2 страниц V   1 2 >
> Переключатель напряжений на mosfet.
chelovekk
сообщение Jan 19 2011, 14:07
Пользователь №: 42 695
Добрые люди, подскажите почему не работает эта схема. Необходимо по команде от порта мк (кнопка вместо мк) переключать напряжение на нагрузке 5 и 16 В
Прикрепленные файлы
HARMHARM
сообщение Jan 19 2011, 14:30
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Затвор Q3 нужно подтянуть к +16В. Затвор Q2 в данном случае можно подключить через резистор к выходу инвертора, транзистор тут не нужен - там максимум 5В на затворе.
Кроме того, вместо подтяжек к +5 у вас получились делители напряжения. Такая схема используется для биполярных транзисторов.
Подтяжка ставится у источника сигнала, а не у получателя.
chelovekk
сообщение Jan 19 2011, 18:35
А вот так верно??? Затворный резистор R7=15k не мало ли?
Прикрепленные файлы
MiklPolikov
сообщение Jan 19 2011, 18:47
Пользователь №: 24 702
Теперь Q2 Q3 включены правильно, отвечал на первый ваш пост.
Последняя схема работать будет, если на выходе операционника низкий уровень 0 а высокий больше 5 . R7 R6 R1 не нужны.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
chelovekk
сообщение Jan 20 2011, 07:10
Какого операционника??? Не совсем Вас понимаю. И почему не нужны затворные резисторы???
OlegNZH
сообщение Jan 20 2011, 10:10
Пользователь №: 41 782
А зачем вообще Q2 нужен ?
yakub_EZ
сообщение Jan 20 2011, 10:21
Пользователь №: 42 252
Чтобы нагрузку на источник 5 вольт включать
OlegNZH
сообщение Jan 20 2011, 10:35
Так 5V через диод и так будет идти, а при 16V диод закроется, и эту цепь отключит.
PS. Тем более в момент перехода 5->16 Q2-закроется Q3-ещё не открылся -провал в 0 может быть на R10.
PPS. Да и вообще , всю эту бадягу слева убрать,Q2 исключить(диод напрямую к 5V),и просто кнопкой вместо Q4 коротить R6 на землю. sm.gif (я про вторую схему)
Сообщение отредактировал OlegNZH - Jan 20 2011, 11:05
chelovekk
сообщение Jan 20 2011, 11:29
Вот так (см. рис.)??? А буфер нужен просто для того что бы не нагружать выход мк ёмкостью затвора(вместо кнопки будет мк).
Прикрепленные файлы
OlegNZH
сообщение Jan 20 2011, 12:05
Угу. Вместо 2N7002 - любой биполярный можно. (Если-бы 7405 держала 16 вольт- то её можно было-бы вместо Q4 -она-же с открытым коллектором .(Я-бы так и поступил- резистор R6 же есть ) НО! в даташите указано до 7V - нужно следовать букве закона sm.gif- без спорных советов )
PS. И ещё . А почему именно MOSFET? Такие транзисторы ставятся , если большие токи,нужно получить минимальное падение напряжения , и соответственно уменьшить рассеиваемую мощность.А это токи-единицы-десятки ампер.Но при таких токах диод D1 всю картину портить будет- он ведь тоже греться будет. Поэтому- спокойно можно заменить на биполярный p-n-p , эммитером к +16V.
Сообщение отредактировал OlegNZH - Jan 20 2011, 12:13
chelovekk
сообщение Jan 20 2011, 13:09
Токи будут небольшие. При 16 В ток будет порядка 60 мА, а при 5B ток - 1мА. Так Вы посоветуете всё таки биполярный??? и вместо какого??? или оба mosfeta на биполярные???? Как лучше???? Или ни чего не менять. В принципе на схеме указан мощный полевой, а на самом деле вместо IRF5808 я поставлю bsp316. В этой схеме важен такой параметр как Rds(on), он должен быть как можно меньше. Я не знаю как будет с биполярным.
Сообщение отредактировал chelovekk - Jan 20 2011, 13:13
yakub_EZ
сообщение Jan 20 2011, 13:19
Если поставите два биполярных, то от МК можно будет напрямую, без буфера драйвить. Диод D1 будет не нужен
chelovekk
сообщение Jan 20 2011, 13:31
yakub_EZ
сообщение Jan 20 2011, 21:11
Уже совсем не в название темы, но переключатель с низким падением напряжения на биполярной технологии. Диод, даже шотки, проигрывает биполярному при таком токе. В этом случае эффективней поставить два биполярных для запирания.
Напряжение обратного включения не нормируются в даташитах,однако в жизни это работает. Хотел опубликовать, да засомневался. Взял паяльник и спаял на двух 5401 и кт3102 (то что дома лежало). Работает, падение на транзисторе в режиме пяти вольт порядка 150 мВ
Прикрепленные файлы
dinam
сообщение Jan 21 2011, 03:40
Сообщение #15
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Недавно узнал о новых биполярных с малым падением. Характеристики сильно впечатлили.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
