2 страниц V  < 1 2
> организовать сегмент во flash, читал-читал - ничего не понял...
1921
сообщение Jan 20 2011, 14:53
Пользователь №: 59 820
Цитата(rezident @ Jan 20 2011, 17:42) *
А блин! там const лишний. Извиняюсь. Вот так вторую нужно.
#pragma location=0x8000
__no_init MyPar_t MyPar;
#pragma required=MyPar
То же самое. Ругается, что два сегмента перекрываются.
rezident
сообщение Jan 20 2011, 14:57
Пользователь №: 3 882
Я про это предупреждал. Ну и пусть ругается, лишь бы компиляция шла sm.gif У вас случайно в опциях не стоит "принимать все warning как error", прекращая компиляцию?
сообщение Jan 20 2011, 15:02
Проверил. Не стоит.
rezident
сообщение Jan 20 2011, 15:19
Сообщение #19
Цитата(1921 @ Jan 20 2011, 20:02) *
Проверил. Не стоит.
Установите "птичку" в Options -> Linker -> Diagnostics -> Segment overlap warning.
сообщение Jan 20 2011, 15:31
Сообщение #20
И О ЧУДО!!!
ОНО ЗАРАБОТАЛО!!!
СЛАВА РЕЗИДЕНТУ!!!
typedef struct MyPar_t
unsigned char buf[5];
unsigned char buf1[10];
unsigned char buf2[8];
} MyPar_t;
const MyPar_t MyParInit = {0,0,0,0,0,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,0,1,2,3,4,5,6,7};
#pragma required=MyParInit
Это уже наглость, конечно. Но, может, хотя бы в двух словах поясните, зачем нужно было объявление двух структур? Или отошлите к первоисточникам. А то как-то непонятно...
rezident
сообщение Jan 20 2011, 15:35
Сообщение #21
Перечитайте еще раз сообщение №13. Я там пояснил для чего нужно объявление двух структур. Если вы настройки менять не собираетесь (внутрипрограммно перепрограммируя данные этого сегмента флешь), то можно и одной обойтись или вообще дефайнами. Результат будет одинаковый.
=DS=
сообщение Jan 21 2011, 19:17
Сообщение #22
Пользователь №: 30 836
В последних версиях компилятора введен специальный атрибут __persistent именно для подобных целей. Переменные с этим атрибутом не инициализиуются на старте и группируются в сегменте DATA_P/DATA20_P, который при линковке можно расположить где угодно.
сообщение Jan 31 2011, 10:12
Сообщение #23
У меня persistent не работает, не дорос ишшо до нужной версии. Попробовал все подсказанные варианты, всё-таки решил подправить линкер. Ничего, не обеднеет, из 256к 512 байт под доп сегмент. Просто, дёшево и сердито.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
