|- - HoboTech   Я так понял Ваш код будет работать только в случае...   Jan 18 2011, 15:39
|- - Дмитрий Ветра   Цитата(HoboTech @ Jan 18 2011, 17:39) Я т...   Jan 18 2011, 16:31
||- - HoboTech   Цитата(Дмитрий Ветра @ Jan 18 2011, 18:31...   Jan 18 2011, 17:04
|- - ILYAUL   Цитата(HoboTech @ Jan 18 2011, 18:39) Я т...   Jan 18 2011, 17:26
- - HoboTech   И все таки туго что-то до меня доходит работа с ад...   Jan 21 2011, 11:19
|- - _Bill   Цитата(HoboTech @ Jan 21 2011, 15:19) И в...   Jan 22 2011, 06:06
|- - HoboTech   Про lds и ldi я понял, спасибо. Не понял что именн...   Jan 24 2011, 08:42
||- - _Pasha   Цитата(HoboTech @ Jan 24 2011, 12:42) P.S...   Jan 24 2011, 09:20
||- - demiurg_spb   Цитата(HoboTech @ Jan 24 2011, 11:42) Не ...   Jan 24 2011, 09:57
||- - _Bill   Цитата(HoboTech @ Jan 24 2011, 12:42) Про...   Jan 24 2011, 12:35
|- - ILYAUL   Цитата(_Bill @ Jan 22 2011, 09:06) В реги...   Jan 24 2011, 11:08
- - V_G   Это вы байт загружаете. Адрес - другой командой (д...   Jan 21 2011, 12:22
|- - ILYAUL   Цитата(V_G @ Jan 21 2011, 15:22) Это вы б...   Jan 21 2011, 13:26
- - V_G   Как это в SRAM? LDS - загрузка ИЗ SRAM в регистр (...   Jan 21 2011, 13:50
|- - ILYAUL   Цитата(V_G @ Jan 21 2011, 16:50) Как это ...   Jan 21 2011, 14:28
- - ILYAUL   Можно , так же открыть Ефремова . Почитать главу ...   Jan 24 2011, 13:42
- - HoboTech   Спасибо за ответы. Еще почитаю, наверняка возникну...   Jan 24 2011, 14:06
- - нечитатель   Не считая полезным занятием переписывание собствен...   Jan 26 2011, 00:54
|- - _Bill   Цитата(нечитатель @ Jan 26 2011, 04:54) Н...   Jan 26 2011, 04:02
|- - V_G   Цитата(нечитатель @ Jan 26 2011, 10:54) е...   Jan 26 2011, 05:01
|- - OlegNZH   Цитата(нечитатель @ Jan 26 2011, 03:54) В...   Jan 26 2011, 05:04
||- - _Bill   Цитата(OlegNZH @ Jan 26 2011, 09:04) ну ...   Jan 26 2011, 05:46
||- - OlegNZH   Цитата(_Bill @ Jan 26 2011, 08:46) Ну, во...   Jan 26 2011, 06:02
||- - _Bill   Цитата(OlegNZH @ Jan 26 2011, 10:02) Вооб...   Jan 26 2011, 06:12
||- - ILYAUL   Цитата(OlegNZH @ Jan 26 2011, 09:02) Вооб...   Jan 26 2011, 06:15
|- - _Pasha   Цитата(нечитатель @ Jan 26 2011, 03:54) п...   Jan 26 2011, 06:53
||- - _Bill   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2011, 10:53) Это б...   Jan 26 2011, 06:57
||- - нечитатель   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2011, 09:53) Это б...   Jan 26 2011, 19:52
||- - _Pasha   Цитата(нечитатель @ Jan 26 2011, 23:52) С...   Jan 27 2011, 04:32
||- - OlegNZH   Цитата(_Pasha @ Jan 27 2011, 07:32) Первы...   Jan 27 2011, 09:19
|- - OlegNZH   Bill Да причём тут целостность инструкции! Уж...   Jan 26 2011, 07:13
|- - _Bill   Цитата(OlegNZH @ Jan 26 2011, 11:13) Bill...   Jan 26 2011, 07:15
||- - OlegNZH   Цитата(_Bill @ Jan 26 2011, 10:15) Что зн...   Jan 26 2011, 07:44
|- - ILYAUL   Цитата(OlegNZH @ Jan 26 2011, 10:13) Bill...   Jan 26 2011, 07:49
- - OlegNZH   О,господи..... Вы мой пост #27 прочитайте. (и #26 ...   Jan 26 2011, 08:31
- - _Bill   Цитата(OlegNZH @ Jan 26 2011, 12:31) О,го...   Jan 26 2011, 09:51
- - ILYAUL   Цитата(OlegNZH @ Jan 26 2011, 11:31) О,го...   Jan 26 2011, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.02163 секунд с 7
