> Измерение уровня сжиженного газа в баллоне, пропан-бутан
Pavel V.
сообщение Jan 19 2011, 07:58
Пользователь №: 17 742
Всем привет!
Возникла идея сделать измеритель уровня сжиженного газа (пропан-бутан) в бытовом баллоне. Поскольку приборчик нужен для личного пользования и предполагается в единственном экземпляре, можно включить фантазию sm.gif
Если с водой и даже с бензином всё более-менее понятно, и можно подобраться к самой жидкости для размещения разнообразных поплавков, то с газом сложнее.
Я думаю, все знакомы со стандартными 50-литровыми бытовыми баллонами для пропана, если нет, вот картинка:
Для начала хочется хотя бы вручную определять уровень жидкости в баллоне, в перспективе было бы круто автоматизировать.
Взвешивать не предлагайте, пока так и делаю, но это утомительно и неудобно.
На ум приходит только ультразвук, но я с такими вещами никогда дел не имел и даже не представляю сложности задачи.
Good News Everyone!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
AVNN
сообщение Jan 19 2011, 09:14
Из: Минск
Пользователь №: 20 776
по тональности звука. т.е. молоточком бъем по баллону, микрофоном слушаем, обрабатываем спектр
kovigor
сообщение Jan 19 2011, 09:21
Пользователь №: 56 295
Вы меня, конечно, извините, но зачем всякий раз взгромождать тяжеленный баллон на весы ? Что мешает просто поставить баллон на весы и никогда его оттуда не снимать ? Бытовых весов сейчас масса, электронных и механических, на любой вкус. Стоят недорого. Или вы думаете сделать дешевле или проще ?
Сообщение отредактировал kovigor - Jan 19 2011, 09:22
Microwatt
сообщение Jan 19 2011, 10:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Совершенно ага! Взвешивайте, только весы должны быть не привычного, рыночного образа с гирями. Они должны быть непрерывного действия, без перемещения баллона каждый раз для взвешивания.
Pavel V.
сообщение Jan 19 2011, 12:48
Я пробовал использовать простейшие бытовые весы, но у них крыша съехала после долгой эксплуатации под нагрузкой. А еще проблема в том, что баллон находится на улице (хоть и в ящике) - летом еще ничего, но что будет с этими весами зимой?
Баллона вообще говоря два - как только один заканчивается, подключается второй. Расход большой, т.к. это отопление. Хочется отслеживать динамику sm.gif А если бы еще индикацию в дом завести, да тревожную лампочку добавить при снижении уровня - вообще красота sm.gif
Я тут был на выставке и видел презентацию УЗ-датчика уровня жидкости от какого-то нашего производителя, выход в любом удобном виде - от линейного до RS-232. Цена вопроса то ли 12, то ли 13 тыр. Хочется дешевле sm.gif
Good News Everyone!
Sergey Reva
сообщение Jan 19 2011, 14:49
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
Если необходимо оценить время когда менять баллон, то возможно проще считать время наработки котла (по звуку или свету). Насколько я знаю газовые котлы регулируют температуру путем вкл/выкл, а сама мощность горелки устанавливается фиксировано.
kovigor
сообщение Jan 19 2011, 16:13
А почему бы не применить обычный газовый счетчик ? Первоначальное кол-во газа в баллоне известно. Расход посчитает счетчик. Остается подобрать счетчик (спросите у газовщиков), показания с которого можно считывать дистанционно. И все. Если так хочется, то прикрутите к этим показаниям простейший МК с индикатором.
P.S. Самовольное подключение к баллону всяческих датчиков, измерителей и прочей требухи, не прошедшей сертификацию, незаконно и крайне опасно. При взрыве этого баллона будет сами знаете что. С газом шутки плохи ...
Сообщение отредактировал kovigor - Jan 19 2011, 16:15
сообщение Jan 19 2011, 18:06
Пользователь №: 11 287
В том-то и дело. Вы зря отметаете решение со взвешиванием - оно выглядит наиболее простым, дешёвым и надёжным. Только я бы применил весы типа безмена и подвешивал баллон. Можно применить, как готовые конструкции, так и собрать самому, используя подходящую тензобалку. Понадобится немного слесарных работ в дополнение к электронике. Да, пружина под постоянной нагрузкой устаёт, но вполне приемлемо для такого рода приложений. При замене баллона просто стоит произвести простенькую процедуру калибровки и ошибка не будет накапливаться драматически.
С расходомерами и счётчиками времени может получиться неточно из-за того, что на газонаполнительной станции баллон могут слегка недолить (или по дороге отлить?), да и конденсат может накапливаться... А ультразвук - вещь недешёвая и капризная...
ASZ
сообщение Jan 20 2011, 06:50
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Личный опыт эксплуатации подсказывает, что вес не совсем корректно отражает количество газа в баллоне.
Заправщики далеко не всегда сливают из них конденсат, в результате количестово газа обычно меньше заявленного.
Microwatt
сообщение Jan 20 2011, 10:54
Из: Запорожье
Да, и конденсат не сливают и металл в баллонах воруют, все потоньше норовят, и таракан может на баллон взгромоздиться, нагло искажая показания 20-разрядного АЦП.
Для таких простых нужд и решения должны быть простые. Рычажные весы с потенциометром на оси рычага. Показания на стрелочный прибор от сарая в хату вывести несложно. Раз оттарируете и будет работать с достаточной для этого случая точностью.
Устает пружина? Ну так поставьте не пружину, а утапливаемый поплавок. Вода замерзает? Налейте стакан подсолнечного масла....
Де подевались в селениях наших иваны петровичи? кулибины?
Pavel V.
сообщение Jan 20 2011, 17:51
Да, видимо придется развивать тему со взвешиванием sm.gif Может быть для упрощения взвешивать оба баллона сразу, чем каждый по-отдельности..
Good News Everyone!
ASZ
сообщение Jan 21 2011, 00:56
Из: Донецк, Украина
Чем такую городуху лепить, не проще ли поставить газовый счетчик?
Microwatt
сообщение Jan 21 2011, 01:15
Из: Запорожье
да проще, проще.
Но стартеру неохота бегать в сарай смотреть на него. Ему удобнее видеть показания прямо в доме. Каким-то оьразом видеть дистанционно остаток в баллоне. И держать в уме стартовые показания счетчика для каждого нового баллона тоже неудобно (в ноль он сбрасывается?).
KARLSON
сообщение Jan 21 2011, 06:03
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Так если счётчик с герконом будет, поставить контроллер, то всё можно сделать, в плоть до послания СМС на телефон по окончании газа))): "Замените баллон".
Так же весы могут состоять из двух частей: весы(на улице) и измерительная часть(в комнате). На фермах стоят на платформах взвешивания машин, на улице и ничего. В кранах стоят тензодатчики и то же работают при минусе. Если боитесь за уход показаний из-за деформации (хотя я сомневаюсь) делайте тарировку раз в год. Далее по RS-232 на контроллер))))
Сообщение отредактировал KARLSON - Jan 21 2011, 06:09
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
DS
сообщение Jan 21 2011, 09:15
Сообщение #15
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Сходите на заправочную станцию, где вот именно эти баллоны заправляют и изучите весы, которые автоматически отключают компрессор по достижению нужного количества газа в баллоне. Рычаги и один выключатель, все примитивно и надежно. То же можно и сделать для включения лампочки "пора менять баллон".
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
